  4. Mischpulte & Signalquellen
Messmikro defekt?
  • chuleo
  • 8. März 2006 um 14:37
  • chuleo
    Guten Tag euch allen...
    Ich habe vor einigen Tagen das Messmikrofon ECM 8000 von Behringer bekommen, wenn ich zb ein weisses Rauschen über meine Anlage laufen lasse dann zegt es mir mit dem PAS Spectrum Analyzer und dem TrueRTA nur einen Frequenzgang bis ca 7000Hz an danach bricht der Frequenzgang abrubt ab.. Wie kann dass sein? Könnte es sein, dass das Messmikro durch die kälte kaputtgegangen ist? (im Postauto oder so?) Die Anlage kann es nicht sein.
  • Fornax
    • 8. März 2006 um 16:03
    Mit welcher Samplingfrequenz tastest Du das Eingangssignal ab? Mind. 44kHz sollten es schon sein.
  • chuleo
    • 8. März 2006 um 17:54
    Laut Programm mit 48kHz, könnte es sein sein das meine Soundkarte zu schlecht ist?
    Hier ein Paar Daten zur Soundkarte: Es ist eine 8 Kanal High Definition Audio Karte, eigentlich sollte sie aj nicht zu schlecht sein.
    Hier ein paar Daten zur Soundkarte
    http://www.hardwareluxx.de/Images/LGA775-…ek%20ALC880.htm
  • Fornax
    • 8. März 2006 um 22:19
    Hast Du schon mal ein anderes Mic probiert (pass auf die Phantomspeisung auf)?
  • chuleo
    • 8. März 2006 um 22:32
    Nein, ich habe kein Anderes Mic da... ausser das Headset Mic.. das bringt aber nichts...
    Wenn man z.b. direkt vor dem MIkrofon klatscht, geht die Pegelanzeige bei Freequenzen über 7000 Hertz auch hoch, jedoch nur sehr gering.. Wenn ich nen Sinuston laufenlasse so 8000 Hertz und mir wegen der Lautstärke schon die Ohren schmerzen, zeigt es nichts an...
  • chuleo
    • 9. März 2006 um 18:53
    Weiss niemand was der Grund sin könnte?
  • MK
    • 28. März 2006 um 17:24
    veruch es doch mal mit dem HeadSet-Mikro. Wenn Du dann die gleiche Erscheinung hast, liegt´s daran schon mal nicht.
    Übrigens ist weißes Rauschen nur für Hochfrequenzanwendungen geeignet. Für Audio-Messungen sollte man rosa Rauschen nehmen.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  7. Suche Lichteffekt
