PAX Frage
  • rehmo
  • 9. Januar 2006 um 17:25
  • rehmo
    ich bin mir etwas unsicher, wieviele Leute mit meiner Anlage bestehend aus Omnitronic PAS-215 Tops und einem DB Stage Opera 41.15 vernünftig beschallt werden können.
    Damit meine ich House & Hip-Hop sowie auch mal für das ältere Semester Oldies ala 70er Jahre.
    Danke im Vorraus
  • andirr
    • 9. Januar 2006 um 18:05
    Für das ältere Semester könntest du ca. 150 leute indoor machen, richtig Pegel bei Hip Häp vll. 50 Leute... Draußen bisschen weniger.
  • stagedj
    • 9. Januar 2006 um 18:37
    Ich finde man sollte andirrs Angaben etwas nach oben korrigieren:
    oldie: 150-200PAX
    hip/hop: 75-100PAX die 75 schafft man schon locker mit dem richtigen Amping für die Tops.
    Der Sub bringt dazu auch ordentlich Druck!
  • tufkama
    • 9. Januar 2006 um 18:46
    ich halte auch andirr seine einschätzung für realistischer zumal ich von dem db 41.15 nicht viel halte...aktiv sub halt wenig power und schnell am ende also für hip hop völlig ungeeignet....für die älteren semester wirds aber wohl reichen...
  • stagedj
    • 9. Januar 2006 um 18:48
    den DB wirklich schonmal in Aktion gehört. Ich war danach nämlich anderer Ansicht!
  • tufkama
    • 9. Januar 2006 um 18:55
    sicherlich aber bitte nicht die 41er serie hör die mal wenigsten die 61er zum vergleichen an.....
    und mir kann einer erzählen was er will der 41.15 bringts einfach nicht bei hip hop und schon gar nicht allein......
    gegen die oldie geschichte hab ich ja gar nix gesagt da kommst du mit dem sub schon ein stück....
  • LSV Hamburg
    • 9. Januar 2006 um 23:00
    Das ist deine Meinung, die möchte ich auch nicht anzweifel, denn wenn du davon überzeugt bist ..... !
    Ich würde die Einschätzung vom "andirr" sogar noch deutlich nach unten korrigieren, zumindes bei den Oldie VA´s, da ich nicht nur einmal gesehen habe, wie ein DJ mit genau der Anlage bei nur 100Pax "Schiffbruch" erlitten hatte !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Clyde
    • 9. Januar 2006 um 23:20
    Leute,
    Ihr unterschätzt die "Oldie´s" beim Feiern, kann das sein? :?
    Ich wurde schon 2mal aufgefordert, die Anlage lauter zu machen bei einer "Oldie Night" und es waren nur 150 Leute dort (ich hatte reserve für rund 500 dabei gehabt(Kleine Turnhalle)) :shock:
    Pauschalaussagen sind immer sehr heikel, und reserve sollte man auch haben...muss ja nicht ausgefahren werden wenn es nicht gerade gewünscht wird... :grin:
  • fschleif
    • 11. Januar 2006 um 10:38
    Ich kann mich da Clyde nur anschliessen.
    Mich irritieren die Fragen nach den PAXen in diesem Grössenbereich auch immer etwas. Viel hängt zunächst vom Raum ab. Dann davon, ob die PAXe nur anwesend sind, oder auch tatsächlich alle mit Discopegel versorgt werden sollen. Es gibt VAs, bei denen 200 Leute vor Ort sind, die Tanzfläche ist aber mit 30 Leuten schon nett grfüllt. Wofür wird dann die Anlage ausgelegt???
  • Campfire
    • 11. Januar 2006 um 11:17
    Auch so sachen wie Pegel sind natürlich subjektiv, so richtig Druck und Pegel kann der Sub nicht (kenne ich von einer befreundeten Jazzband) und die Tops dürften auch nicht der Überflieger sein, ich würde die Anlage für ca. 50 Leute/Tanzfläche angemessen halten solange keine sehr hohen Pegel gefordert sind.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
