  4. Verstärker
Tamp 2400 MK II Bridge-Betrieb
  • Aerocell
  • 21. Februar 2006 um 14:08
  • Aerocell
    Weiß vielleicht jemand, ob die Tamp 2400 MK II im Bridge-Betrieb 4 Ohm mitmacht? Wie ist da die Leistung? Würde es alternativ die LDPA mitmachen?
  • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 14:33
    laut thomann nicht das wären ja 2ohm pro kanal
    hab gehört es soll gehen ich würds aber nicht machen
    wenn was kaputt geht ist auch keine garantie mehr
    wieso willst die TA 2400 den gebrückt an 4 ohm betreiben?
  • Aerocell
    • 21. Februar 2006 um 17:10
    Naja, vielleich habe ich ja irgendwo einen Denkfehler, aber ich habe 4 15"er und wollte es mal testen, die als Monoblock vor die Bühne zu stellen.
  • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 17:27
    und wenn du immer 2 von denen parallelschaltest (ich geh mal davon aus dass sie 8 ohm ahben)
    und nicht mono sondern stereo also 2 parallel an jeden kanal?
  • tubetom
    • 21. Februar 2006 um 17:28
    Ja, dass würde gehen. Ich dachte nur, dass man die imMonoblock auch wirklich Mono fahren muss. An die Möglichkeit, die einfach nur in die Mitte zu schieben habe ich gar nicht nachgedacht.
  • ddt
    • 21. Februar 2006 um 19:04
    stell den amp doch einfach auf parallel, mono-signal in input a und je zwei bässe parallel pro kanal
    fertig ;)
    andreas
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
