Eure Meinung zu Zeck Vector T3
  • Dianisun
  • 10. Dezember 2005 um 14:19
  • Dianisun
    Hallo alle zusammen :) gerade neu im Forum angekommen :D
    Ok hier meine Fragen:
    Was haltet Ihr generell von den Zeck Vector T3 Lautsprechern?
    Sind die eurer Meinung nach gut? (Preis,Leistung,Sound)
    Technische Daten hier:
    http://www.zeck-audio.de/zeck/produkte/…ectord_main.htm
    Nennbelastbarkeit: 300 W AES
    Schalldruck: 123 DB
    Abstrahlwinkel: 90° x 75°
    8 Ohm
    Off.Preis 660 Euro Stk.
    Frage Nummer 2 :
    Kann ich mit diesem System eine Party mit 300 Leuten beschallen,
    Live Band & Musik aus der Konserve.
    4 Stk Vector T3 als Tops
    4 Stk Club CD18.SUB 400 W 18“ als subs (Nennbelastbarkeit 400 W AES,8 Ohm) Details:
    http://www.zeck-audio.de/zeck/produkte/…b/clubdskiz.htm
    Für die 4 Tops eine "Spirit" Endstufe (China) mit 2x1000 Watt à 8 Ohm
    Für die 4 Subs eine "Spirit" Endstufe (China) mit 2x1000 Watt à 8 Ohm
    Dazu ein 12 Kanal Mischpult "Spirit"
    Sonst kein weiteres Sound Equipment.
    Vielen Dank für Eure Meinung Andre
  • andirr
    • 10. Dezember 2005 um 16:45
    Hallo und willkommen im Forum Andre !
    Endlich mal jemand, der ein realistisches Budget für den Einsatzzweck mitbringt. :wink: Die Zeck Boxen kenne ich leider nicht. Ich kann dir nur noch eine interessante Alternative nennen: audio zenit TI 12 (kann man auch als Monitorboxen verwenden und klingen unschlagbar gut für ihren Preis !)
    Also um eine Band abzunehmen bedarf es noch an Mikrofonen, vielen Kabeln, DI-Boxen (bei Störungen oder zur Anpassung), einem Kompressor/Limiter im Main
    Signal, sowie Monitorboxen und Endstufen für die Monitore. Gut wäre ein Equalizer für jeden Monitorweg mit Feedbackdestroyer um ein Pfeifen zu verhindern.
    Ansonsten ist dein Ansatz gut. Die 4 18" Subs dürften für die 300 Leute ausreichen, solange keine Mörderpegel gefordert sind.
    lg andi
  • Fornax
    • 10. Dezember 2005 um 20:22
    Für den Preis haben die Zeck-Plastekübel meiner Meinung nach wenig Power. Wenn Du mal alles zusammen rechnest: 4x660€ für die Tops und die 4 Subs (werden sicherlich auch nicht weniger kosten) und dann noch 2 Endstufen dazu (2x400€), kommst Du auf knapp 5500€ - 6000€ mit Kabeln und allem.
    Ne echt feine robuste alternative wäre doch sicherlich die RCF 4Pro7001A (siehe http://www.thomann.de/artikel-182454.html )
    Wenn Du ne Liveband abnehmen willst brauchst Du noch Compressoren und Effekte usw. Wenn Du das alles zusammenrechnest kommst Du mit dem Behringer DDX 3216 ganz gut, denke ich, da ist alles gleich drin, ohne Kabelsalat, genauso gut wie das Spirit und unterm Strich preisgünstiger.
  • mad_marcy
    • 11. Dezember 2005 um 10:10
    Um jetzt weitere Spekulationen zu verhindern, wäre es gut, wenn du uns mal schreibst, was du hast, was du noch brauchst und was du für ein Budget zu Verfügung hast!
    Wenn ich das nämlich richtig verstanden hab sind die Bässe und das Pult schon vorhanden!
