  4. Praxis & Testberichte
Stanton RM 404
  • Fornax
  • 17. Februar 2006 um 10:32
  • Fornax
    Hallo PA-Gemeinde,
    nachdem ich das Tascam X15 zurückgeschickt hatte, habe ich mir ein Stanton RM 404 bestellt, Kostenpunkt 369,00€ . Gestern ist es angekommen und selbstverständlich habe ich es sofort ausprobiert.
    pos:
    - hochwertiger, robuster Eindruck
    - 4 Kanäle mit Crossfader Assign und Cue
    - (fast schon zu) viele Eingänge :D -> Pro Kanal 3 Stück (Phono, Line1 und 2)
    - sym. XLR out, sym./unsym. Klinke Zone out
    - beleuchtete Taster (CUE, Split) und Drehregler
    - Mic-Kanal mit 3 Band EQ und Talkover
    - kein Übersprechen im Crossfader hörbar (wirklich erst, wenn man die Amps auf apokalyptische Lautstärkewerte Marke "Boxentod" stellt.)
    - vernachlässigbares Rauschen des Mic-Enganges
    - pro Kanal ein LED-Zug
    - Master Trim auf der Rückseite
    neutral:
    - kein Lampenanschluß, womit man aber leben kann, falls man nicht Untertage den DJ macht, da die Knöpfe auf dem Pult minimal Licht spenden.
    neg:
    - ein bisschen stört mich, dass der Crossfader verdammt schnell anspricht
    Nochwas zum Handbuch und den Online-Bildern: Im HB und bei den Bildern ist ein Kurzer Abschnitt zu sehen, bei dem es um die FX Sektion geht. Das 404 hat aber keine FX Sektion, sondern erst das 406. Da scheint also Stanton ein kleiner organisatorischer Fehler unterlaufen zu sein.
    Meine Bilder folgen Montag.
  • Fornax
    • 20. Februar 2006 um 08:58
    Bilder:
    Top
    Licht ist bisschen dunkel geworden, normalerweise sind noch die Drehregler oben zu sehen.
    Rack
    Back
  • aleister
    • 22. Februar 2006 um 18:52
    1. gute fotos, so kann man sich das gerät genau betrachten, kompliment.
    2. gutes, aufgeräumtes design ohne schnickschnack.
    3.externes netzteil? finde ich gut-eine störquelle weniger im gehäuse
    4.der clou, finde ich, ist aber der master trimm an der ausgangsbuchse-
    so hat der dj weniger chancen die anlage zu "überfahren".
    tja, jetzt bin mal gespannt wie es klingt....
    ps.: bist du mit dem rack zufrieden(habe dasselbe) das fenster hinten könnte ein bisschen grösser sein, ne? :grin:
  • sirgreco
    • 23. Februar 2006 um 00:00
    Das liegt daran, dass die ein Handbuch für Ähnliche Modelle drucken..
    Bei Behringer gibbet auch ein Handbuch für mehrere Mischpulte..
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Fornax
    • 23. Februar 2006 um 09:22
    Danke für die Blumen :)
    1. Im Netzt findet man ja nur Ausschnitte oder 100x100Px große Bilder vom Pult, da sind meine für den, der es mal angucken will, informativer, denke ich.
    2. Genauso ist es, ich brauche keine Effekte und ich brauche Platz für meine Wurstfinger.
    3. Netzteilanschluß: 3 poliger Stecker mit Schraubkranz, daran könnte man das Pult wie ein Cowboy über sich kreisen lassen, ohne dass was abfällt :)
    4. Jo, der Mastertrim ist schon was feines, damit kann man dem Desaster etwas Einhalt gebieten.
    Klanglich ist es sehr gut (neutral) und durch die LED-Ketten sieht man auch wo ein Signal anliegt, die Chance, dass man ausversehen bei 6 angeschlossenen Geräten (2x Viniyl, 2x MD, 2x CD) auf den falschen Kanal blendet, ist deutlich geringer. :)
    Kurzum es erfüllt meine Erwartungen an ein analoges Mischpult dieser Preisklasse. Mein Kauftipp.
    Zum Rack: Ist ein AA vom Elektronischen Umschlagplatz. Etwas mangelhalfte Verarbeitung, dafür preiswert und für meine Zwecke ausreichend. Die Klappe könnte größer sein, gerade wenn man noch eine Endstufe reinbauen will und die Abwärme irgendwo hin muß. Ich überlege nämlich, ob ich meine T.AMP in das L-Rack mit einbaue, weil 2x25kg in meinem anderen 6HE Amp-Rack alleine einfach etwas untransportabel sind. :shock:
    sirgreco
    Das mit dem Handbuch habe ich mir so auch schon gedacht. Im ganzen Heftchen steht aber nichts davon, dass es auch ein 402 und ein 406 gibt, sogesehen kann es schon die ein oder andere Verwirrung geben.
  7. Suche Lichteffekt
