  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult problem.... (oder liegt es am Netzteil?)
  • ostpunki
  • 27. Januar 2006 um 14:32
  • ostpunki
    Hallo Leute.
    Ich hab gerade nen kleines Problem mit meinem Mischpult (oder Netzteil).
    Und zwar es funktioniert eigentlich wie immer, nur das in unregelmäßigen abständen immer ein Rauschen auftritt, welches lauter und lauter wird, bis es kurz darauf wieder verschwindet.
    Kann mir jemand konkret sagen woran das liegen könnte, und wie man es abstellen kann?
    MfG.
    Benni.
  • Fornax
    • 27. Januar 2006 um 16:31
    Welches MP? Klingt aber eher, als ob ein Defekt im MP (DSP?) selbst vorliegt.
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • ostpunki
    • 27. Januar 2006 um 16:34
    Soundcraft Spirit Studio.
    Es rauscht nicht immer, nur halt in unregelmäßigen Abständen. (so als ob sich Spannung aufbaut, die sich dann in form von rauschen wieder abbaut).
    MfG.
    Benni.
  • christian polz
    • 27. Januar 2006 um 19:34
    Brummschleife? ( :oops: )
    http://www.Polz-Vt.de
  • ostpunki
    • 27. Januar 2006 um 23:40
    Ne, Brummschleife nich. (is ja nüscht angeschlossen)
    Ich könnte mir aber ne Reaktion durch nen Magnetfeld vorstellen.
    (wenn soetwas zusammenhängen könnte).
    und wie gesagt, es ist nicht immer.
    Es funktioniert einwandfrei und dann kommt langsam leises Rauschen wird lauter und lauter und is dann wieder weg, und das wiederholt sich halt in willkürlichen Zeitabständen.
    MfG.
    Benni.
  • Dennis13
    • 27. Januar 2006 um 23:56
    [Offtopic an]
    Da du ja nen Soundcraft pult hast kannst du mir bestimmt verraten woher man Ersatz faderkappen herbekommt oder?
    [/Offtopic aus]
    Und jetzt noch was zur eigentlichen Frage, hast du schon mit anderen Kabeln es ausprobiert?
    Ansonsten vielleicht irgenwelche Einstreuungen von ausserhalb? (vielleicht steht was in der nähe vom Pult was das rauschen erzeugt. :?: :oops:
  • ostpunki
    • 28. Januar 2006 um 00:02
    Die Kappen kannste bei Soundcraft oder bei jedem Händler, der Soundcraft (neu) verkauft bestellen.
    Ja, das dachte ich auch.... an 1. das Netzteil (stand immer ca. 50 cm davon
    weg)
    an 2. die ganzen Stromkreise im Keller (aber
    sowas dürfte ja kein Pult großartig stören)
    MfG.
    Benni.
  • Dennis13
    • 28. Januar 2006 um 00:06
    Ah! Alles klar, vielen dank. :D
    Rauschen dacht ich eigentlich kommt immer nur von Ohringer ( :grin: ), aber probiers einfach mal aus, vielleicht ist ja aber auch ein Kabel vom Master Out locker/kalte Lötstelle... (man weiß ja nie, kann alles mal passieren)..der Schirm z.b.
  • Eliminator
    • 28. Januar 2006 um 08:07
    Ist dieser Effekt an irgendeine Location gebunden oder passiert Dir das überall?
    Hatte mein damals nagelneues Mackie mal in einer Kirche stehen, wo so ein ähnlicher Effekt auftrat. Daheim war es dann wieder weg.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • ostpunki
    • 28. Januar 2006 um 14:04
    Na ich glaube , es ist immer nur bei mir Zuhause.
    MfG.
    Benni.
  • Eliminator
    • 28. Januar 2006 um 18:16
    Dann check mal sämtliche Geräte bei Dir zuhause durch, die dauernd in Betrieb sind. Weil es nur sporadisch auftritt, muß es etwas sein, was nur ab und zu läuft, z.B. ein Boiler, der Heizkessel oder sowas. Mischpult anklemmen, warten bis es rauscht, und nacheinander alle anderen Geräte ausschalten. Oder Du hängst einen Netzfilter dazwischen, das müßte auch Besserung bringen.
    Klaus
  • ostpunki
    • 28. Januar 2006 um 18:22
    danke für den tipp.
    ich bin in der zwischenzeit auch schon auf den gedanken gekommen, das es unser alter geschirrspüler sein könnte, der sowas verursacht. (mal ausprobieren)
    MfG.
    Benni.
