  4. Sonstiges
Wie Plattenspieler an Rack anschliessen
  • meby
  • 17. Februar 2006 um 12:49
  • meby
    Ich habe in meinem Mixer case so eine XLR Rackblende wo, 12 "Normlöcher" für XLR oder ähnliches vorhanden ist. Hier habe ich die Masterausgänge und Powercon schon reingesetzt. Nun will ich aber auch die Plattenspieler die je im eigenen Case sind damit verbinden. Nur wie kriege ich da eine ordentliche Verbindung hin, Problem ist ja der Groundanschluss der Plattenspieler. Habe keine Lust mehr hinten am Mixer rumzukramen das sollte möglichst einfach und schnell gehen.
    Vielleicht hat ja einer eine Lösung
  • matzepa
    • 17. Februar 2006 um 14:55
    strick die doch auf Klinke .. die gibts von Neutrik in verrigelbar und da hast du deine Masse auch mit drinne
  • subkiller
    • 17. Februar 2006 um 15:10
    oder auf xlr
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • meby
    • 17. Februar 2006 um 16:21
    Gibt es da nicht Probleme zwischen den Massen vom Cinch und dem des Plattenspielers? Wenn das so einfach wäre hätten die das doch nicht getrennt
  • ZuLautHolger
    • 17. Februar 2006 um 16:51
    Es gibt für diese "XLR"-Normlöcher auch Cinch-Buchsen. Die würde ich dann schon mal bevorzugen.
    Für die Masse würde ich an einer Stelle, wo Platz ist, einfach ein kleines Loch in die Blende bohren (z.B. 4 mm), da dann eine M4-Schraube durch, mit 'ner Mutter fest machen und dann noch eine Flügelmütter drauf drehen, im inneren dann einfach 'ne Leitung mittels Kabelschuh zum Mixer legen.
    Machen wir für unsere DJ-Cases auch so.
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • meby
    • 17. Februar 2006 um 17:36
    Die Idee mit den Cinch buchsen für die Normlöcher finde ich sehr gut wo bekommt man denn solche, habe ich noch nie gesehen
  • subkiller
    • 17. Februar 2006 um 18:12
    überall da wo du neutrik material bekommst.
    subkiller
  • lightning
    • 17. Februar 2006 um 20:13
    hmm, du könntest die Plattenspieler Masse auch über den ungenutzen Kontakt im XLR mitschicken...
    lightning
  • MRspeaker
    • 18. Februar 2006 um 14:04
    Bekommst du zum Beispiel bei Sommercable oder als Endkunde bei jedem Musik Laden der ein paar Kabel verkauft...denke ich-
    wobei ich mir vorstellen könnte das sie das erst bestellen müssen.
    Solltest du bei mir in der Gegend wohnen (siehe Profil), ich hab Lagermäßig welche vor Ort. Dann sparste dir eine Bestellung.
    http://www.audio2.eu
  • DJ_Uwe
    • 19. Februar 2006 um 10:16
    Wie wäre es ganz einfach eine bananensteckerbuchse ins rack einzubauen. An die Plattenspieler baut man dann den männlichen gegenpart an, und schon hat man eine sehr niederohmige verbing die auch gar nicht mal alzu teuer ist und auch für ungeübte eigentlich kein problem ist zu installieren.
    P.s. Die buchsen baut man einfach in leerblenden ein.....
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • meby
    • 19. Februar 2006 um 12:18
    Also ich habe mich jetzt für folgende Version entschieden. Insgesamt 5 Abdeckplättchen und in die werde ich Cincheinaubuchsen reinsetzen. Diese gibt es für 85 cent bei Pollin plus Plättchen, liege ich alles in allem bei 9 euro + Versand, da ich sowieso bei Pollin was bestellen wollte passt das ja.
  • MRspeaker
    • 19. Februar 2006 um 12:37
    Na dann viel Spaß beim basteln. :D
