  4. Verstärker
IMG Stage Line STA-320
  • Michael T
  • 13. März 2006 um 15:43
  • Michael T
    Hallo
    Habe seit längeren diese Endstufe (gebraucht erstanden)
    Habe daran 2 Boxenpaare angeschlossen
    1x 2 Subs bis 200Hz 8 Ohm
    1x 2 Tops laufen voll mit 8 Ohm
    Nun habe ich das Problem das nur die Tops ! ab einer bestimmten Lautstärke (Lautstärkeregler ca. 85%aufgedreht) in den Bässen an zu knacken anfangen.
    Habe jetzt für die Endstufe eine Bedienungsanleitung bekommen
    und habe gelesen das man den Limiter Konfigurieren kann.
    Man kann diesen von 8 Ohm auf 4 Ohm stellen und ein oder aus schalten kann indem man die Steckbrücken versetzt.
    Muss dieser Limiter für meine Boxen nun auf 4 oder 8 Ohm laufen ????
    und sollte dieser ein oder aus geschaltet sein????
    Was sagen eure Erfahrungen dazu???
    • 13. März 2006 um 16:17
    mich würde mal interessieren, um was für Boxen es sich handelt. Haben
    die Bässe eine eingebaute Weiche? Und wie hast du die 4 Boxen an diese
    2-Kanal-Endstufe angeschlossen? Läuft das ganze Mono?
    Ich habe im Netz jetzt nur das manual für die 322er gefunden. Und so wie
    ich das auf den ersten Blick beurteile, ist es überhaupt nicht möglich,
    Sub und Sat gleichzeitig über diesen Amp laufen zu lassen. Es geht nur
    immer eine der beiden Varianten. Wenn man den AMP für die Sub's nutzt
    und die integrierte Weiche dafür nutzt, dann hat man das Signal für die
    Tops nur an den XLR/KLINKE/CHINCH-Output-Buchsen anliegen. An diese
    kann man dann einen weiteren AMP anschliessen, der dann die Tops versorgt.
  • Michael T
    • 13. März 2006 um 16:23
    Also die Tops sind Carlsbro A 10 Boxen und sind jeweils paarweise paralell mit den Subs angeschlossen.
    Die sogenannten Tops laufen voll mit nur die Subs sind (passiv Freq-Weiche) geregelt bis 200 Hz als Bass unterstützung.
    • 13. März 2006 um 16:33
    Alles klar, also ist jeweils ein Top und ein Sub parallel je Kanal angeschlossen, richtig?
    Also, du solltest die Impedanz auf 4 Ohm stellen, da 2 x 8 Ohm parallel
    = 4 Ohm ergibt. Und diese Einstellung ist ja nur bei eingestelltem Limiter
    von Bedeutung, da somit der Limiter auf die Impedanz der angeschlossenen
    Box abgestimmt wird. Woher das Knacken jetzt kommt, kann ich von hier
    aus nicht beurteilen. Vielleicht weiß da jemand anders mehr.
  • Little Punish
    • 13. März 2006 um 22:25
    Die sta-320 geht ganz einfach in schutzschaltung, soa.
    sorry aber dieser amp ist für nix zu gebrauchen, evtl für ein
    8ohm hochtöner. schnell ab zu ebay, dort bekommst recht viel für so nen m...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • ddt
    • 14. März 2006 um 12:47
    genau meine meinung
    hab dreimal nen sub umgebaut, bis ich gemerkt hab, daß der amp die scheiße liefert (knacken bei bass-belastung)
    ab nach ebay damit und was gescheites (zumindest ta oder ld-serie aufwärts) kaufen
    andreas
  • Michael T
    • 14. März 2006 um 15:09
    Wenn ich die Subs alleine an die endstufe hänge habe ich keine Probleme mit dem knacken. Ist wohl zu viel was die Endstufe befeuern muss mit 2 Boxenpaare.
  • JochenD.
    • 14. März 2006 um 16:48
    4ohm scheint die Stufe dann einfach nicht ordentlich mit zu machen, deshalb kommt es zu diesem Knacksen, hatte ich auch mal mit nem Omnitronic Amp :lol: (aber die ältere Serie). Dachte zuerst das sind die Bässe aber das kommt vom Amp. Seit da nen besserer Amp dran ist passiert da garnix mehr in die Richtung.
    8ohm geht wahrscheinlich gerade noch.
    Gruß Jochen
  • ddt
    • 17. März 2006 um 14:24
    hatte das problem auch bei 8 ohm (2 kappa 15lf in mutator-bandpass)
    andreas
