  4. Mischpulte & Signalquellen
Einstellen des Behringer DCX2496
  • DJ-Kampy
  • 8. März 2006 um 00:16
  • DJ-Kampy
    Habe da mal eine Grundlegende Frage, die in der Beschreibung nicht geklärt wird.
    Ich habe 2 Tops die bereits mit einer hervorragenden passiv weiche ausgestattet sind und 2 subs die ich aktiv trennen wollte, also mit dem DCX.
    Nun steht in der Beschreibung, wie man das mit einem 3 Wege System anschließt, sprich High und Mid noch nicht über Weiche geregelt, was bei mir ja aber der fall ist...und dann ist eine konfiguration mit 2-wege top MID/High zusammen und nur einem Mono Sub...
    Habe keine Ahnung wie ich das anschließen muss, ich liege ja so genau dazwischen.
    Kurz zum Equipment :
    2x Tops mit passivweiche bereits getrennt / AMP LD PA 1600-x
    2x Subs AMP LD PA 1600-x
    1x Behringer UltraDrive DCX 2496
    ja und klar dann noch weiteres CD, mixer und bli bla blub, aber hat ja damit nichts zu tun...
    Jemand der sich auskennt man bitte eben schreiben...
    Meine Varianten wären :
    1. ausm Mixer in den DCX ganz normal A+B,
    - die Bass AMP am Ausgangskanal 1+4
    - die mid/high AMP auf kanal 2+5
    2.
    - die Bass AMP am AS 1+3
    - die MID/HIGH AMP am AS 2+4
    Aber wie gesagt habe das ding erst seit gestern und deswegen noch keine Ahnung Leute die ein ähnliches System betreiben wie meins bitte zur hilfe eilen...
    Danke
  • ukw
    • 8. März 2006 um 03:13
    Es ist egal auf welchen kanal / wie Du die Ausgäge zuweist.
    Wichtig wäre nur die richtige Trennfrequenz für Dein System zu finden.
    Mono Sub auch mal probieren.
    :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:52
    Das erste was man macht ist die Zuweisung der Kanäle.
    A = 1,2,3 und B 4,5,6 das Standart Stereo Present also. Dann überlegen wir kurz und merken, das 1 und 4 in dem Fall Bass ist und 2 und 5 Mid, das ganze Verkabeln wir dementsprechend, stellen die Trenfrequenzen und Limiter ein und sind glücklich.
    Volker Holtmeyer: "Wie stelle ich einen Limiter ordnungsgemäß ein"
  • ukw
    • 17. März 2006 um 13:03
    Hab gestern mal drei DXC kaskadiert...
    mit RS-485 Schnittstelle und RS-232 zum PC
    Im Handbuch steht dazu ja nicht viel. Mit Versuch und Irrtum kommt man auch ans Ziel.
    Wie bei allen Netzwerken muss im Menue Setup/Miscellaneus die IP jeder DCX festgelegt werden (DEVICE IP) - dann gehts...
    Falls das mal jemand braucht...
    Schönes WE :)
  • schrecki7289
    • 17. März 2006 um 15:26
    Beim Alto Maxidrive hat auch jeder Controller seine eigne ID.
    Dort aber auch alles genau in der Bedienungsanleitung (40 DIN A-4 Seiten) beschrieben.
    Trennfrequenz, Delay, Phase und Limiter sollten eingestellt werden.
    Er sollte seine Boxen messen, damit er die PA mit Hilfe des Controllers linear einstellen kann.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
