Sub an Gebrückte Endstufe
  • J3004
  • 30. Dezember 2005 um 20:06
  • J3004
    Also folgendes,
    Ich bin grad mitten in einer Diskussion wie man denn nun einen Sub ( HK Pr115 ) an eine gebrückte dap endstufe anschliesst.
    bild der dap: http://img.yezzz.com/zm3137151.jpeg
    Ich stehe auf dem Standpunkt, dass beide roten "anschlüsse" benutzt werden müssen, oder eben jeweils der +Pol von beiden Speakon anschlüssen. ( So stehts ja auch über den Anschlüssen )
    Mein gegenüber meint man könne einfach in einen kanal ein normales speakon-kabel stecken.
    Das ist meiner Meinung nach falsch.
    was passiert denn wenn man falsch anschliesst? Weil das ja eigentlich nicht im sinne der endstufe ist, bei Bridge-mode einen kanal zu benutzen.
  • [_beelzebub_]
    • 30. Dezember 2005 um 20:17
    nichts - wenn du was verpolst und nicht pegelst kommt eben nix fertig!
    Um sicher zu gehen würd ich auch die 2 Plus Klemmen nehem ansonsten PA Puchse nr. 1
    un wenn se brückst = 1 Kanal un der geht bei der DAP zur Not kurzzeitig auch an 4 Ohm aber trotzdem nicht ratsam, das machen die Elkos nicht lange mit!
    (P2000 hab)
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • LSV Hamburg
    • 30. Dezember 2005 um 20:18
    Deine Vorstellung ist die Richtige !
    Da der Amp keine dritte Speakon Buchse, die für den Brücken Betrieb verkabelt ist hat, werden anstelle dessen die beiden +Klemmen verwendet.
    Aber achte darauf das du den Amp im Brücken Betrieb, auf keinen Fall mit weniger als 8Ohm belastest, das mag der Amp gar nicht haben !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    Einmal editiert, zuletzt von LSV Hamburg (30. Dezember 2005 um 20:21)
  • J3004
    naja der sub läuft bei ihm halt grad per speakon einfach an eine seite angeschlossen.
    und er läuft und "rummst" auch.. :roll:
  • puma
    • 30. Dezember 2005 um 20:21
    ...und von der Art und Weise wie die LEDs leuchten, bzw. bei welcher Lautstärke, gehe ich davon aus, dass die 500Watt an diesem Kanal zur Verfügung stehen. Ich kann das nit messen, is nur so mein subjektiver Eindruck...
  • [_beelzebub_]
    • 30. Dezember 2005 um 20:24
    dap P 2000 an wharfedale 18" Pro LIX Sub 4 Ohm
    gebrückt ging damals ohne Probleme, naja
    nach 5min haben mir auch wieder aufgehört ...
    Amp wurde doch bissle wärmer als sonst
    also Kinder lasst den Quatsch lieber bleiben!
  • schrecki7289
    • 30. Dezember 2005 um 22:39
    4Ohm Brücke ist Gift für alle Kobble Endstufen (t.amp, boost, DAP Palladium).
    Mit den alten ging das halbwegs, mit den neueren MKII Modellen nicht mehr.
    Was hat das mit den Elkos zu tun?
    Primär besteht das Problem, dass einfach eine zu hohe Verlustleistung entsteht, was die Endstufe unnötig erhitzt, desweiteren bricht die Trafospannung ein, was Performance Verlust bedeutet.
  • puma
    • 30. Dezember 2005 um 23:05
    also soweit ich weiss, is die brücke nicht an 4 sondern an 8 ohm...
    Außerdem hab ich bei mir noch nicht feststellen können, dass sich der amp unnormal erhitzt hat, war immer genauso heiss wie der andere, normal im stereo betrieb laufende amp. :roll:
  • [_beelzebub_]
    • 4. Januar 2006 um 00:49
    Ich weiß nicht... wenn dir der Amp um die Ohren fliegt ob man dass dann noch als Verlustleistung bezeichnen kann :?:
    Brücke an 8Ohm stellt kein Problem dar, dass mit der "Hitze" geht OK!
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 09:47
    An 8Ohm kein Problem, aber bei den zuerst angesprochenen 4Ohm wirds kritisch.
  • evsx300
    • 4. Januar 2006 um 10:28
    moin
    prinzipiell hast du recht, um den brückenbetrieb der dap zu nutzen musst du die 2 roten schraubklemmen verwenden.die speakon buchsen solltest du ganz außer acht lassen.beim brückenbetrieb bildet quasi der minuspol von kanal A und der pluspol von kanal B einen stromkreis.somit wird auch die leistung im brückenbetrieb erreicht - also immer so anschließen wie die's vorschreiben.
    grüße
  • Sironketchup
    • 4. Januar 2006 um 11:04
    Ein Blick in die Anleitung würde auch helfen.
