Anschlagen der Membran?
  • PA_Fanat
  • 24. Juli 2003 um 00:13
  • PA_Fanat
    Habe mir verschiedenste Hornbaupläne angeschaut nd durchdacht, und bin auf den entschluss gekommen, dass bei den bauarten, wo vor der Membran direkt eine Hiolzplatte mit einem Ovalen loch drin is, ja die membran anschlagt dran, wenn man mit etwas power da reinfährt, oder ist das bei gescheiten PA Treibern nicht so?
    ...sound ist, was man draus macht
  • Multisync
    • 24. Juli 2003 um 02:21
    Aus diesem Grund muss man bei den Hörnern, wo der Hornhals kleiner als der Treiberdurchmesser ist, eine ca. 1cm tiefe kreisrunde Einfräsung mit dem durchmesser der Speakersicke auf der Schallwand anbringen - dann schlägt nix mehr an.
    Das steht bei den meisten Bauvorschlägen wo dies der Fall ist aber auch dabei. :)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
