Lautsärke am Amp begrenzen
  • paboy
  • 3. Februar 2006 um 21:24
  • paboy
    nabend die herren,
    hab mal ne Frage:
    Da wir in unserem Jugendclub immer das Problem haben das die Anlage zu laut aufgedreht wird, hab ich mir überlegt dies zu unterbinden.
    Ich wollte den Schieber des Mischpultes begrenzen. Aber dann is mir die Idee gekommen die zwei Regler am Verstärker netwas zurück zu nhemen und unzugänglich zu machen. Dann müsste die Anlage doch im grünen Bereich laufen, auch wenn voll aufgedreht werden würde, oder? :?:
  • Jonnytrance
    • 3. Februar 2006 um 21:37
    Begrenzt du Fader wird am Gain hochgedreht, begrenzt du am Amp wird Mixer übersteurt und verzertes Signal liefern.
  • tufkama
    • 3. Februar 2006 um 22:09
    tja wie auch immer du es machst so ein "dj" findet immer einen weg um in den roten bereich zu kommen :grin:
    da hilft nur danebenstehen :wink:
  • J3004
    • 3. Februar 2006 um 22:10
    ist ein altbekanntest problem.. hier bzw. im paforum sind ein par lösungsvorschläge.
  • pfeffer 54
    • 3. Februar 2006 um 22:13
    wie recht du hast. ist wahrscheinlich das beste
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • paboy
    • 3. Februar 2006 um 22:47
    mh, aber wenn ich den fader am michpult begrenze und die Regler am Amp ganz aufdrehen und ein z.B. Gitte vor den Amp setze...
    wenn ich drauf achte, das die Begrenzung vor dem roten Bereich einsetzt, müsste das doch funzen? :roll:
  • sörn
    • 3. Februar 2006 um 22:50
    Manche CD's sind lauter als andere...
  • stagedj
    • 3. Februar 2006 um 22:51
    aha!!!
    und die Gain-Regler und die EQs?
    Ne ne ne, ich glaub das bringt alles nichts. Einfach keine Laien ans Equipment lassen!!!
  • paboy
    • 3. Februar 2006 um 22:53
    :grin: mit den Laien , das is son Problem, da darf jeder ran, das is die Problematik :roll:
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Februar 2006 um 23:40
    Alter Rechner, LEVELMAX-System darauf, DJ muss das Meßprotokoll hinterher abgeben, und wenn er zu laut war, legt er drei Monate nicht mehr auf...
  • Jonnytrance
    • 4. Februar 2006 um 05:17
    Controller holen, Dyn EQ´s einsetzen, dann lernt der DJ daraus.
