jbl-chassis daten
  • sascha kovacs
  • 17. Januar 2006 um 22:44
  • sascha kovacs
    kennt jemand von euch jbl chassis mit der bezeichnung
    E- 120 -b
    8 ohm
    auf 12 zoll??
    würd mich für die leistung besonders rms daten interessieren, hab schon gegoogelt und in forumen gesucht, aber wurde nie fündig :?:
  • sirgreco
    • 17. Januar 2006 um 22:52
    lol.. ich hab gegoogelt und der erste 2te Link sagt folgendes..
    http://www.usspeaker.com/JBL%20e120-1.htm
    SPEAKER MODEL
    E120-8
    Nominal Basket Diameter
    12" / 300mm
    Impedance
    8 ohms
    Continuous Program Power
    300 Watts
    Frequency Response
    50Hz -6kHz
    Sensitivity (1W/1m)
    103dB SPL
    Voice Coil Diameter
    4" / 102mm
    Voice Coil Material
    Aluminum
    Mounting Information
    Front Mount Baffle Cutout
    11.0625" / 281mm
    Rear Mount Baffle Cutout
    11.0625" / 281mm
    Bolt Circle Diameter 11.5625" / 294mm
    Overall Depth 4.625" / 115mm
    Magnet Assembly Weight 8.5kg / 18.625"
    Net weight
    9.5 kg / 20 lbs
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (fs)
    60 Hz
    Impedance (Re)
    6.3 ohms
    Coil Inductance (Le) .4mH
    Electromagnetic Q (Qes)
    .19
    Mechanical Q (Qms)
    1.8
    Total Q (Qts)
    .17
    Compliance Equivalent Vol. (Vas)
    80 Liters/2.83cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax)
    2.5mm
    Surface area of Cone (Sd) .053 m2
    Efficiency (Half Space) % 8.6
    Pe Maximum (Watts) 150
    Displacement Volume (Vd) 233 cm3
    Flux Density 1.35 T (13,500 gauss)
    Continuous program power is defined as 3dB greater than continuous sine wave power.
    Sensitivity is based on swept 500 hz to 2.5 kHz signal.
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • sascha kovacs
    • 17. Januar 2006 um 23:04
    also ich danke dir für deine schnelle antwort, bei mir kamen fast nur shops, und nie mit genau diesen, standen auch nie daten dabei...
    thx
  • TS
    • 17. Januar 2006 um 23:11
    die sind ja auch schon etwas älter. Die Kindershops kennen die nicht mehr. :grin:
    Da kriegt man wieder feuchte Augen,, wenn ich an die gute alte Zeit mit Bullet Horn oben auf der Box denke. ( Die waren noch mit K120 bestückt! 120W Nenn und sehr laut! )
    TS
