  4. Party daheim
Verstärker - (Boxen)
  • DJM1K
  • 25. Januar 2006 um 19:31
  • DJM1K
    Hallo erstmal,
    also ich habe ein Impact 240 Verstärker ich weiss ist nicht so super wie die meisten sagen aber egal.
    Mein Problem ich habe am Verstärker 2 boxen a 1000 Watt.
    Wenn ich jetzt ein bisschen lauter mache und der Bass kommt, dann geht der Schutzschalter rein.
    Denn Bass habe ich schon am Mischpult runter geregelt.
    Woran kann das liegen?? An ein Bauteil??
    Könnt ihr mir helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von DJM1K (25. Januar 2006 um 19:34)
  • vb-scripter
    • 25. Januar 2006 um 19:34
    weil die boxen der endstufe zu viel abverlangen -->sie gerät ins clippen
    -->schutzschaltung springt ein
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:40
    Das ging ja alles mal "super".
    Der Widerstand R73 war schrott, denn habe ich dan ausgeweckselt.
    Seit dem geht der Schutzschalter immer rein.
    ps: der neue Widerstand ist der gleiche!!
    Sind noch andere Bauteile defekt???
  • vb-scripter
    • 25. Januar 2006 um 19:42
    kenn mich da jetzt nicht so aus aber vllt hast da was falsch gelötet bei dem neuen wiederstand, die endstufe läuft heißt---> siehe da wieder springt die schutzschaltung ein
    Einmal editiert, zuletzt von VB-Scripter (25. Januar 2006 um 19:44)
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:43
    Also was falsch gemacht habe ich 100% nicht.
    Kommisch...
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:45
    Bei leiser lautstärke geht er ohne Probleme!!
  • vb-scripter
    vllt ist der lüfter kaputt und sie läuft dann heiß --->wieder springt die schutzschaltung ein
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:51
    Der Lüfter geht ohne Probleme.
  • vb-scripter
    • 25. Januar 2006 um 19:55
    ich bin immer noch der meinung dass die endstufe zu schwach für 2x 1000W ist aber ich weiß ja nicht was für LS sind der ob die leistung peak oder rms ist
    aber wenn du sagts dass es vorher ging kann es ja daran nicht liegen
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:13
    Nee also rms sind es nicht.
    Die Technischen Daten:
    Ausgangsleitung : 2x240W max.
    Ausgangsleitung : 2x106W rms
    Impedanz : 4-8 Ohm
    Eingansimpedanz: 15KOhm
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:14
    Er meint die LS, sag uns da mal, um welche es sich handelt.
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:16
    Was ist LS??
    Tut mir leid das ich das nicht wiess. :?
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:27
    Sorry,
    LS = Lautsprecher
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:42
    Daten pro Box: 3-Wege Bassreflex
    Leistung: 500W max, 270 W Sinus - RMS
    Impedanz: 4 Ohm
    Schalldruck: 95dB/1 W /1 Meter
    Frequenzgang: 25Hz - 20.000Hz
    Bestückung: 2 x 250mm Basschassis, 2 x Horn-Hochtöner und 1 x Horn-Mitteltöner
    Abmessungen: ( BxHxT ) 330x880x220 mm
    Gewicht, 2 Stück: 31 Kg
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:46
    Also diese:
    http://cgi.ebay.de/1-PAAR-PARTY-B…0QQcmdZViewItem
    (@Mods: Link bitte drin lassen, dient nur zur Demonstration, weil es keine Herstellerseite gibt.)
    :roll:
    Probier mal andere Boxen, vielleicht liegts auch einfach an den Hamsterkäfigen.
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:49
    Genau.
    Mit 100 Watt (8ohm) Boxen geht es ohne Probleme.
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:51
    dann überprüf mal die "Party Boxen", ich schätze, dass dort ein defekt vorliegt.
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:52
    Und wo?? Kannst du dir vorstellen wo ungefähr?? oder was...
  • schrecki7289
    • 25. Januar 2006 um 20:53
    Mess mal die Boxen mit nem einfachem Multimeter durch. Hört sich fast nach nem Kurzschluss an.
  • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:57
    Dann müsste das doch auch bei leiser lautstärke sein.. oder nicht :?:
