,,Wahlweise Passiv- oder Bi-Amp-Betrieb´´
  • soundhit
  • 25. November 2005 um 20:42
  • soundhit
    hi leutz!!!!
    habe ein problem. hab mir den behringer sub B 1800X EUROLIVE gekauft!!!
    sop jetz ist hinten ein schalter da kann ich zwischen Bi-amp oder passiv betrieb wählen!!
    was ist das genau????
    gibt es dazwischen unterschiede???
    schonmal vielen dank für eure antworten
    chris
  • subkiller
    • 25. November 2005 um 21:25
    biamp heisst er läuft ohne die eingebaute weiche und passiv heisst er läuft mit der eingebauten weiche, wenn du nur eine endstufe für tops und subs nutzt muss er der schalter auf passiv stehen. sonst biamp.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • outliner
    im passivbetrieb arbeitet die interne weiche und trennt bei 175hz :shock: in bass und mitten/hochton auf.du kannst also an dem "output"ein bassbefreites signal für deine tops abgreifen.
    legst du den schalter auf "bi-amp"ist die interne weiche ohne funktion,also für verwendung mit aktiv-weiche.die pins 1plus und 1minus werden durchgeschleift.
    wenn du jetzt ganz helle bist,benutzt du ein 4-adriges speakonkabel,legst auf 1plus und 1minus das topsignal und auf 2plus und 2minus das subwoofersignal.so brauchst du nur noch ein kabel zum bass ziehen und eins vom bass zum top.
    ist aber eigentlich eindeutig zu sehen oder? :roll:
  • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 22:46
    Die interne Weiche trennt bei 175Hz?
    Welche Schwachköppe lassen sich denn sowas einfallen?
  • LSV Hamburg
    • 26. November 2005 um 01:24
    Welche mit ganz großen Ohren ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Dennis13
    • 26. November 2005 um 01:38
    :grin: :grin:
  • soundhit
    • 26. November 2005 um 10:38
    ok vielen dank habt mir sehr geholfen :grin: :grin: :D
    chrs
  • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 23:47
    Zitat von "Dennis"
    :grin: :grin:
    große ohren, nicht große hüte*fg*
  • Dennis13
    • 27. November 2005 um 01:27
    Kann aber auch vielleicht möglich sein das die Chinesen das so haben wollten, aber dem Uli trau ich das auch zu, von daher.. :grin:
  • Ravemaster
    • 27. November 2005 um 09:11
    derda?[/list]
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
