  4. Verstärker
Behringer MDX 2200 Einstellen!
  • d-tronix
  • 3. März 2006 um 12:20
  • d-tronix
    Hallo Liebe Pa- Gemeinde.
    Habe ein Problem.
    Ich habe mir gestern mit einem Kumpel den Behringer Limiter gekauft.
    Wir haben ihn richtig angeschlossen und er funktioniert auch aber wir werden aus dem ding nicht schlau.
    Also wie stell ich so einen Limiter richtig ein.
    Warum gibt es an dem Behringer 2 Treshold regler?
    Als Pa haben wir die T-amp ta1400II, 2x Dap ax 15B subwoofer und die tops sind Sirus S-300.
    Also würde mich freuen wenn ihr es mir erklären könntet.
    DAnke
  • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:51
    http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=GER&id=MDX2200&type=310
  • d-tronix
    • 3. März 2006 um 20:30
    ja nee hat sich erledigt.
    habs raus gefunden wie es geht
  • Eliminator
    • 3. März 2006 um 21:09
    Ich empfehle Dir das "Effekte Praxisbuch" von Frank Pieper. Da gibt es ein großes Kapitel allein über Kompressoren, Gates und Limiter, was ja alles in diesem Gerät "enthalten" ist.
    Die MDX2200 sind bei mir auch im Einsatz, man kann eine Menge damit machen, wenn man weiß, wie.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • [_beelzebub_]
    • 4. März 2006 um 12:08
    Klaus
    das stimmt allerdings ich habe einige Stunden gebraucht bis ich meinen mdx4600 richtig eingestellt habe ... 4 Kanäle :)
    Und das Handbuch is ja ein witz da werden alle Geräte auf einmal beschrieben..
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Eliminator
    • 5. März 2006 um 18:57
    Das vom MDX2200 geht eigentlich. Nur leider bekommt man da keine Kniffe aus der Praxis vermittelt, sondern nur die reine Gerätebedienung.
    Die MDX gehören zu den Behringer-Geräten, die man wirklich gebrauchen kann!
    Klaus
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2006 um 08:58
    Wieweit macht das Gerät dicht wenn das Pult dauerrot raushaut?Ist es ein wirklicher Lautsprecherschutz oder klappt das nur bis zu einem bestimmten Grad?
  • d-tronix
    • 6. März 2006 um 18:07
    also ich sag mal So wenn das pult voll aufgedreht ist dann macht der schon dicht aber es hört sich scheiße an. man merkt es einfach das mit dem sound was nicht passt.
    Bei geringerer Übersteuerungen hört man aber nichts(wie es auch sein sollte)
    ich sag mal : ein guter Limiter für wenig geld, der seine Dienste verrichtet.
  • [_beelzebub_]
    • 6. März 2006 um 18:25
    also wenn mein MDX los legt hört man da nichts am Klang!
    Du hast ihn wohl zu "soft" eingestellt das er ständig in s limit kommt,
    sag ihm einfach er soll schon früher reduzieren un später limiten.
    Wenn er limitet "killt" hört mans das is klar aber das is ja nur die letzte Sicherung und sollte eher selten vor kommen.
    gruß
  • d-tronix
    • 6. März 2006 um 19:25
    auf was hast du deine Attack zeit und Release eingestellt wenn man fragen darf
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2006 um 19:27
    Zitat von "[_beelzebub_
    "]Sicherung und sollte eher selten vor kommen.
    gruß
    bei uns ist das der standartpegel über den abend. deshalb auch sehr fein eingestellt, da der dateq dann komplett zu macht....
  • Eliminator
    • 6. März 2006 um 20:34
    Das hängt von der Art der Materials ab. Bei Sprachbeschallung nimmt man eher kleinere Werte (aber nie Null- sonst pumpt es), bei Instrumenten am entsprechenden Kanal stellt man die Zeiten etwas größer ein.
    Der MDX bietet aber auch eine Funktion, daß sich das Gerät die passenden Zeiten selbst sucht, dazu ist so ein beleuchter Knopf in der Gegend des Attack-Potis. Einfach mal ausprobieren.
    Klaus
