Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
  • 17. Dezember 2005 um 14:20
  • schrecki7289
    • 12. Mai 2006 um 18:26
    • #201
    Werde die Hörner auf jeden Fall zum Forentreffen mitbringen.
    Auf den Hänger gezurrt und los gehts.
    Habe heute weitergebaut, der Rohbau ist soweit fertig, werde morgen mal einen Testlauf starten und Messergebnisse im Singlestack posten.
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Mai 2006 um 18:34
    • #202
    Zu dem In Mannheim hoffe ich doch:-)
  • schrecki7289
    • 12. Mai 2006 um 22:28
    • #203
    Ne, in Westfalen....
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Mai 2006 um 12:00
    • #204
    Achso...
    Und sonst mal in den Tread kucken, habe neue Bilder hinzugefügt....
  • thomas.b
    • 16. Mai 2006 um 19:01
    • #205
    @tamaris
    sieht sehr gut aus !!!
    was hast du da fürn gitter dran an den infras sieht nämlich gut aus!!! :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Mai 2006 um 19:15
    • #206
    RV6T8
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Mai 2006 um 14:08
    • #207
    Mecker @ Sunshine Sound:
    Also was mir spontan auffällt:
    Griffe nicht gleich und nicht eingefräst
    Stoßverbindung trotz Lackierung noch zu sehen
    Lackierung nicht sauber genug/Warnex o.ä. währe besser
    Vorne beim Schaum sieht man noch weiß/Holz
    Aber immerhin schöner als der erste Selbstbau.
  • Dennis13
    • 19. Mai 2006 um 17:32
    • #208
    Das ich keine Griffe fräsen kann wenn ich keine Oberfräse hab, hab ich schon 100mal gesagt....und das die Griffe "bisschen" Unterschiedlich sind hab ich auch gesagt. Warnex Lackierung lohnt sich nicht bei dem was der Sub an Material grad mal kostet, da bezahl ich ja fast soviel Geld für Warnex was das Ding alleine gekostet hat und dabei ist der Lack ziemlich gut weshalb ich ihn weiter einsetzen werde. Das man das Holz sieht auf den Bildern find ich komisch, wenn man so normal hinschaut sieht man das eigentlich garnet.
    Fazit: Mir gefallen die Subs so wie sie sind, Anwendungsbereich ist eher für Feste, "mega" Garten Party, normale Partys eben usw. da stört es wohl niemand ob die Kisten so oder so aussehen, hauptsache es ist laut. :grin: (was es auch aufjedenfall ist :wink: )
    Als nächstes steht ne Oberfräse auf der Liste...dann bau ich nämlich von den 12" Subs noch mehr, die sind meiner Meinung nach richtig gut für ihr doch wirklich kleines Geld. :)
    Achja, bei dem einen Bild wo man das weiße oben sieht, da fehlt nicht der Lack das ist nur Schmutz...
  • zapzurap
    • 19. Mai 2006 um 19:33
    • #209
    Du hast mir ja mal die Maße für den Sub gegeben, hab aber noch 2 Fragen.
    Gibt es bestimmte Abstände für die Griffe?
    Bei den Reflex Rohren, was für Rohre hast du Genommen(Abflussrohr)?
    Sieht echt nett aus der Sub.
  • Dennis13
    • 19. Mai 2006 um 19:43
    • #210
    Danke. :)
    Falls ich es nicht gesagt habe, du musst 15mm Holz nehmen, nicht 18mm, vielleicht müsst ich dir da nochmal die Maße durchgeben. :wink:
    Wie der Abstand der Griffe sind zur Zeit weiß ich garnicht, müsste ich mal ausrechnen, aber ich hab wohl jetzt beim 2. Sub den Schwerpunkt optimal getroffen und das inkl. Gitter und Schaum usw. :D ich werds mal morgen abmessen wenn ich meinen Doppel 15er testen werde. :wink:
    Als Reflexrohre hab ich ganz einfach nen Abflussrohr genommen, genau. Ich müsste nochmal schauen welche länge die Rohre haben, weiß es gerade nicht ausm Kopf, müssten aber glaub ich 8,6cm sein und der Durchmesser vom Rohr ist 75mm.
