  4. Party daheim
etwas kleines fürs zimmer...
  • wurst
  • 26. Februar 2006 um 17:09
  • wurst
    hi
    habe vor mir etwas kleines für mein zimmer (28m²) zu kaufen.
    habe dafür folgende vorauswahl getroffen:
    lautsprecher:
    http://www.thomann.de/artikel-177101…66b43d79717c8f5
    oder
    http://www.thomann.de/artikel-185944…0175bee511f4aeb
    endstufe:
    http://www.thomann.de/the_tamp_ta450…c812b930996ffcb
    oder
    http://www.thomann.de/artikel-173889…039fdc0c6a86982
    kriterien sollen sein,dass nen bissl druck unten rum (für metall& trance :grin: ) da sein sollte,und als mini monitoring für schlagzeug zu verwenden sein sollte.halbwegs vernünftiger klank wär natürlich auch nicht schlecht.
    bei der 12"er box bin ich mir nich ganz so sicher,ob sie genügend bass machen kann.
    kann ich das von den ausgesuchten sachen erwarten?oder müsste ich dafür tiefer in die tasche greifen?und passen die ausgesuchten endstufen überhaupt zu den boxen?
    btw,rest ist vorhanden,also mixer,mics,dcp´s etc.
    vielen dank schonmal für die hilfe
  • andirr
    • 26. Februar 2006 um 17:49
    Die Community DND würde ich nicht nehmen. Schau dir doch mal die MVP Serie an, die haben wenigstens keine Piezos. t-amps als Verstärker passen schon, aber nimm lieber eine Nummer größer. Richtig gut wären fürs Zimmer und kleiner Sachen die neuen EV ZX 1 (schau mal beim thomann) Sind zwar ein bisschen teurer, aber wirklich sehr gut auch Fullrange. Die t-amp E Serie würde ich nicht nehmen, lieber die ta-450/600/....
  • wurst
    • 26. Februar 2006 um 17:54
    du meinst diese hier?
    http://www.thomann.de/artikel-187000.html
    und die dazu passende endstufe?
    http://www.thomann.de/the_tamp_ta600…r_prodinfo.html
    nochne frage zu den t amps..sind die passiv gekühlt oder könnte es da evtl probleme mit lüftergeräuschen geben?
  • andirr
    • 26. Februar 2006 um 17:57
    Ja, die wären ok. Die Endstufen haben Lüfter, die t-amp S Serie hat keine Lüfter, aber etwas weniger Leistung.
  • wurst
    • 26. Februar 2006 um 18:02
    ok,besten dank meister,dann wird das gekauft
  • Anonymous
    • 26. Februar 2006 um 23:22
    Eure Gedankengänge sind im Ansatz ja gar nicht mal so schlecht. Aber hast Du nicht vielleicht schon einmal über ein horngeladenes System nachgedacht? Wäre vielleicht eine gute Alternative, oder?
    Naja, noch viel Spass auf der Suche.
    der Timmy
  • brilon4fun
    • 27. Februar 2006 um 10:20
    Was horngeladenes im Zimmer? Das beziehst du aber hoffentlich nur auf die Bässe, oder? Manche hier müssen echt an Ohrenbluten leiden... :roll:
    Kauf dir das, was andirr vorgeschlagen hat und gut ist. Es wird dir sicherlich mehr als ausreichen und ansonsten schickst du es einfach an Thomann zurück!
  • Anonymous
    • 27. Februar 2006 um 14:17
    Also ich würde das alles nich nehmen ausser die AMP's weil es mir von der Optik nicht zu sagt!
    Na gut ich spiel jetzt mal wieder die Anderen:
    ALLLLSSSSSOOOOOO!!!! :grin:
    Du kaufst dir 10Infras
    Dazu gute Subs am besten 2 Stacks pro Seiten mit jeweils 10.
    Als Tops würde ich 4 STÜCK gestackt pro Seite empfehlen und die Kinderzimmerparty kann steigen, nicht vergessen noch aussreichend Amping!!! :shock:
    So und nun hört auf zu übertreiben :!: :wink:
    Das gilt auch insbesondere für diesen Tread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43250
  • schrecki7289
    • 27. Februar 2006 um 17:12
    So abwegig ist das gar nicht mal.
    Ein Eckhorn als Bassunterstützung und Ein Hörnchen mit Breitbänder im Top bereich ist im Wohnzimmer durchaus heimisch.
    Ich würde hier zu 2 Delta12LF in BR und dem AW Audio 8" Top tendieren.
  • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:04
    Der Hochtöner im AW Audio 8" Top ist aber echt nicht Hifi-tauglich. Dieses APT Teil ist durchaus noch schlechter als der Hochtöner in der Dap ax-Serie... :roll:
  • schrecki7289
    • 27. Februar 2006 um 20:35
    Ähm, wie kommste denn darauf?
  • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:45
    Hab mir eine solche Tröte gekauft, weil es mich interessiert hat und mit einem Blaupunkt 6" (hart aufgehängt) in ein geschlossenes Gehäuse gesteckt und das ganze aktiv getrennt bei 4000 Hz, 3 Weg Mono gefahren, als Sub mein 18XB700 drunter. Mit den Dap ax 15 hatte man aber einen wesentlich besseren Hochtonbereich, klang einfach etwas sauberer. Interessant war aber der Blaupunkt, der in den Mitten außerhalb der Achse einiges mehr brachte als die 15er in den Dap. :)
  • schrecki7289
    • 27. Februar 2006 um 20:51
    Kann ich mir net vorstellen, ich hab ihn im AW Audio Top gehört und fand ihn recht ordentlich.
    Aber wenn du die "Tröten" wieder loswerden willst - ich brauche noch welche.
  • Clyde
    • 27. Februar 2006 um 21:33
    Das ist wieder andirr :roll:
    amtliche und professionell belegte aussage :roll:
  • andirr
    • 27. Februar 2006 um 21:36
    Ich habe mir den Hochtöner mal angehört und hatte wohl etwas zu hohe Erwartungen. Es kommt mir so vor, dass der APT relativ stark zerrt...
  • schrecki7289
    • 27. Februar 2006 um 21:45
    Dann her damit, ich kann ihn gebrauchen.
  • andirr
    • 27. Februar 2006 um 21:49
    Ich kaufe mir noch einen zweiten und bau mir noch ein Blaupunkt Top. Aktiv getrennt mit 2 Auto Amps, sowas ist ideal für unterwegs und es kostet nichts. Klingen muss es nicht besonders so wie es ist reicht das schon.
  • Sepperl-Gast
    • 28. Februar 2006 um 08:27
    Wie wär´s mit ner HK-Projector?
    Könnt man auch prima zum Fenster öffnen verwenden. Baut jede Scheibe garantiert aus..... Und der Glaser kann auch wieder arbeiten. :twisted:
