  4. Verstärker
DYS-115B und endstufe?
  • the-master
  • 17. Januar 2006 um 16:58
  • the-master
    Hallo
    Ich habe eine wichtige Frage an euch!
    Ich habe jetzt folgende Boxen
    4-Acoustic DYS-115B
    Leitung 300 Watt RMS
    Dauer Musikleistung 600 Watt
    Impedanz 8 OHM
    Jetzt weiß ich leider nicht welche Endstufe ich mir kaufen soll, da ich die Boxen nicht 100% ausreizen will.
    DAP-AUDIO PALLADIUM ENDSTUFE P-700
    oder.
    DAP-AUDIO PALLADIUM ENDSTUFE P-900
    Könnt ihr mir vielleicht ein Tipp geben?
  • J3004
    • 17. Januar 2006 um 17:28
    du kaufst dir ne endstufe mit ca 350-400W rms.
  • the-master
    • 17. Januar 2006 um 17:36
    ja... die Boxen habe ja nur je Boxe 300 Watt RMS
  • schrecki7289
    • 17. Januar 2006 um 17:37
    Benutz mal bitte die Suchfunktion, das Thema wurde schon zigtausend mal durchgekaut.
  • the-master
    • 17. Januar 2006 um 18:09
    man sagt eher so um die 10% mehr als weniger. aber ich möchte sie nicht ausreizen deswegen nähme ich die P-900 die hat genau 300 Watt RMS und möchte gern wissen ob das ok wäre?
  • J3004
    • 17. Januar 2006 um 18:21
    brauchst ja nicht ausreizen... endstufen kann man auch nur halb aufdrehen...
  • tufkama
    • 17. Januar 2006 um 18:31
    unsinn, wenn dann sagt man 50%mehr verstärkerleistung als was die boxen abkönnen....folgern wir boxen 300w rms somit sollte man schon einen 700w rms verstärker nutzen weniger geht auch aber.....
    von mir aus könnt ihr machen was ihr wollt ich jedenfall fahre mit der regelung gut und werde auch weiter so fortfahren punkt aus
  • LSV Hamburg
    • 17. Januar 2006 um 19:40
    @ masch:
    Diese Überdimensionierungsregel (50 - 100%) ist eigendlich nur dann anzuwenden, wenn es sich um Billigamp´s handelt, da diese zum einen bei ihren Leistungsangaben recht fragwürdig sind, und zum anderen sehr früh zu clippen anfangen.
    Aber auch bei den Billig- und Billigst Boxen, wie z.B. die hier angesprochenen, sollte man sich auf keinen Fall auf die "werbewirksamen?" Belastbarkeits Angaben verlassen !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    AARRGHH
    Wenn ich sowas lese, klappen sich mir die Fußnägel hoch!
    Wie viel sind den 50% von 300W ?
    150W, Richtig. Wie viel Watt sollte also der Verstärker haben?
    300+150 = 450W
    Da man aber eh davon ausgehen kann, dass 4a sich die Belastbarkeit aus den Fingern saugt, tuts auch eie 300W Endstufe.
    Und wieviel pegelunterschied ist es von 300 nach 450W ?
    Grade mal etwa 1,5dB, und die hört man net.
  • Tomahok
    • 17. Januar 2006 um 21:14
    Bei billiglautsprechern sollte man aber eher davon ausgehen das die Lautsprecher ein vielfaches an leistung schlucken bevor was rauskommt.
  • sörn
    • 17. Januar 2006 um 21:39
    Und wo geht die hin? Die wird natürlich in Wärme umgesetzt.
    Deswegen ist er also auch nicht höher belastbar.
    Also kann man auch nicht mehr reinfahren.
