Querschnitt Speakonkabel
  • pa-fanatiker
  • 11. Dezember 2005 um 15:11
  • pa-fanatiker
    Was genau macht der Unterschied von 2,5mm auf 4 Quatratmillimeter, bei einer Kabellänge von 10m, aus?
    Wird der Klang besser, oder die Leistung?
    Hab keine Ahnung, daher die Frage.
  • cyberlight
    • 11. Dezember 2005 um 15:15
    Es kommt drauf an, was du anschliessen willst.
    Bei einem Lautsprecher mit 8 Ohm und entsprechend wenig Leistung reichen 2,5mm² auf 10m locker.
    Bei einem Sub mit meinetwegen 4 Ohm und/oder hoher Leistung würde ich 4mm² empfehlen.
    Der Klang wird dadurch etwas besser.
    Stichwort ist "Dämpfungsfaktor"
  • LSV Hamburg
    • 11. Dezember 2005 um 15:31
    klick mal hier drauf, da findes du eine Tabelle die dir Aufschluß zu deiner Frage gibt !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • pa-fanatiker
    • 11. Dezember 2005 um 15:42
    Angeschlossen werden je ein Sub, daran parallel die Tops.
    Leistung in etwa 300 Watt pro Box.
    Kabellänge 10m + 2m.
    Boxen haben je 8 Ohm.
  • hell&dunkel
    • 11. Dezember 2005 um 16:03
    2x 2,5mm² und gut.
