Kaufberatung: Komplettes PA System (malwieder....)
  • Wunderbar
  • 2. März 2006 um 09:29
  • der onk
    • 5. März 2006 um 15:27
    • #41
    Zitat von "DJ-Kampy"
    Aktivboxen müssen nicht immer an die Steckdose...
    Ich habe miuch zwar selbst gewundert und gefragt wie das möglich ist, aber ich habe letzte Woche auf einer VA auf einer Kartbahn 4 Riesenboxen hingestellt bekommen, die auch mit sicherheit schon 10 Jahr oder so alt waren...Die hatten hinten einen Schalter und konnte man umstellen von active zu passive...und mich wunderte es das da auch sound raus kam, ohne Endstufe und ohne Stromanschluss, war zwar vielleicht nur 1/4 von dem was im passive Mode raus kam, aber es kam was raus...
    Kann mir sowas jemand erklären?
    Herr, laß Hirn regnen!
    Ohne Strom kein Ton, so ist das nun mal.
    Die Boxen, die Du da gesehen hast, waren passiv und irgendwo stand da sicher ein Amp rum - hättest mal suchen sollen. ;) Der Umschalter aktiv-passiv dient lediglich dazu, die interne Frequenzweiche zu umgehen. Im Passiv-Betrieb ist die interne Passiv-Weiche im Signalweg, im Aktiv-Betrieb muß man eben extern aktiv trennen und hängt (wohl über ein vieradriges Boxenkabel) Mitteltöner und Hochtöner an je eine Endstufe. Deshalb kam auch weniger aus der Box raus, sobald auf "aktiv" umgeschaltet wurde, weil dann logischer Weise nur einer der beiden Speaker lief...
    Die einzige Methode, eine Aktivbox ohne Netzanschluß zu betreiben, ist per Akku. Ja, sowas gibt's!
    der onk
  • Wunderbar
    • 5. März 2006 um 20:46
    • #42
    Kann ich das teil eigentlich nachher mit 2x PIONEER CDJ-200 DJ erweitern?
    Weil dann hätte ich nach und nach schon nen geiles system :grin:
  • Wunderbar
    • 5. März 2006 um 20:47
    • #43
    Also so das ich das notebook und die Pionners gleichzeitig angeschlossen habe und auch verwenden kann
  • poeppe
    • 5. März 2006 um 23:36
    • #44
    So, mein erstes Posting....
    Also ich möchte mir eine Pa zusammen stellen, der unterschied zu den meisten Topics hier ist aber das ich das Ganze Schritt für Schritt machen mag und nicht alles auf einmal. Im Endeffekt soll dann eine PA heraus kommen, die für Maximal 200 Leute reicht und sich bei allen Musikrichtung gut anhört. Ich stelle mir wenn alles gekauft ist ein System mit 2 endstufen vor, auf die durch frequenzweiche jeweils die Tiefen und die Höhen/Mitten aufgeteilt sind (pro Endstufe 4 Boxen). Von der Reihenfolge dachte ich daran erstmal eine Endstufe und 2 Lautsprecher anzuschaffen die dann später dazu dienen die Höhen und Mitten verlauten zu lassen. Wäre sowas denn mit T.AMP PROLINE 3000 ne gute Idee ? Bezahlbar sollte das ganze dann natürlich auch bleiben. Vielen dank schonmal im Vorraus.
    *sich drauf gefasst mach auseinander genommen zu werden :roll: *
    Signaturen sind doof
  • Ravemaster
    • 5. März 2006 um 23:56
    • #45
    es gibt keine Box die überall gut klingt. jede box hat stärken und schwächen.
    des weiteren musst du erst wissen welche boxen du nimmst bevor du Amping kaufst.
  • mad_marcy
    • 6. März 2006 um 12:59
    • #46
    Ja, kannst du - der Denon hat 2 normale Line Eingänge und 2 Line/Phono.
    Du kannst also 4 Line Kanäle belegen. Über die Kippschalter kannst du dann zwischen Line 1/2 3/4 hin und her schalte. Das Reicht im Normalfall aus!
  • Wunderbar
    • 6. März 2006 um 14:00
    • #47
    Obergeil :lol:
    Danke, mit euch bin ich auf der sicheren seite. DANKE!!!!
  • poeppe
    • 6. März 2006 um 14:52
    • #48
    Aber es wird doch bestimmt Boxen geben die da einen guten Kompromiss bilder oder ?
  • mad_marcy
    • 6. März 2006 um 15:12
    • #49
    @ poeppe:
    Nenn uns erstmal dein Budget. Dann können wir dir sicherlich sehr gut weiterhelfen!
    Für Partys mit 200 Man Disco würde ich jetzt so pauschal mal 2x Turbosound TXD121 und 2x TXD 118 mit QSC PLX 3402 in den Raum werfen - nur werden die betimmt viel zu teuer sein!
    Schreib uns also auf, wieviel du ausgeben willst, was du genau vorhast (DJ/live) und was du alles benötigst (außer 8 Boxen - 2 Amps und Frequenzweiche)!
    LG MM
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
