Omega pro 18 für mein Heimkino
  • me4you
  • 29. November 2005 um 22:15
  • me4you
    so nach einiger arbeit im I-net habe ich mein projekt tiefbass für das heimkino etwas eingegrenzt.
    das heimkino soll soll mit einem großlumigen bass-case(ca 250-300l) mit einem omega pro 18 chassis bestückt werden(preis leistung soll ganz ok sein 175€),dieses chassi wollte ich mit der PHONIC MAX-1500 Endstufe (266€)befeuern.die anlage soll mit dem chassis so bis 20Hz herunter kommen.
    die box soll keine grossraum-beschallungsanlage sein!!
    wie seht ihr das?
    hier die folgenden werte für die hardware:
    EMINENCE Omega Pro 18
    Lautsprecher-Chassis
    FEATURES:
    [ Korbdurchmesser (nominal) 18, 457.2mm
    [ Impedanz 8 Ohm
    [ Nennleistung 800WRMS
    [ Resonanz 28Hz
    [ Frequenzbereich 25Hz—2kHz
    [ Kennschalldruck Siehe Seite 46
    [ Magnetgewicht 109oz.
    [ Größe des Luftspalts 0.375, 9.52mm
    [ Schwingspule (Durchmesser) 4, 101.6mm
    Montagedaten
    [ Empfohlenes Gehäusevolumen 62—82 liter
    [ Treiberverdrängung (Volumen) 18, 457.2mm
    [ Gesamtdurchmesser 16.56, 420.5mm
    [ Schallwandausschnitt (Durchmesser) Standardausführung
    [ Dichtring (Front) Standardausführung
    [ Dichtring (Rückseite) 0.25, 6.4mm
    [ Befestigungslöcher (Durchmesser) 17.25, 438.2mm
    [ Lochkreisdurchmesser 8.15, 207mm
    [ Versandgewicht 13.6kg
    Thiele-Small-Parameter
    [ Resonanzfrequenz (fs) 28Hz
    [ Impedanz (Re) 5.1 Ohm
    [ Spuleninduktivität (Le) 1.67mH
    [ Elektromagnetische Güte (Qes) 0,25
    [ Mechanische Güte (Qms) 5,53
    [ Gesamtgüte (Qts) 0,24
    [ Äquivalentvolumen (Vas) 354 liter
    [ Maximaler Membranhub (Vd) 635cc
    [ Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.19mm/N
    [ Antriebsfaktor (BL) 25 T-M
    [ Dynamisch bewegte Masse (Mms) 171 gr.
    [ Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 5.46N*sec/M
    [ Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 114
    [ Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm
    [ Membranoberfläche (Sd) 1159-cm
    [ Impedanz bei Resonanz (Zmax) 97 Ohm
    [ Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 32.00mm
    Konstruktion
    [ Kapton-beschichteter Spulenkörper für erhöhte Stabilität und thermische Belastbarkeit
    [ Polyamidimid-beschichtete Kupfer-Schwingspule (zweilagig, 27 ga) für hohe Nennbelastbarkeit und Langlebigkeit
    [ Ferritmagnet
    [ Belüfteter, großer Polkern für erhöhte Nennbelastbarkeit
    [ Druckguss-Aluminium-Korb für besonders hohe Verwindungssteifheit
    [ Pappmembran
    [ Gewebesicken
    [ Solide Papp-Staubschutzkalotte
    (Irrtum vorbehalten)
    [ Hersteller: http://www.eminence-speaker.com
    PHONIC MAX1500
    Professionelle Endstufe. 2x450W/4Ohm (1x900W/8Ohm), 2HE, 14,6kg.
