  4. Mischpulte & Signalquellen
DX 1000 von Behringer / Mikrofon-kanal defekt
  • djtom1985
  • 17. Dezember 2005 um 11:43
  • djtom1985
    Ich besitze den Behringer DX 1000 Mixer.
    Nun ist mir gestern aufgefallen, dass die Mikrofon Kanäle 1 + 2 nicht mehr funktionieren.
    (Funkmikrofon ist völlig in Ordnung, hab ich getestet)
    Kann mir jemand sagen was da sein könnte?
    Fader? (der lässt sich sehr leicht verschieben, also die anderen Fader gehen nicht so leicht)
    Kann ich da selber nachschauen wenn ich den Mixer aufschraube.
    Muss dazu sagen, hab ich noch nie gemacht.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    djtom1985
  • matzepa
    • 17. Dezember 2005 um 15:11
    bei unserm Pult hats mal geholfen, den Fader richtig mit Druck hoch und runterzuschieben ... so dass es schon fast in den Ohren wehtut das zu machen ;)
    Hier stand was von nicht leitender Oxidschicht usw.
    Ach ja: beim DX 1000 sind doch alle Fader mit fast 0 Wiederstand oder?
  • josch64
    • 17. Dezember 2005 um 16:14
    das die Mikrofader leichtgängiger sind, als die anderen Kanalfader ist normal. Ist zumindestens bei meinen beiden DX1000 auch so.
    Das beide Kanäle gleichzeitig ausfallen und sonst alles noch funktionert ist eigentlich relativ unwahrscheinlich.
    Also ich würde erst mal Kabel/Anschlußbelegung checken.
    Den Gain-Regler und den Mic-On Schalter hast Du ja wohl richtig stehen?!? ;-)))
    MFG
    josch
  • djtom1985
    • 18. Dezember 2005 um 13:29
    Das mit den Fadern mit viel Druck hoch und runter zu schieben hab ich gemacht.
    Hat nichts gebracht.
    Hab Gain Regler und Mic Schalter richtig stehen.
    Und habe davor schon mit einem Mikrofon daran gearbeitet, also Anschluss-Belegung fällt auch weg.
    Weis sonst jemand was?
    djtom1985
  • Tomahok
    • 18. Dezember 2005 um 13:39
    Also ich muss auch sagen das ich bei meinem DX probleme mit den Mic Kanälen habe...aber da ich sowieso immer nen Pult vorgeschaltet hab stört das nicht so...aber falls ich eins dran mache muss ich den Gain voll aufreißen damit ich etwas Pegel bekomme mit nem sm58... :roll:
  • djtom1985
    • 18. Dezember 2005 um 17:17
    Hab soeben nochmal den Mixer geteset.
    Der 2. Mic Kanal geht wieder.
    Aber beim 1. Kanal tut sich immer noch nichts.
    Es wird kein Signal(durch grüne LED) angezeigt.
    Weis jemand was der Fehler sein könnte?´
    djtom1985
  • dj-maxx
    • 20. Dezember 2005 um 12:38
    war bei meinem DX1000 auch so. Habs zu Thomann geschickt, da wurde es repariert;-)
    Max
  • djtom1985
    • 20. Dezember 2005 um 15:00
    Hast du dafür was gezahlt(falls ja was hat es gekostet) oder lief es unter Garantie?
    Ich habe keine Garantie mehr auf den Mixer
  • djtom1985
    • 25. Dezember 2005 um 12:26
    da keiner mehr auf meine Frage gantwortet hat, schreib ich einfach nochmal rein.
    Was könnte der Fehler sein oder was würdet ihr machen?
    Mixer zur Reparatur schicken? (Wenn ja wo und wie teuer ist das ca.)
    djtom1985
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
