  4. Lichttechnik & Effekte
Verkabelung in Scannern
  • mr. x
  • 20. Februar 2006 um 15:00
  • mr. x
    ich hab in einem meiner Scanner einen Kabelbruch. Dieses möchte ich jetzt austauschen. Jetzt meine Frage:
    Sind in Scannern spezielle Kabel verbaut, die extrem hitzebeständig sind, oder sind das ganz normale Kabel? Wenn da Spezialkabel drin sind, wie heißen die genau (Bezeichnung)?
  • meby
    • 20. Februar 2006 um 15:32
    Sag erst mal lieber wo das Kabel gebrochen ist und was für eine Lampe verbaut ist. Garantie ist nicht mehr vorhanden?
  • mr. x
    • 21. Februar 2006 um 07:28
    Ne, Garantie ist nicht mehr vorhanden.
    Ist eine 24V/250W Lampe drin und das Kabel ist direkt am Sockel abgebrochen.
    • 21. Februar 2006 um 07:38
    Neuen Lampensockel beim Vertrieb/ Hersteller bestellen.
  • meby
    • 21. Februar 2006 um 10:33
    Ich vermute dann mal das es sich um eine GY6,35 oder GY 5,3 Fassung handelt. Gibt es soweit ich weiss in jedem Baumarkt. Einfach mal schauen bevor du die Herstellerpreise zahlen musst. Nimm mal Leuchtmittel am Besten mit in den Baumarkt
  • mr. x
    • 21. Februar 2006 um 12:01
    Darum gehts ja eigentlich!
    Die Scanner sind schon so alt, dass es sich eigentlich nicht mehr rentiert neue Sockel zu kaufen. Deswegen will ich nur die Kabel wechseln. Des wär nur ne Sache von Minuten. Aber ich weis halt nicht was dafür die richtigen Kabel sind. Nicht dass mir die gleich wegschmilzen...
  • hell&dunkel
    • 21. Februar 2006 um 12:36
    An den G-Sockeln müssten kurze Anschlußkabel mit Glasagewebeisolierung dran sein. Neuer Sockel und gut.
    G6.35-Sockel gibt es bei Obi&Co IMHO nicht.
    Ein Forumsmitglied hat sicher in der Wühlkiste oder als Ersatzteil einen Sockel im Lager liegen.
    Wenn sich deiner Meinung nach ein neuer Sockel nicht lohnt, solltest du die Lampe entsorgen.
    Armin
  • meby
    • 21. Februar 2006 um 13:17
    So ein Sockel kostet doch quasi gar nichts gibt es doch schon unter ein Euro im Internet.
  • Freizeichen
    • 21. Februar 2006 um 14:53
    Ein neues Kabel kann man da nicht einfach dranschrauben, da die Kabel mit der Fassung verschweisst sind.
    ELC-Sockel brennen regelmässig ab. Frag mal bei dem VAT-Dealer deines Vertrauens nach. Die haben sowas meistens vorrätig.
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
    • 21. Februar 2006 um 15:21
    Die Sockel aus dem Baumarkt würde ich vergessen. Die sind in der Regel
    für kleinere Leistungen ausgelegt, z.b. 20 - 35 Watt. Die fackeln dann
    noch schneller ab.
  • mr. x
    • 21. Februar 2006 um 16:05
    Ich hab die Dinger schon auseinandergelegt gehabt. Die Kabel sind einfach mit Rohrkabelschuhen an die Socken ran geschraubt und an der anderen Seite mit normalen Kabelschuhen angesteckt. Die Sockel selber sindja auch noch in Ordnung, nur die Leitungen eben nicht.
  • Freizeichen
    • 21. Februar 2006 um 16:26
    Hoppla ! So eine Bauform ist mir noch nicht untergekommen.
    Besorg dir Silikon-Kabel im entsprechenden Querschnitt. Silikon-Kabel sind hitzebeständig. Auf KEINEN Fall einfaches Gummi- oder womöglich noch PVC-Kabel !
    Achte drauf, dass du Kabelschuhe ohne Isolation verbaust. Die brennt sonst ab.
    Grüsse
    FREIzeichen
    • 21. Februar 2006 um 18:19
    Wie wäre es denn mal mit einem Foto? (Neugierig)
  • mr. x
    • 23. Februar 2006 um 18:49
    Klar, kann gern mal ein Foto machen. Klappt aber wahrscheins frühestens nächste Woche. Is ja grad Faschingszeit. Bin da voll ausgebucht und komm da vorraussichtlich nicht dazu die Scanner zu reparieren.
    Wenn ich aber wieder Zeit hab mach ich sie auf und fotografier ma!
  • mr. x
    • 10. März 2006 um 15:31
    So, jetzt, ein Bild! :grin:
    Bitteschön: Rohrkabelschuh! :D
    • 10. März 2006 um 18:05
    Oh je, so eine Fassung habe ich auch noch nicht gesehen.
    Ich würde mir eine passende bei Thomann oder einem anderen
    Händler besorgen. Diese sollte aber für die Belastung ausgelegt sein.
    Baumarkt würde ich nicht nehmen. Wahrscheinlich hat die neue
    Fassung eine andere Bauform, mußt die Halterung dann halt mit
    etwas Geschick und Bastelarbeit anpassen. Achte nur darauf, daß das
    Leuchtmittel wieder an der selben Position ist.
    Du kannst natürlich auch einfach neue Leitungen montieren. Dazu
    solltest du das von Hell & Dunkel genannte Kabel nehmen. Entweder
    beim Elektriker deines Vertrauens oder vom Schrott. Die Anschlusskabel
    in Elektroherden sind auch aus diesem Material. Besonders geeignet sind
    die Kabel der Herdplatten. :wink:
  • mr. x
    • 10. März 2006 um 20:03
    Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass du noch nicht so eine Fassung gesehen hast. Ich hab 8 von den Scannern und die sehen alle gleich aus.
    Das mit den Anschlusskabeln für Herdplatten is ein klasse Vorschlag! Wir haben nämlich gerade erst unseren alten Herd ausgebaut und nen neuen bekommen! (Und der alte steht noch rum :grin: )
    • 10. März 2006 um 20:17
    Das passt doch. :wink: Die neuen Ringkabelschuhe solltest du aber
    quetschen. Nicht löten, das löst sich bei den Temperaturen wieder.
  10. Suche Lichteffekt