    Was ich dir jetzt noch raten würde wäre ein kleinwenig das Gehäuse versteifen, ich denke dadurch wird der Sub noch ein bisschen besser klingen, obwohl er das jetzt auch ohne schon tut. :) Also Versteifung einfach 3 Platten nehmen, eine von oben nach unten, vorne nach hinten und links nach rechts, ich denke mal so könnte das glatt noch besser funktionieren. (müsste man aber ausprobieren, geht aber auch ohne :wink: )
    *Edit*
    Jip sind 8,6cm.
  • zapzurap
    • 19. Mai 2006 um 20:00
    • #211
    Zuschnittsmaße für 15mm MPX:
    2x Seite: 51x46cm
    Boden+Deckel: 43x46cm
    Front+Rückwand: 51x40cm
    2 BR Rohre mit einem durchmesser von 75mm und einer Länge von 8,6cm.
    Das hab ich von dir bekommen, stimmen die?
    Ist da eigentlich auch schon platz für Frontschaum und Gitter mit eingerechnet?
    Wenn du mir mal die Abstände der Griffe sagen könntest.
    Und Psition Speaker BR Rohre ist das mehr Pi mal daumen oder hast du da Maße?
    Fragen über Fragen.
    Ich währe dir dankbar wenn du mir ein paar Antworten geben könntest. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von ZapZurap (25. Mai 2006 um 16:26)
  • Dennis13
    • 19. Mai 2006 um 20:21
    • #212
    Ja die sind richtig. :) Willst mir Konkurenz machen? :grin:
    Ja da ist schon Platz mit eingerechnet, kannst die Frontwand 3cm nach hinten versetzen von der Vorderkante aus.
    Naja bei den BR Rohren und dem Chassisausschnitt müsstest du schon auf gleichheit achten, BR Rohre einfach links und rechts unten einbauen und den Ausschnitt für das Chassis ca. 8cm von oben aussägen, dann sollte das schon hinhauen.
    Den Rest kann ich dir erst morgen verraten..sorry. :wink:
  • Jobsti
    • 19. Mai 2006 um 20:38
    • #213
    Sunshine Sound
    Wasn das überhaupt für ein Sub, was werkelt darin und wiviel Liter hat er?
    Is das nen Delta12LF?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dennis13
    • 19. Mai 2006 um 20:42
    • #214
    Immernoch, hast du mich schonmal gefragt, vergessen? :grin:
    80 Liter sind das.
  • Dennis13
    • 20. Mai 2006 um 15:34
    • #215
    zapzurap
    von Vorderkante zum Griff: 13,5cm
    von Seitenwandoberkante (nicht die Platte obendrauf mitrechnen!) zum Griff: 15cm
  • Jobsti
    • 20. Mai 2006 um 15:36
    • #216
    Ich vergess immer alles, gewöhnt euch dran :grin: :grin:
  • zapzurap
    • 20. Mai 2006 um 16:41
    • #217
    @ Sunshine Sound
    danke für die Maße.
    Konkurenz, dir, ne hab ich nicht vor :wink:
    Ich hab nur nicht so viel Platz und da kommen kleine Subs besser.
    Wenn ich doch mal mehr brauche kann man ja mal noch was bauen.
    Jobsti
    des mit der Vergesslichkeit kenn ich irgendwo her :wink: :D
  • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 18:18
    • #218
    edit:
    Messung eingefügt
  • eule
    • 27. Mai 2006 um 17:04
    • #219
    EDIT
    SO HAB JETZT AUCH NOCH ULB SUBS ZU DEN TOPS GEBAUT !!!!
    Weitere Bilder folgen. :D
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 12:58
    • #220
    Habe es mir auch nochmal erlaubt 2 neuen Bilder hinzuzufügen.
    2. Einsatz beim Forentreffen...
