Konfigurationsfrage
  • uifei
  • 21. Juli 2003 um 15:29
  • uifei
    Hi, stimmt diese Reihenfolge:
    1. Mischpult
    2. Patchbay PB64
    3. Electronic Crossover 2.2 QSC 2 Kanal(???) (4 Kanal betrieb möglich??)
    4. Equilizer PE40 Tascam 4 Kanal
    5. Endstufe Stereo Bass und 4x aktiv Top
    Kann/sollte diese gändert werden?
    Anlage steht im Tagesshowbetrieb und somit bitte Ratschläge vom Profi, da es keinen Ausfall geben darf.
    Also meine Fragen:
    Ist diese Reihenfolge okay?
    Wer hat mehr Ahnung vom QSC und kann mir eine Änderung der Kofiguration sagen? Ist dieser vielleicht doch 4 Kanalig?
    Danke und Gruß uifei
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (22. Juli 2003 um 20:21)
  • PA-Peter
    • 21. Juli 2003 um 15:35
    Was fürn QSC Teil ist das denn genau?
    Bitte möglichst Modellnamen, dann kann ich Dir vermutlich helfen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • uifei
    • 21. Juli 2003 um 15:53
    Ja, dieses Gerät heißt so und ist eine Frequenzweiche nähere Infos habe ich selbst bei QSC nicht gefunden. Unter google habe ich selbst schon geschaut, aber auch Fehlanzeige, Es gibt aber jemanden der hat dieses Gerät im Bestand.
    Interessant ist nämlich folgendes:
    Hinten habe ich nämlich pro Kanal folgende Anschlüsse:
    alles in Klinke Stereo balanced / Mono unbalanced
    Eingang 1 und 2 und zwei Ausgänge 1. Low 2. High+Middle
    :wink: Belegt ist nur Eingang 1 und der 2te ist frei und stellt mir ein Rätsel da.
    Also aufschriftstechnisch steht sonst nix drauf, was mir irgendwie sagen könnte für was dieser 2.te eingang pro Kanal da ist.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (21. Juli 2003 um 15:56)
  • PA-Peter
    • 21. Juli 2003 um 15:55
    Ups, dann ist das Ding aber ordentlich alt, oder?
    PA-Peter
  • uifei
    • 21. Juli 2003 um 16:04
    Hmm also älter als 1990 is es bestimmt net. Aber alt auf jeden Fall, da ich beim Einschalten ein Superknacken bekomme. Also bei google wird es in Amerika noch vertrieben für 125 us bugs.
    mmh muss glaube ich mal ein Foto reinstellen. :wink:
    Würde es nämlich 4 Kanalig funktionieren also praktisch
    1 Kanal Eingang 1 -> Bass
    Eingang 2 -> Middle High
    2 Kanal Eingang 1 -> Bass
    wäre es super! viel passieren kann ja net wirklich oder!
    Und die Reihenfolge stimmt trotzdem so oder?
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • andi.h
    • 23. Juli 2003 um 16:59
    Ähhm, warum ist denn bei dir der Equalizer eigentlich nach der Frequenzweiche?
    Darin kann ich nicht so Recht einen Sinn erkennen.
  • PA-Peter
    • 23. Juli 2003 um 22:43
    Vermute mal, das der zur Systementzerrung/verschönerung ist...
    ... ist ja ein 4 Kanal EQ mit Parametrik...
    PA-Peter
  • andi.h
    • 24. Juli 2003 um 00:46
    ..ja aber... ist das so toll?
    Mit dem Equalizer entzerrt man doch eigentlich gerne das gesamte Spektrum eines Signals bzw. einer Stereosumme. Einzelne Wege einer PA zu bearbeiten ist doch eher Sache eines Controllers, oder?
    Eigentlich sollte es egal sein, wenn man sowieso 4 EQs hat (und damit die doppelte Anzahl an parametrischen Filtern). Thoretisch kann ich in die Stereosumme die 2 Parametric-EQs hintereinander schalten, dann hab ich auch die doppelte Anzahl an Filtern, kommt eigentlich auf das selbe raus, oder? Der Unterschied ist nur, dass wenn ich die EQs wie üblich vor die Frequenzweiche setze, dann kann ich mir aussuchen, in welchem Frequenzbereich ich sie einsetze. So würde ich das machen.
  • PA-Peter
    • 24. Juli 2003 um 11:50
    Ääähm, wer lesen kann ist klar im Vorteil 8)
    Der EQ hängt doch hinter der Weiche, somit ist er eigentlich als analoger Controller zu betrachten...
    PA-Peter
  • uifei
    • 22. August 2003 um 17:24
    mmh, dazu hab ich jetzt nochmal ne Frage:
    Also im Low Frequenzbereich brauche ich doch keinen Equilizer oder ??
    Hab nämlich den Equilizer mal rausgenommen und siehe da jetzt ist vielmehr Druck auf den Bassboxen und der Sound ist viel knackiger und klarer geworden. Der Equi. hat da mir echt zu viel wegnommen.
    Desweiteren habe ich folgendes rausgefunden über die QSC Frequenzweiche:
    1. Die Eingänge sind wie folgt zu bezeichnen: links ist ein stereo Klinke eingang rechts daneben immer ein mono eingang
    Meine Frage:
    Was macht die Frequenzweiche mit dem Stereoeingangssignal???
    Wenn ich nur Ausgänge High und Low habe??
    Ist vielleicht dieser Stereoeingang eine Vorläuferkonfiguration vom symetrischer Verkabelung ?
    :roll:
    Wäre nett wenn es jemanden gäbe der dies bitte mir erklären könnte
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
