Entscheidungshilfe: db Technologie SUB 12 oder Opera 41.15 ?
  • tomfly
  • 14. Januar 2006 um 10:54
  • tomfly
    Hallo
    Da ich ja schon 2x die db Technologie OPERA 110er aktivboxen habe und ich diese wohl weiterhin eben so nutzen werde, will ich doch noch gerne einen kleinen Subwoofer dazu kaufen.
    Ich dachte an einen der AktivSubwoofer von db Technologie. Bisher habe ich wenig schlechtes von Ihnen gehört, konnte aber bisher noch keinen selbst hören.
    Der einzigste wäre momentan in einem Musikgeschäft in meiner Nähe ein db Technologie Sub15 der aber wieder größer ist als der Sub 12.
    Der Sub 12 wäre ja echt ok, da er nicht so groß und auch leicht ist. Wenn man sich dann den Sub Opera 41.15 anschaut...ist eben Bassreflex und der Sub12 Bandpass. (Was nun besser klingt ist vielleicht auch geschmacksache?)
    Die aktive Trennung liegt bei beiden Subs um die 100hz.
    Ich weis eben auch nicht welcher Sub wohl länger lebt und mehr bringt?
    Der Sub12 ist Bandpass und das Frontbrett ist reingeschraubt. Wenn da mal was kaputt ist und man den Deckel abschrauben muss, ist es immer eine Frage ob die Schrauben in dem Holz wieder gut halten...habe da schon schlechte Erfahrungen erlebt. Nun ja, das war wohl auch billigeres Material und Jahre her. Am liebsten habe ich dann Gehäuse bei denen überall richtige Metrische Gewinde genutzt werden...also auch Gewindeeinsätze, aber das gibts ja recht selten.
    Nun , ich sollte vielleicht auch nicht so denken.
    Der Sub Opera 41.15 hat eben ein Schutzgitter welches vielleicht weniger Stabil ist, als der Bandpass-Sub.
    Leider habe ich auch schon gelesen das der Bandpass nicht so gut klingen würde wie Bassreflex?
    Nun ich will die kleine Mini-PA ja hauptsächlich für mal einen kleinen Geburtstag oder kleiner VA oder zu Hause nutzen.
    Daher auch die Frage wie laut der Lüfter in den Subwoofern ist? Ob es sehr stört in einem Leeren Raum, bzw wenn man die Anlage mal für leisere Sachen nutzen will?
    (Ich denke da immer an meine ehemalige TA1400 Endstufe, als ich die das erste mal einschaltete bekam ich schon Angst > was die Lüfter einen Lärm machen...*ggg*).
    Also wer kennt diese Subs wirklich gut oder hat selbst einen davon und kann mir da mal schreiben was er meint?
    Welcher Sub bringt mehr Bass?
    Wie siehst mit dem Limit aus? Welcher ist schneller im Clip?
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • andirr
    • 14. Januar 2006 um 13:48
    Also Pegelmäßig sind Bandpass Subwoofer meistens gut dabei, sofern alles richtig berechnet wurde.(und das ist bei db der Fall) Den großen BR kenne ich, der ist sehr zu empfehlen, da kommt auch ganz gut was raus. Klar, mit einem guten extern geamten Bass hält er nicht so ganz mit, aber es ist schon ok. Für deine kleinen Tops dürfte auch der Bandpass noch ausreichen, im Kick dürfte er halt nicht so gut sein, aber das solltest du dir selber mal anhören. Ich konnte ihn leider auch noch nicht hören.
    lg andi
  • chris.mrpc
    • 14. Januar 2006 um 15:23
    Also ich hab den kleinen 12er Sub demletzt gehört, zusammen mit dem Dennis und in Verbindung mit den s350 Tops. Also ich war echt überrascht, der geht für kleine Systeme echt gut ab und Dennis sagt auch, dass der typische blubb-effekt sehr schwach is, kick ist nichmal so schlecht bei dem 12er. Für das Geld sehr zu empfehlen, wober der allein glaub ziemlich teuer is.
  • tomfly
    • 14. Januar 2006 um 21:05
    Hi Leute
    Uiui schwere Entscheidung wie ich sehe...neija der Sub 12 wäre eben kleiner und ich denke das Gehäuse ist auch recht stabil.
    Solang man genug Bass für 2x Opera 110 hat? (Es sollte eben schon mal mehr machbar sein als nur Linear)...ich denke mal das sie mehr bringen als diese Hifi-Aktiv Subs...das z.b. aus dem 15er nicht so viel wie aus einem ARLS kommen kann, ist mir auch klar.
    Billig sind sie eben auch nicht, aber ich suche was kleines und aktives.
    Ich denke da bin ich mit beiden gut bedient.
    Mal sehen...
    bye
    bye TomFly
  • chris.mrpc
    • 15. Januar 2006 um 14:58
    Ich könnte dir den 12er empfehln wie gesagt wenn du noch bisl wartest dann kannst ihn bei mir mal anhören, ich kauf ihn vorraussichtlich demnächst.
  • andirr
    • 15. Januar 2006 um 16:20
    Also besser als der ARLS mit dem kappa15lf ist der 15er db durchaus. Leider noch nicht im direkten Vergleich gehört, aber so vom gefühlten Druck her schon !
    • 15. Januar 2006 um 17:39
    Und mir tut mein rechtes Knie weh, morgen gibt es bestimmt Regen. :roll:
    (oder vielleicht auch nicht?) Das soll nicht heißen, das der DB schlechter ist,
    bloß finde ich diese Wahrsagerei zum k.... 'äh Erbrechen.
