Was haltet ihr von Behringer Endstufen?
Mir scheinen sie eigentlich wohl recht eindrucksoll, habe selber noch keine gehört oder mit keiner gearbeitet...sind sie für den Preis in Erwägung zu ziehen?
Speziell ist die Europower 2500 gemeint...
ZitatWas haltet ihr von Behringer Endstufen?
Was hältst du von der Suchen-Funktion ?
Zitat von "Die Brettüberschrift"
SELBSTBAU
Selbstbau, Lautsprecher und Treiber, Wartung und Reparatur
-> Verschoben nach Verstärker.
Armin
ZitatDie EP2500 bietet 2 x 1.200 Watt an 2 Ohm
und sowas nennt sich dann "2500" :grin: :grin: :grin:
Dieser Amp ist ein Sparschweinkonzept und inhaltlich nicht auf dem Stand der Zeit. Reparaturfreundlichkeit Note 4
Das Preis-Leistungsverhältnis ist vertretbar. Leider sind einschlägig bekannte Elkos verarbeitet, hier wäre etwas aufpreis für bessere mehr als gerechtfertigt gewesen. Klanglich kann man die EP2500 etwa so einräumen:
Bässe: sind hörbar, ja. Leistungsangaben sind jedoch leicht übertrieben, bitte nachmessen unter Beachtung des Klirrfaktors !
Mitten und Höhen: Das ist OK, wie AP klingts freilich nicht.
2 Ohm: bedenklich heiß innen, davon rate ich ab außer in Notfällen.
Das Gerät ist für HKS geeignet.
Manu
So, wenn du schon dabei bist manuela, bitte ich um Beurteilung der QSC RMX 2450
Ist die EP2500 nicht eine RMX2450?
Sieht zumindest ähnlich aus. Wirklich bewiesen hats mir noch keiner....
zu QSC Amps kann ich euch leider nichts erzählen da ich keine besitze.
Die eP hab ich, für Klobeschallungen und Partykram. sie ist gewiß kein schlechter Deal, wenn man sie 2 Jahre dafür nutzt und dann für 250 im ihbäy vertickt rechnet sich das nicht übel :grin:
QSC RMX2450 mit EP2500 zu vergleichen ist keine gute Idee.
Die QSC bietet die angegebene Leistung, welche man bei der EP vergleblich sucht.
Sie schauen von den Bedienelemeneten gleich aus, was die Betriebssicherheit anbelangt ist QSC weit vorne - QSC wird nicht umsonnst bei vielen Pro Anwendungen verwendet.
Wir haben 2450er RMXen, also Erfahrung ![]()
Heißt das also, daß die beiden Endstufen zwar die gleiche Platine haben, aber die QSC hochwertigere Bauteile drauf? Vom Aufbau her sind die auf jeden Fall gleich.
Habe auch eine RMX 2450 und bin vollends zufrieden damit, auch mit dem Service von QSC (wird hier von Sennheiser vertreten).
Klaus
Ich kenne die EP von innen nicht.
Bessere Bauteile - weis ich auch nicht.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Behringer eine QSC Platine verwendet, sondern eine QSC Platine (und zwr die von der Stufe vor der 2450er, die schwächere also) nachgebaut hat -
Behringer hat fast jedes Gerät irgendwo abgeschaut nur dann viel versaut *gg*.
Ich kann jedem nur die QSC im Low Budgetbereich empfehlen. Service hab ich noch nie in Anspruch nehmen müssen - die QSCs laufen einfach.
(Bin auch ein AMD Hasser und liebe Intel, vielleicht genau aus diesem Grund).
Im Pro Bereich kann ich nur zu den Powersoft Digam Series raten, da kann keine Crown (bei denen man hauptsächlich das Harman Label bezahlt) mithalten.
Ich bin nur gespannt, wann Behringer eine 1HE Class D mit 12kW RMS (wie die Powersoft K10) rausbringt, mit schwarzer Front anstatt der blauen *gg*.
Ich bin ja nächste Woche auf der PLS. Werde dann da mal beim Behringer-Stand vorbeischneien. Traue denen zu, dort eine offene Europower herumstehen zu haben, die Platine meiner RMX und die Hersteller der Komponenten kenne ich ja.
Klaus
RMX 2450:
Platinenform und grobe Anordnung ist gleich, aber ich finde auf Anhieb ein paar Unterschiede (Anderer Trafo, Kondensatoren anders angebracht etc.)
Alto Macro kommt auch z.B. aus der gleichen Fabrik:
Asche auf mein Haupt!
Auf dem Behringer-Foto ist die Form der Platine nicht so genau zu erkennen wie auf Poison`s Bildern. Bei QSC gehen die Kanalplatinen bis hinter die Potis, welche auf der Platine auch festgelötet sind.
Die QSC und die Alto scheinen umfangreicher bestückt zu sein, und der Trafo sieht irgendwie (jetzt schlagt mich nicht) hochwertiger aus.
Und mit Heißkleber "gesicherte" Flachbandkabelstecker(wie bei Behringer) habe ich auch nirgends gefunden.
Wahrscheinlich reicht die Änderung der Gehäuse, der Platinen und der Trafos, um den Geschmacksmusterschutz zu umgehen.
Klaus
was sind das eigentlich für weiße quaderförmige Dinger direkt neben den Transistoren, die bei der Europower aufrecht stehen und bei der QSC flach liegen?
Das sind Bügelwiderstände, die eine unterschiedliche Verstärkung der Transistoren ausgleichen.
... definitiv nicht, hier hat nur einer den anderen kopiert!
Das Design ist extrem ähnlich, nicht aber die Ausführung.
Da ich beide gerade offen auf dem Tisch stehen haben, glaube ich, das beurteilen zu können.
Martin
gab es da nicht mal diesen tool4music test wo die behringer gegen ne
RMX gewonnen hat...
... es war mal `ne Behringer dabei, genaueres weiß ich jetzt auch nicht mehr, da dieser Test etwa 2 Jahre zurück liegt und von Frank Pieper gemacht wurde. Am besten gibst Du die Bezeichnung in die Suchmaschine des Tools-Archivs ein, dass wirst Du den Test auch bekommen.
Martin
