  4. Verstärker
Keytone pa 2400
  • Franklaut
  • 22. Januar 2006 um 21:01
  • Franklaut
    Bin auf der Suche nach einer Endstufe um 4 Arls daran zu betreiben.
    Hatte an ld pa1000 oder 1600 gedacht. Nun ist mir dieses aufgefallen:
    KEYTONE PA 2400 PROFESSIONELLE ENDSTUFE 2200 Watt RMS min. STEREO
    LEISTUNGSSTABILE 19" Endstufe mit allen Sicherheitsfeatures, sowie 2 eingebauten 120 mm, temperaturgesteuerten Lüftern mit Dustcovern.
    Anwendungen:
    Beschallungen, Bands, Clubs, Installationen, Discos, Fitnesscenter, Musikschulen;
    Technische Daten:
    Leistung an 4 Ohm: 2 x 1100Watt RMS min.
    Leistung an 8 Ohm: 2 x 600Watt RMS min.
    Leistung an 8 Ohm gebrückt: 1x 1900Watt RMS min.
    Frequenzgang: 20Hz - 20kHz: +/- 0.5dB
    Slewrate: 45V/ms
    Klirrfaktor: <0,03% bei 20Hz- 20kHz, <0,015% bei 1 kHz;
    Geräuschspannungsabstand: -105dB, Damping factor > 650
    Eingangsempfindlichkeit: nom. 0dB, 0,775V, max +4dB
    Eingangsimpedanz: 10kOhm unsymetrisch,
    Anschlüsse:
    Eingang: XLR symetrisch, Klinke unsymetrisch
    Ausgang: Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 110 oder 220V /50Hz-60Hz
    Lüftung: 2 Temperaturgeregelte 120 mm Lüfter
    Lautstärkeregler: 2x Rasterpotiess auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite, automatische Intelligente Clip Limiter Steuerung;
    Betriebsartschalter: Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart,
    Abmessungen ohne Griffe: 483x517x132mm
    Gewicht 32 kg
    Was ist von dieser Endstufe zu halten ?
  • heelium
    • 22. Januar 2006 um 21:13
    naja, ein Riesenbaby!
    Riesen Lüfter, wahnsinnig schwer, die Marke sagt mir auch nix!
    Und für den Preis, naja, Du kennst ja die Formel!
    Billiger Preis, billige Qualität!
    Tut mir leid, bis auf den Preis kann ich diesem Teil nichts positives abgewinnen.
    Dann lier noch ne LD oder TA!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • wilhelm
    • 23. Januar 2006 um 10:39
    Sieht übrigens genauso aus wie die t.amp proline (von aussen) - weis jemand was dazu?
    Band: http://www.mho-band.de
  • brilon4fun
    • 23. Januar 2006 um 14:22
    Aber auch nur die Front. Die Rückseite sieht ganz anders aus und die technischen Daten stimmen ja auch nicht überein!
