Lautsprecher für Aufenthaltsraum einer freiw. Feuerwehr
  • mr.pink
  • 19. Februar 2006 um 14:08
  • mr.pink
    Hi Leute,
    ich bin immer noch mit der Planung der Beamer-Geschichte im Gerätehaus beschäftigt.
    Für Fernseh schauen (Fussball ;) ) und hin und wieder Film schauen bzw. Powerpoint mit Sound suche ich Lautsprecher.
    Der Raum hat folgende Maße: 11 x 8 x 3 m (LxBxH)
    Ich dachte an vier JBL Contol 1, zwei vorne und zwei auf der Mitte des Raumes (sozusagen als "Delay").
    Bevor mir die abenteurlichsten Setup's vorgeschlagen werde, hier die Rahmendaten:
    - Preisrahmen max. 60 EUR pro LS bzw. 100 EUR pro LS, der schon eine Wandhalterung dabei hat
    - Montage an der Wand
    - hauptsächlich Sprachbeschallung (Fussball) ohne Sub-unterstüzung
    - betrieben werden sie über einen Heimverstärker
    - benötigt werden keine hohen Pegel, nur Zimmerlautstärke im Raum
    Wie seht ihr die JBL Control 1?
    Wie gut klingen die?
    Sind die höhen arg überspitz?
    Schon mal vielen Dank, Oli
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 14:17
    Control One sind okay dafür.
    Klang ist für solche Sachen absolut passabel, Lautstärke bei den Ansprüchen ganz klar ausreichend!
    Kaufen!
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:40
    Control klingen gewöhnungsbedürftig, ist hier aber die praktikabelste Lösung.
  • andirr
    • 19. Februar 2006 um 19:44
    Die unterschiedlichen C1 Versionen klingen jeweils vollkommen unterschiedlich, da Weichen und Hochtöner sich von C1 zu C1 unterscheiden. Am besten sind die Control 1 Pro, bzw. die UR-Control und die 1G Universe, die 1X z.B. übertreibt in den Höhen...
  • mr.pink
    • 19. Februar 2006 um 20:10
    Nee, wenn dann hätte ich die Pro bei Thomann bestellt.
    Von den Schwächen der anderen hab ich auch schon gehört.
  • andirr
    • 19. Februar 2006 um 20:15
    Die 1Pro klingt wirklich nicht schlecht. Auch wenn manche etwas anderes behaupten. :wink:
  • akustikkoppler
    • 19. Februar 2006 um 20:27
    du kannst dir auch aus je zwei oder vier tangband w3-871 lausprecher bauen. der kostet so 15-20€ pro stück, ist ein breitbänder mit 8 ohm. vorne zwei mit vier ls und in der mitte zwei mit zwei ls...
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • mr.pink
    • 19. Februar 2006 um 21:17
    Danke, aber da ich das für sozusagen einen Verein mache, werde ich nichts selber bauen.
    Nur Produkte von Händlern mit 2 Jahren Gewährleistung.
  • manuela
    • 20. Februar 2006 um 07:37
    das JBL ist OK, kaufen 8)
    Was der Sache Schliff geben würde wären EQ dazu um es optimal an den Raum anpassen zu können.
  • Dennis13
    • 20. Februar 2006 um 12:46
    Die JBL find ich persönlich richtig gut. Die sind sogar in einem über 3000m² großen Klamottenladen hier in der Nähe verbaut. Gehen doch ganz gut laut für den rießen Laden. :grin: Also mir gefallen die kleinen Control. 8)
  • pfeffer 54
    • 20. Februar 2006 um 15:36
    dies dürfte aber ein urproblem bei jbl sein. wahrscheinlich haben die entwickler bei jbl ein bißchen zu lange zu laut musik gehört. jbl sound muß man mögen oder hassen... :grin:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • mr.pink
    • 20. Februar 2006 um 18:04
    Manu:
    Klar hatte ich auch schon an einen EQ gedacht. Das Problem ist, mit einem Heimverstärker macht es dann schon wieder umständlich. Dann brauch ich ein Mischpult als Vorverstärker, um den EQ in den Signalweg einzubringen.
    Das macht die Sache komplizierter zu bedienen und das ganze System soll von jedermann bedient werden können. Das ist halt der Vorteil eines diskreten Vollverstärker.
    Daher muss es wohl ohne EQ gehen bzw. halt nur die drei Potis des Verstärkers.
  • Eliminator
    • 20. Februar 2006 um 18:29
    Habe für sowas auch schon Control 1 verbaut. Klappt einwandfrei.
    FOH = Holz vor der Hütte!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
