Behringer oder Thomann? o_O
  • viruzz
  • 28. November 2005 um 23:23
  • viruzz
    Hi PA-Fans,
    wollte meine PA, bestehen auch 2 P1600 Endstufen von Yamaha und 2 WharfedalePro EVP-S15 Speakern, mit einem Subwoofer aufrüsten.
    Preislich klar im LowBudgetbereich klar anzusiedeln.
    Habe hier 2 Subs gefunden, die nur unwesentlich über 200€ liegen und daher noch im möglichen Rahmen liegen. Das wären der BEHRINGER B 1800 X EUROLIVE und the box SB1800.
    Wozu ist eher zu raten? Oder gibt es noch weitere Alternativen?
    Von dem DAP Woofer ax 15b oda so halte ich nichts; habe ich jedenfalls nur schlechtes bisher drüber gehört.
    Henning :)
    :) huhu :>
  • LSV Hamburg
    • 28. November 2005 um 23:31
    Das was ich dir raten kann, nehme die 400,- EUR die du für die Fertigkisten ausgeben willst, kaufe dir einen Oberton 18XB700 und baue dir einen einzelnen Sub selber.
    Ich kann dir garantieren das der selbstgebaute Sub in allen Belangen, zwei von den Teilen die du dir ausgesucht hast weit überlegen sein wird, und das zum gleichen Preis !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • viruzz
    • 28. November 2005 um 23:34
    Wer redet denn von 400€? 200€uronen habe ich angesetzt!
    Selbstbau wär auch eine Überlegung. Würde ich sogar sehr gerne machn.
    Nur der Aufwand sollte sich auch lohnen. Und natürlich auch nicht weit über 200€ liegen :o
    :) huhu :>
  • hell&dunkel
    • 28. November 2005 um 23:46
    Du hast pro Kiste (?) 200€ angesetzt.
    2 China-Holzkisten*200€urothaler= 400 €urothaler.
    Dann reicht´s auch für die von Onkel Paul empfohlene bulgarische Pappe. :grin:
    Armin
  • tufkama
    • 28. November 2005 um 23:53
    Zitat von "viRuZz"
    Hi PA-Fans,
    Henning :)
  • hell&dunkel
    • 29. November 2005 um 00:14
    Stimmt. :oops:
    Dann reichts aber auch nicht für die bulgarische Pappe. :grin:
    Armin
  • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2005 um 08:43
    dann eben den emi kappa 15lf in einem 140l br. gehäuse. soll ja gut gehen.
  • brilon4fun
    • 29. November 2005 um 08:45
    Wollte ich ihm auch grade empfehlen. Denke nicht, dass der Thomann oder Behringer Bass besser ist (wohl eher schlechter).
  • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2005 um 09:03
    denke ich auch. für die restlichen 100e kann man ein schönes gehäuse bauen. hoff nur er kann selber bauen :)
  • viruzz
    • 29. November 2005 um 13:32
    wollte mir dann wohl selber einen Sub bauen und zwar in Hornbauweise :)
    Leider habe ich davon sehr wenig Ahnung. Wie siehts da aus mit nem Toturial? :lol:
    :) huhu :>
  • LSV Hamburg
    • 29. November 2005 um 13:42
    Auch keine schlechte Idee !
    Dir ist sicherlich bewußt das man min. zwei (besser vier) Hornsub´s pro Seite aufstellen sollte, da ein einzelner Hornsub nicht besonders tief herrunter spielt *.
    (*= Von ganz wenigen großformatigen mit teuren (ab. ca. 300,- EUR) Speakern bestückte Ausnahmen abgesehen)
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • viruzz
    • 29. November 2005 um 13:49
    Ok, da ich aber nur einen Sub verwenden will, sollte ich wohl eine andere Bauart nehmen. Was mach ich denn nun? Und welche Membran sollte ich nehmen, um im großen und ganzen bei meinen 200 - 250€ zu bleiben?
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 13:50
    Ich würde zwei MTL mit Kappa LF bauen.
  • viruzz
    • 29. November 2005 um 13:54
    Und wenn ich nur einen Sub bauen möchte?
    :) huhu :>
  • sörn
    • 29. November 2005 um 13:58
    Ein Sub, der auch alleine läuft und so günstig ist => ARLS
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 13:59
    ...und wo nichts rauskommt. :roll:
  • LSV Hamburg
    • 29. November 2005 um 14:04
    Dann ist es mehr als ratsam etwas mehr als nur 250,- EUR auszugeben, und zu einem Speaker zu greifen der auch mit deinen beiden Top´s mithalten kann, ansonsten ist es vergebene Liebesmühe !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • viruzz
    • 29. November 2005 um 14:10
    Wie wärs mit einem kompetenten Vorschlag? :)
    Meine Tops bilden 2 WharfedalePro EVP-S 15!
    :) huhu :>
  • viruzz
    • 29. November 2005 um 17:18
    Also da das ganze nicht allzu teuer werden kann, fände ich das folgende optimal. Und sooooo günstig finde ich es nun auch nicht.
    Ich weiß, dass Links zu Onlineshops nicht gestattet sind, aber ich sehe diese Seite jetz nicht als Shop, sondern rein als Bauanleitung!
    h**p://http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/sub18.htm
    Was haltet ihr von diesem Produkt?
    :) huhu :>
  • Ravemaster
    • 29. November 2005 um 18:08
    ich koennte dir jetzt davon ein liedchen singen...
    mein tip: Kappa lf in BR.
    oder einen oberton 18XB700 im Aachenbach BR
    greetz Malte
