Omega pro 18 für mein Heimkino
  • me4you
  • 29. November 2005 um 22:15
  • pfeffer 54
    • 30. November 2005 um 19:40
    Zitat von "20Hertz"
    Niwo
    was denn das. ne abkürzung für nirgendwo???
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • 20Hertz
    • 30. November 2005 um 19:45
    Nö, ich passe mich nur an. :P
    Matthias
  • pfeffer 54
    • 30. November 2005 um 19:48
    :grin:
  • unknown_artist
    • 30. November 2005 um 20:25
    danke 20 Hertz- ohne die bunten Kurven wirds hier einem nicht geglaubt....
    Mir dem Vorwiderstand - immer vorsichtig - Das erhöht die Resogüte - deshalb brauchst du auch das größere Gehäuse....wenn überhaupt dann in Maßen...Ansonsten tief abstimmen - und dann denkt euch noch Die Fweiche dazu... bei tiefem lowpass verändert sich auch die -3dB Grenze...Aber das nur für alle die Kurvengeil sind :grin:
    Im übrigen wird ein omega 18er genug Luft bewegen um einen Wohnraum zum beben zu bringen...
  • Ravemaster
    • 30. November 2005 um 22:31
    tiefbass mit grosser Membranflaeche...
    http://www.magnat.de/content/homeentertainment/product_detail_de.asp?p=142400&pl=3&s=99
    der hat einen 21" er als Chassie, kann nicht tiefer als mein 12" er, klingt nicht so gut wie mein 12" er usw. (kosten kp. ich weiss nur was mein 12er kostet ;) )
    18" er druecken nicht unbedingt bei kleinen lautstaerken. ich bin der Meinung das der Ciare schon ganz ok ist. der hat nen schoenen starken antrieb, kann tief (was nur bei FIlmen wichtig ist), und ein anstaendiges Xmax.
    klar kostet der mehr als der Omega. aber dafuer brauch der auch kein 300Liter Gehaeuse um tief zu gehen!
    greetz Malte
  • unknown_artist
    • 30. November 2005 um 22:41
    Das ein 18 er in kleinen Räumen nicht drückt --->ürban legend...
    Das es Chassis gibt die in einem wohnraum angebrachter wären für das ganze was wirklich tief ist..klar - aber dann sind die mivocs noch eher angebracht
    OT Ravemaster: warum schafsst du es eigentlich auf posts zu antworten, aber nicht auf eine PM ->ich brauch die Unterlagen für die Buchhaltung....
  • me4you
    • 4. Dezember 2005 um 14:03
    dank euch!werde mir jetzt wohl diesen bausatz besorgen,wie sind eure meinungen dazu?ich werde die box mit einem DT300 befeuern..
    Cheap Trick CT 221 Transmissionline-Subwoofer aus Klang+Ton 6/05
    Die Daten des CT 221:
    - Maße (HxBxT): 110 x 49,2 x 41,4 cm
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Empfindlichkeit (2,83V/1m): 85,8 dB
    - Frequenzbereich (-8dB): ab 20...28 Hz
    - Übernahmefrequenz: einstellbar
    - Prinzip: Transmissionline Box
    Die CT 221 ist ein Transmissionline Subwoofer, der einen Peerless Lautsprecher SLS-12 enthält. Die Konstruktion stammt von Udo Wohlgemuth, der die Transmissionline 3-fach faltet und den Lautsprecher auf 1/3 (bei CT 221: auf 1/3 und 1/5) des Weges setzte.
    Mit der kleinen CT 219, der mittleren CT 220 und der leistungsstarken CT 221 haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlich leistungsfähigen Subwoofern in Transmissionline-Konstruktion.
    Für ihre Größe gehen alle drei Subwoofer erstaunlich tief im Frequenzgang.
    Zu CT 219, 220 und 221 schreibt K+T in der Klangbeschreibung:
    ... "Ideal für kleine Räume oder auch für Freunde geringerer Pegel gefiel uns die Darbietung von fünf CT 214 im Small-Modus mit dem CT 219, der bei etwa 80 Hz getrennt wurde. Schon etwas zu groß war dafür der CT 220, der sich unter den gleichen Bedingungen gern mit den CT 215 einließ. Dieses Set reicht völlig aus, um auch in größeren Räumen Dinosaurier mit typischen Geräuschen durch Wälder mit nicht zu widerstandsfähigen Bäumen streifen zu lassen. Originalpegel waren jedoch erst mit dem CT 221 erreichbar, denn fünf Satelliten mit je zwei 17er-Chassis, die auf vier Ohm parallel geschaltet sind, erfordern dafür schon einen schallstarken Partner. So machte dann auch Musik zum Ansehen Spaß, denn was soll ein Rockkonzert in Zimmerlautstärke!" ...
    Unser Bausatz besteht aus:
    - 2 Stück Peerless SLS-12
    - 9 Beutel Polyester Dämmstoff Sonofil, weiß
    - 16 Stück Inbusschrauben 5x30 mm
    - einem Terminal mit vergoldeten Messingklemmen
    - 3 Meter Kabel 2x2,5 mm2
    - dem Bauplan
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct221.htm