    LG MM
  • Dianisun
    • 11. Dezember 2005 um 10:41
    Ok also erst ma besten Dank für eure Antworten!
    also die Situation ist so, ich habe eine Band,und habe bereits:
    1x Spirit Mixer 12 kanal
    1x Spirit Endstufe 2x 1000 Watt à 8 Ohm
    2x Tops Zeck Vector T3
    Mikros Kabel
    Keine limiter/kompressor etc..weiss nicht mal was das ist..
    da bisher die Technik immer von andern gemacht wurde.
    Habe mir diese kleine PA zugelegt um unabhängig von wechselnden Gitarreros,Sängern etc zu sein,
    die dann natürlich ihr eigenes Mat. immer wiedermitnehmen
    Um halt einfach immer schnell mal spielen zu können...
    Benutze dies wenn wir an kleineren Orten Spielen.
    Nun dachte ich mir etwas aufzurüsten,um ev. auch mal ne etwas
    grössere Location (live) bedienen zu können,oder auch mal ne Party
    machen zu können (konserve).
    Und da ich diese Teile schon habe bin ich davon ausgegangen dass es
    vermutlich das beste ist, mit dem gleichen Equipment weiterzufahren,
    zumal ich finde dass die Zecks ganz ordentlich tönen, und mit mehr Bass und zwei zusätzlichen Zecks sicherlich was zu machen sein müsste...
    das ist meine Grundidee :)
  • mad_marcy
    • 11. Dezember 2005 um 11:01
    Okay - wenn du uns jetzt noch dein Budget nennst, dann können wir dir auch genauestens weiterhelfen :)
  • Dianisun
    • 11. Dezember 2005 um 11:16
    Nun Ja Budget ........funktionieren solls in erster linie...wie gesagt mein Wunsch wäre so 200-300 an ner Party zu beschallen,muss ja nicht gleich Ibiza Techno Level sein..das Budget wird sich wohl selber erstellen ;)
  • ostpunki
    • 11. Dezember 2005 um 11:22
    Also ist es dir auch egal, wenn es 10 000 € kostet?
    Dann würd ich dir nämlich die CA 6 von KME empfehlen.
    (die ist geil, du kannst sie Modular erweitern, verkleiner, auch als Monitor nutzen , usw.)
    Sie ist Horngeladen, und hat ne einfache Bedienung und nen super Sound.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/439bfdb701a1b788273f50f3360606b2/Product/View/1&2D152&2D007
    MfG.
    Benni.
  • mad_marcy
    • 11. Dezember 2005 um 11:47
    dem würde ich zustimmen - Als Monitore würde ich dann 2 Aktive FM1122 und zwei passive FM1122 von KME nehmen.
    Wenn dir die Sachen von KME zu teuer sind, dann schau dir mal die Elias PX von HK Audio an - Das System in der Version mit 4 Bässen und 2 Tops tuts auch.
    Noch günstiger von DB-Technologies das Club Ex System - (2x Opera M412 + 2x Sub 15) für meinen Geschmack das flexibelste, da wenn du noch 2 Opera M212 als Monitore kaufst du für nahezu jede VA das richtige Besteck hast.
    Klanglich liegt das System allerdings hinter der HK Elias und der KME CA6
  • Peerless
    • 12. Dezember 2005 um 13:45
    Habe 4 stück von den passiven RCF-Teilen (Baugleich bis auf die Front). Jeweils mit 500W Amping. dazu 4-18er Bässe inner 4-Punkt Beschallung. Machen damit Salsa und Reggaeton Veranstaltungen mit 200-400 Besuchern, und einer Tanzfläche für ca. 100-150 Leute. Geht ziemlich gut und vorallem laut, auch wenn man irgendwann an die Hublimits der 12er im Top kommt...
    Muss dazu sagen, das die Tops schon ab 190Hz anfangen auszublenden, somit muss man hier kräftig puschen, was die Hublimits stark in Anspruch nimmt.... die Box klingt meines erachtens sonts etwas schrebbelig auf Grund des fehlenden Grundtones.... dazu muss man leider recht hoch trennen (120Hz momentan mit 24db bessel)
    http://www.ae-rental.de