    FEATURES:
    [ Class H Endstufe
    [ kompakt und transportabel auf 2 HE
    [ robuster Ringkern Netztrafo
    [ Stereobetrieb, parallel, Mono gebrückt
    [ unabhängige, schaltbare Limiter
    [ Hochpassfilter, schaltbar 30 Hz/50 Hz
    [ stufenlose Zwangsbelüftung, Luftstrom von der Frontseite zur Rückseite
    [ symmetrische XLR und Klinkeneingänge
    [ Lautsprecherausgänge Speakon-kompatibel und
    [ Klemmleiste
    [ Ground Lift schaltbar
    [ Volumenregler frontseitig, 41 Rasterungen
    [ LED Pegelanzeigen
    [ Einschaltverzögerung
    Anwendungen
    [ Professionelle Beschallungen,
    [ PA & Monitor Racks, Festinstallationen, Bands, Proberaum
    Technische Daten
    [ 2 x 450 W / 4 Ohm (1x 900 W / 8 Ohm)
    [ Damping Faktor: >300 @ 8 Ohm
    [ Geräuschspannungsabstand: -100 dB
    [ Verzerrung: <0,01 %
    [ Eingangsempfindlichkeit: 1,22 V (44 dBu)
    [ Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz, 0/-1 dB; -3 dB
    [ Punkt: 5 Hz – 100 kHz
    [ Schutzschaltungen: Kurzschluss,
    [ Überhitzung, Subsonic, RF Einstreuung,
    [ Gleichstrom; Einschaltverzögerung
    [ Maße H x B x T (cm):
    [ 8,9 (2HE) x 48,2 (19“) x 41,5
    [ Gewicht: 14,6 kg
    [ Hersteller: http://www.phonic.com
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 22:21
    mein tipp dazu
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41685&sid=8594342a75496b661d159524191bfec1
    :roll:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • sörn
    • 29. November 2005 um 22:27
    Moin!
    Das wird nichts. Dieses Chassis ist dafür nicht ausgelegt. in BR kriegt man das Chassis gerade mal linear bis 50Hz. Geschlossen siehts auch nicht besser aus.
    An deiner Stelle würde ich 4 Stück TW3000 in je 55Liter geschlossen bauen und ab 55Hz mit 12db/Oktave anheben, Lowcut bei ca 22-23Hz. Das zieht dir die Puschen aus, versprochen.
    Sieht halt nicht so "toll" aus wie ein 18er.
    Grundsätzlich solltest du es eher mit Hifi-Chassis versuchen, die eher auf Tiefgang und nicht auf Pegel im Nutzbass ausgelegt sind.
  • me4you
    • 29. November 2005 um 22:39
    @ söRen
    aus der http://www.lautsprechershop.de/ (Strassacker)
    Eminence Omega Pro 18
    Einen Omega Pro 18 lässt sich durch die Wirkungsgradverminderung im Bandpassgehäuse ebenso zähmen. In einem 200 Liter-Gehäuse mit 10 dB Wirkungsgradverlust überträgt er spielend ab unter 20 Hz in einem 330 Liter-Gehäuse lassen sich sogar 14 Hz (-8dB) Grenzfrequenz in der Simulation berechnen.
    In geschlossenen oder BR-Gehäusen sind die PA-Lautsprecher hingegen laut und haben eine geringe Bandbreite. Eine Methode sie zu zähmen: Den Spulen einen Vorwiderstand vorschalten (also den Magneten schwächen) und somit die Lautsprecher-Resonanz besser nutzen um im Tieftonbereich den Lautsprecher zu unterstützen.
    Hinweis:
    Mit dem Vorschalten eines Vorwiderstandes sollte dann auch immer das Gehäuse vergrößert werden. Denn je schwächer der Magnet, desto größer sollte das Gehäuse sein. Diese anscheinend wenig bekannte Methode bietet enorme Möglichkeiten der perfekten Abstimmung des Magneten bzw. des Basses. Aber auch hier gibt es eine Grenze: Die Auslenkung des Tieftöners. ... wenn dieser mechanisch an seine Grenzen stößt.
    Für Craaft, Fane, Monacor, RCF gilt das Gleiche.
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 22:42
    na dann bau es doch so. fertig
  • me4you
    • 29. November 2005 um 22:46
    @ pfeffer 54
    danke für den link
    hmm,das hatte ich ja vor!wollte ja gern mal was zur kombination des chassis und der endstufe wissen...bin ja kein profi
  • sörn
    • 29. November 2005 um 22:54
    Genau, mach es so.
    Ich für meinen Teil halte von solchen Sachen absolut gar nichts.
    Vorwiderstand vor nem Tieftonlautsprecher und dann direkt ne dickere Endstufe ran? Na dann viel Spaß beim Heizen und mit dem DF =)
    Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von 32609 und bist überzeugungsfähig? ;D
  • me4you
    • 29. November 2005 um 23:05
    wie meinst du das? bin da noch net so firm,sorry
  • 20Hertz
    • 30. November 2005 um 07:32
    Zitat von &quot;me4you&quot;
    wie seht ihr das?
    Im anderen Thread hast Du meine Beiträge zwar konsequent ignoriert, aber ich versuch's trotzdem nochmal. :roll:
    Steck' den Omega in 250 Liter und stimm' ihn auf 25Hz ab. Die Tatsache, daß der Omega mit einer "richtigen" Abstimmung nur bis ca. 50Hz runter kommt, interessiert hier überhaupt nicht.
