Frequenzweiche ja oder nein?
  • Twice
  • 13. März 2006 um 14:35
  • Twice
    Hi Leute
    Ich hab vor mein System Aktiv zu trennen! Nun meine Frage wenn ich jetzt zum Bleistift eine Behringer CX2310 nehme und vom Mid-Ausgang zum Top geh, muss ich da vorm Hochtontreiber(in der Box) noch eine Passive weiche einsetzen oder is das Falsch??? Denn mein HT-Treiber hat ja kein extra Speakon-Anschluss. wo man ein Kabel vom High-Ausgang reinstecken kann!
    Bitte helft mir mal. Bin noch absoluter anfänger auf dem Gebiet!
    Dankeschön!
    Mfg Twice
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 14:43
    Ja ist richtig so, die Weiche im Top muss bleiben.
    • 13. März 2006 um 14:49
    Also, wenn dein Top nur einen Anschluss hat, aber 2-Wege ist, dann sollte
    da die Weiche schon integriert sein. Vielleicht sagst du uns, was es für ein Top ist.
  • Twice
    • 13. März 2006 um 14:52
    Also nur vorm HT-Treiber die passive Frequenzweiche setzen und nich beim Chassi, denn das wird ja von der Aktiven Frequenzweiche gesteuert. richtig so?
    Wie sieht das da bei einer PS12 aus? Da wird wohl nur noch der HT-Treiber an die Weiche geschlossen und der Kappa is direkt am Speakon-Anschluss befestigt(Wenn aktiv getrennt wird)????
    Lieg ich da richtig?
    • 13. März 2006 um 14:56
    Nö, da liegst du völlig falsch. Die Weiche bleibt da, wo sie ist. Das Top
    bekommt über die Aktivweiche z.b. den frequenzbereich von 150 Hz bis
    20 khz zugeteilt. Die Weiche in dem Top trennt dann dieses Signal in die
    Anteile, die vom Tieftöner wiedergegeben werden sollen, und in die Anteile,
    die der Hochtöner wiedergeben soll. Alles klar?
  • Twice
    • 13. März 2006 um 15:01
    Ahhhhhhhhhhh alles klar und ich dacht die ganze zeit das ich da keine Passive Weiche mehr brauch! ok Supi! da hat sich das auch geklärt.
    Danke für Eure hilfe, jetzt bin ich ein kleines bisschen schlauer geworden! :grin:
    • 13. März 2006 um 15:03
    Gerne, kein Problem. :D
  • Twice
    • 13. März 2006 um 15:09
    ÄÄÄÄÄÄHHHH noch eine Frage. Sozusagen bleibt der High Ausgang an der Behringer frei? Richtig oder Falsch?
  • socke
    • 13. März 2006 um 15:26
    Ich gehe mal davon aus, dass du von der Behringer CX2310 sprichst, hast sie auch oben genannt. Außerdem Gehe ich davon aus, dass du sie im Subwoofer / Topteil betrieb also 2-Weg nutzen willst.
    Dann musst die untere Beschriftung der Ausgänge beachten. Dann hast du pro Seite einen Low und High Ausgang. Den Low verbindest du mit der Endstufe für deine Subwoofer und den High Ausgang mit der Endstufe für deine Topteile.
  • Twice
    • 14. März 2006 um 00:28
    ok super da weiß ich nun bescheid!!!!!!danke nochmal!
  • uaewg
    • 14. März 2006 um 08:30
    schau doch der "vollständigkeit halber" auch mal hier vorbei:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweiche
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
