Was soll ich verkaufen?
  • Strohkopf13
  • 16. Februar 2006 um 11:22
  • Strohkopf13
    habe vor mir jetzt doch einen zusätzlichen sub zu kaufen. Entweder 18" oder 15", da bin ich mir noch nicht sicher=>Empfehlungen?. Aufjedenfall aber Selbstbau oder was gebrauchtes.. Nur dafür müsste ich einer meiner Mitten auch aus Finanziellen Gründen verkaufen:
    Entweder
    - JBL4560 electro Voice Pro Line 15 Zöller mit 400 Watt belastbar( 1
    Lautsprecher pro Box bzw. Seite) 8ohm
    oder
    - Mitten EV nachbauten von Pro Sound Koblenz vertrieben, pro Stück 200Watt, also jede Box 400 Watt. 4ohm
    Hier mal ein Bild:
    http://img368.imageshack.us/my.php?image=pict00011fz.jpg
    Ich denke der JBL geht besser auch von Klang (rein gefühlsmäßig) aber ist halt sehr groß/schwer und ich weiß nicht ob das Hochtonhorn soweit runter geht, hier hat mal einer Gesagt das das ein Dynacord sein müsste (100w).
    Also was denkt ihr??
    gruß
    daniel
  • manuela
    • 16. Februar 2006 um 12:34
    Daß du die schöne alte Vintage PA komplett lassen solltest !
  • Strohkopf13
    • 16. Februar 2006 um 20:42
    die 4560 sind aber sehr schnell am Anschlag, und wirklich bass macht die Sache nicht. Oder kommt das wirklich nur wegen den alten EV pappen da drinn? Ein Speaker ist ja schon defekt, würde da dann den Oberton 15b450 oder den jbl 2032 an den ich günstig rankäme einbauen. Aber würde das wirklich eine Verbesserung bringen?
    Oder 2 18ner drunter? Wird dann nur knapp mim Geld, und wie mach ich das mim Amping? Habe momentan 3 amps + behringer 3400 fw..
    gruß
    daniel
  • manuela
    • 17. Februar 2006 um 06:24
    du gehst die Sache ziemlich unüberlegt an.
    Ich rate dir dazu den Sub original zu bestücken oder auch nicht und die PA dann komplett gegen eine andere zu tauschen. Lautsprecher sind eine Familie, nur bestimmte passen zusammen.
    Wer sich damit etwas auskennt weiß zB daß diese JBLs nicht sehr tief gehen, der ideale Weg ist, wenn man bei alten Dingen bleiben möchte, jedes Stack auf einen 4788 o.ä. stellen und fertig.
    Das kommt bei dir sicher nicht in Frage. Da du die Subs zu tief angehst gehen sie auch kaputt, hinzu kommen die drittklassigen Amps die denen auch nicht grade gutttun.
    Verkauf das PA einfach komplett, es findet bestimmt Liebhaber !
    Und hol dir dann das hier übliche, das ist eine zeitgemäße Lösung.
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Februar 2006 um 09:07
    Bau dir 4 Martin Bins und alle sind glücklich.
    Das was du hast ist eher für die Mitten/Höhen.
  • Strohkopf13
    • 17. Februar 2006 um 19:47
    aha danke. Aber unüberlegt ist hier garnix, sonst würde ich ja nicht hier reinschreiben Ok?
    Und trittklassiges Amping? Ey komm, nicht jeder hat das Geld für irgendwelche Crown dinger o.ä. und die LDPA fürn Sub ist wirklich schon was brauchbares...
    aber ok..
    gruß
    daniel
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Februar 2006 um 19:50
    Währe auch eine Überlegung den ganzen Kram einfach zu verkaufen und was einfacheres zu nehmen. 2...4 Subs dazu 2 Tops und fertig. Und keine Zusamenwurschtel-PA
  • Strohkopf13
    • 17. Februar 2006 um 20:10
    ja hab ich auch schon gedacht, irgendwas was auch leichter zu transportieren wäre....
    Nur was käme da in frage? Das Amping kann ich doch behalten oder?
    Aber hier zu den Martin Bins:
    Kann man die auch nur zu weit nutzen, also auf jede seite einen?
    gruß
    daniel
  • LSV Hamburg
    • 17. Februar 2006 um 20:17
    Hi Daniel,
    wenn du deine Classic PA behalten möchtes, dann mach es auch, schlecht ist das Holz nicht, so manch "modernes" Holz kommt da nicht mit !
    Ich sehe eigendlich nur zwei Schwachstellen, einmal ist das der fehlende Bass, und zum zweiten ist die doppel 12" Mid Box nicht ideal.
    Die 4560 sollte im Bereich von 70 - ca. 500Hz eingesetzt werden, ab 500Hz gehört da eigendlich kein direkt strahlende Box, sondern ein Midhorn hin was dann bis ca. 1500Hz hoch läuft, ab da übernimmt das Hochton Horn.
    Um nun den gewünschten Bassdruck zu bekommen, sind zwei 18" oder doppel 15" W-Bin´s die beste Wahl.
    Man kann auch die schon erwähnten Martin Bin´s nehmen, aber die erzeugen auch erst einen brauchbaren Tiefbass, wenn min. vier Stück auf einem Haufen stehen.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Strohkopf13
    • 17. Februar 2006 um 20:25
    klasse das mal ein Vorschlag. Wie sieht das aber aus mit den Mitthörnern, kommt da selbstbau in Frage? Oder gebrauchtes? Nur dann bräuchte ich was, wo nach ich suchen kann ;)..
    Wie mach ich das mim Amping? Also brauch ich praktisch noch einen Amp, aufgrund das die ganze sache ja dann 4wege wird..
    Und dann 2 controller oder wie? Hab ja im moment nur die Behringer 3400fw => oder kann ich aus dem EQ (auch Behringer) den Sub out nutzen?
    Die 4560 spielt aber nicht hoch genug um direkt den Hochton draufzulegen, oder?
    gruß
    daniel
  • manuela
    • 18. Februar 2006 um 07:05
    Vier Wege wenn Controler nur 3 pro Seite hat,
    man kann einen aktiven Tiefpass am Subweg einfügen, cut <100Hz und alles was darüber ist über den Controler benutzen. So genügt ein 2 in 6