    Matthias
  • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 08:59
    amp würde ich mal eine ldpa800 in den raum werfen. etwas mehr leistung an 8ohm brücke und richtig bassfest.
  • me4you
    • 30. November 2005 um 09:26
    @ 20 hertz
    habe ihn nicht ignoriert,aber was sollte ich darauf antworten,die antwort hätte ja jeder geben können!!!
    warum sollte der denn nicht unter 50 Hz kommen?
    Hinweis:
    danke für den einwurf mit dem verstärker.
  • Ravemaster
    • 30. November 2005 um 13:54
    Strassacker ist lustig...
    laut Simulation in einem BR mit 200Liter und 30Hz Tuning (Hochpass 20Hz Lowpass 80Hz) macht der mal fix 2cm Hub... (okok nur 18,5mm).
    wenn du nen Homehifi Sub willst nim einen Ciare 12.00SW DC. der kann laut und tief! (garantiert besser tief als der Omega...)
    greetz Malte
  • me4you
    • 30. November 2005 um 15:03
    hmm,hätte aber lieber doch gerne etwas mehr membran,es soll ja für ein heimkino sein.lautstärke brauche ich auch net,es geht mir um die große fläche und der frequenz..der 12.00SW DC. kostet auch derbe mehr
  • zeck(e)
    • 30. November 2005 um 15:54
    tiefbass in allen ehren is vieleicht was schönes aber wen ich tiefbass will dann kauf ich mir nen HIFI-BASS. ich hab meine pa daheim zum musikhören aber zum fernsehschauen mit tiefbass absulut ungeignet hab mir deshalb zum fernsehschauen, dvd, viedeo etc. auch ne 5.1 anlage gekauft und die können tief! und nicht irgend ein pa chassi da jetzt unbedingt reinquetschen. hifi subs müssen nicht laut sein oder wer hier schaut nen horror oder action film mit 125db? die erfahrung hab ich auch erst machen müssen aber ein pa chassi is da absulut ungeeignet.
    gruß
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • me4you
    • 30. November 2005 um 16:21
    dank die felix,
    habe ja sonst alles für mein heimkino,brauch daher noch einen guten tiefbass der auch den körperschall wiedergeban kann.die meisten heimkino 5.1 anlagen gehen aber leider erst ab ca 30-35hz los,der körperschall ist aber unter ca. 30 hz zu hause.den pro 18 hatte ich im auge da er sehr tief kann,sowie hart aufgehängt ist(klingt besser) und da er eine grosse membran hat um mich mit druck im leisen bereich zu verwöhnen.
    hast du denn eventuell einen anderen hifi chassis für mich im auge der das für 175euro kann?vorschläge nehme ich gerne an.
    mir kommt es halt auf den tiefgang mit grosser membran an
    lg
  • CityDuke
    • 30. November 2005 um 17:30
    Nur kann der Omega von sich aus halt nichso tief, und geht auch erst ab 35...40 hz wenn überhaupt los, mal davon abgesehen das der Omega eher für Hörner geeignet ist. Und Druck im leisen Bereich machen die PA Chassis auch nicht unbedingt, bzw. garnicht, da muss man schon bissl was reinschieben damit "Druck" da ist. Darum gibts fürs "tiefe" Hifi ja auch entsprechende Hifi-Bässe, mit der Frage ist man dann aber im Hifi-Forum besser aufgehoben, bzw. können die dir sicher erheblich mehr dazu erzählen. Und ob <30 hz wirklich nötig ist, naja darüber streiten sich die Gemüter ja auch noch...
  • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 17:52
    infra mit dem rcf18s800 bauen. einsetzbar ab 20hz. haben wir auch in unseren inframodulen verbaut.
  • pfeffer 54
    • 30. November 2005 um 18:08
    oh man die armen nachbarn. wenn er dann nen actionfilm guckt?? da erlebst du die explosion live :grin: :grin: :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von pfeffer 54 (30. November 2005 um 19:32)
  • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 19:22
    hoff doch mal nicht das er den bass ausfährt. sonst fällt er noch von der couch.
  • 20Hertz
    • 30. November 2005 um 19:35
    Tolles Niwo hier, wirklich. :roll:
    Wer hat Lust auf lustiges Simu-Raten? :lol:
    (Omega Pro 18 in 200-280 Liter und unterschiedlichen Gehäusen)
    Matthias
  6. Impedanz Messgerät
