  4. Lichttechnik & Effekte
Santos Scan
  • 6. Februar 2006 um 19:31
    ich habe hier einen scan auf dem steht nur santos scan. es ist ein efr (15V/150W) drinn. es gibt nur ein mäuseklavier und 2*xlr-3pol und kaltgeräte an dem scan. weiß hier irgendwer was damit anzufangen. fotos wären auch möglich. was mich interessiert ist, wie stelle ich an dem klavier was ein (sondermodie wie sound to light, ...)
  • mellow
    • 6. Februar 2006 um 19:59
    Ja da würde ich mal sagen , da hast du einen DMX scanner :grin:
    Anhand, des Klavier bestimmst du ,was der Scanner machen soll, z.b Sound to Light oder Master Slave <-- das funktioniert aber nur ,wenn du mehrere Scanner mit XLR Kabel verbindest .
    Am besten machst du mal ein Photo vielleicht kann man da was erkennen[/quote]
  • HaPe
    • 6. Februar 2006 um 21:09
    *Grübel...denke mal das meint der nicht, das wäre zu einfach. :grin:
    Also wenn nur ein Mäuseklavier, dann sollte man meinen, das dieses auch dazu diehnt die Adresse einstellen. Wie das geht denke ich mal muss man dir nicht erklären. Evtl hat das Teil ja gar kein Sound to light, oder nur der erste oder letzte DIP-switch ist vllt für die Modiauswahl gedacht. Arbeitet er denn bei Einstellen der DMX Kanäle an nem Pult zumindest wie er soll?
    Bzw ist Dmx Start 2 auch wirklich 2?
    ---Die Wahrheit ist irgendwo da draussen...Agent Holgi hat gesprochen. :grin:
    • 7. Februar 2006 um 19:10
    das problem ist, das auf dem klavier bzw. dem gehäuse nichts steht. er macht leider auch nichts bei dmx, auch nicht verpolt. da muß wohl ein dip nach oben um auf dmx zu starten. die platten in der das mäuseklavier sitzt ist nachträglich angefertigt worden. das die dinger santos heißen, weiß ich nur, weil da klebebuchstaben drauf steht.
    ansonsten an die möchtegern 'experten': ich weiß auch wie man mit mäuseklavieren umgeht. ansonsten fummel ich an solchen geräten seit 15 jahren rum. also bitte nur antwort geben wenn ihr die dinger kennt!!
  • partymucke
    • 7. Februar 2006 um 19:26
    Bilder wären hilfreich, hast du mal DMX verpolt?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • StefanKrupop
    • 7. Februar 2006 um 20:25
    :roll:
    Hast du mal probiert, an den DIP-Schaltern irgendwas einzustellen und dann sämtliche DMX-Werte zu ändern? Irgendwas müsste ja passieren :wink:
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • HaPe
    • 8. Februar 2006 um 01:12
    Entschuldige bitte, das ich gewagt habe etwas dazu zu schreiben. Dann solltest du aber auch evtl deine Fehlerbeschreibung so verfassen, das sie das Problem besser erfasst.
    Ich weiss ja wenigstens, wer du bist, und das du Know How besitzt, deswegen meinte ich ja auch "das wäre zu einfach".
    Also im Prinzip sehe ich genau eine einzige Möglichkeit.
    Irgendein Dmx Pult nehmen, denke mal du hast ja genug davon. Und nen Chaser basteln der ständig die Kanäle 1 bis 5 auf und absenkt. Fadezeit denke mal so 3sec, damit man die Änderungen auch merkt.
    Ich gehe jetzt mal davon aus, das von dem Mäuseklavier FALLS ES DMX IST 8 nebeneinander liegende Positionen für die Kanalwahl draufgehen (denke macht Sinn, oder täusche ich mich da?) Nun mit den übrig gebliebenen (wenn denn welche übrig bleiben), austesten was passiert. Das liesse sich ja in beliebiger Anordnung wiederholen. Denke mal es ist der sicherste Weg - wenn auch sehr zeitaufwändig. Falls du die Zeit nicht hast, ich wohn ja auch nicht soooo weit weg.
    Allerdings, bevor ich mit so einer Idee in den Raum platze...wie gross ist das Mäuseklavier überhaupt, meine wieviele Switches sind das bei dem Gerät?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
