Bitte Anfängerhilfe: Wie verkabele ich die PA am besten?
  • Chiefrocker
  • 14. März 2006 um 15:22
  • Chiefrocker
    Tja mal wieder eine typische Anfängerfrage:
    Ich habe eine Endstufe 2x 240 Watt rms und 2 Lautsprecher a max. 250 Watt rms auf 8 Ohm...
    Wie ich die verkabel is klar, die Frag ist wenn ich die Lautsprecher um je einen Sub ergänzen möchte:
    1. Benötige ich warscheinlich eine neue Endstufe?!
    2. Kann ich ggf. durch eine zusätzliche Endsstufe ergänzen?
    3. Wie schliesse ich dann 4 Lautsprecher an eine Endstufe an bzw. hat einer ne Idee wo man Speakon Y-Kable kaufen kann?
    BEsten Dank!
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Raupe
    • 14. März 2006 um 15:30
    Bemüh einfach mal die Suche. Selbes Thema hatten wir erst vor einigen Tagen!
    Raupe
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • waland
    • 14. März 2006 um 17:10
    also ich bin zwar relativer Laie aber ich nehme mir mal die Zeit das aus meiner Laiensicht darzustellen. (Die Einäugigen unter sich ;) )
    Also wenn du um 2 Sub erweitern möchtest wäre die eine Variante (und sicher auch die bessere) dies mit einer aktiven Weiche zu tun. Das heisst du kommst aus dem Mischpult oder Equalizer und gehst in die akt. Weiche. Die trennt das Signal dann in Hi / Lo und du gehst dann in die jeweilige Endstufe (in diesem Falle dann zwei) und von dort in die Boxen (Sub / Top). Der Nachteil: du brauchst die aktive Weiche und einen zweiten Amp.
    ob du die preisgünstige Variante fahren kannst hängt an den Boxen und dem Verstärker. Sollten die Boxen zb 4 Ohm haben und der Bass auch, dann hättest du später 2 Ohm an jedem Kanal und das kann nicht jeder Amp antreiben. Dann wird sich wohl die Schutzschaltung des Verstärkers melden, so er denn eine hat.
    Ferner bräuchte der Sub eine passive Frequenzweiche (die die hohen Freq ausfiltert) damit es vernünftig klingt.
    ich hoffe das ist verständlich !?
    Andi
  • coman
    • 14. März 2006 um 22:10
    dann geselle ich mich mal zu den einäugigen...
    die aktive trennung macht mehr sinn.
    sonst müßte man ja für den arls noch ne frequenzweiche bauen...
    falls man aber irgeneine zusammenschustert sagen wir mal.
    dann hätten die topteile (wie oben genannt) 8 ohm und der arls
    hätte ebenso 8 ohm.
    durch die passive trennung werden die aber nicht parallel verschaltet.
    das signal wird lediglich in zwei frequenzbereiche aufgeteilt.
    letztlich bleibt es also bei 8 ohm.
    ciao und mfg
    holger
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • waland
    • 14. März 2006 um 22:14
    die Tops haben 8 Ohm und die Subs auch. DIese machen dann in parallelschaltung sehr wohl 4 Ohm.
    Sagt zumindest das Gesetzt des Herrn Ohm ;)
    Andi
  • outliner
    • 14. März 2006 um 22:46
    kommt auf die weiche an.
  • schrecki7289
    • 15. März 2006 um 08:36
    Genau.
    Ihr dürft nicht von einem einfachem Gleichstromwiderstand ausgehen, sondern von der Impedanz, und die ist etwas komplizierter.
    Dazu hatte ich mal dieses Diagramm einer der Impedanzverläufe einer 2weg Weiche gezeichnet. Natürlich nur grob zur Anschauung vereinfacht.
    Jetzt dürft ihr überlegen, wie sich der Widerstand verhält, wenn man Sub und Top parallel schaltet.
    Auch mal das Verhalten von Induktivitäten und Kapazitäten bei Wechselspannung anschauen. Das Prinzip einer Passivweiche lässt sich dann leicht mit dem Widerstand der Bauteile bei unterschiedlichen Frequenzen erklären.
  • DJ_Uwe
    • 15. März 2006 um 08:47
    Ich würde auf jeden fal die Variante mit dem 2. Verstärker und einer Aktiven Weiche wählen.
    Begründung: Bei einem Ausfall eines Amps kannst du dann immer noch mit dem anderen weiter machen. Kommt dann zwar nciht mehr so viel wums raus, aber man kann halt eine VA zuende bringen ohne totalausfall.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • Chriss
    • 16. März 2006 um 14:11
    dieses Redundanz Denken ist völlig displaziert.. was machst du wenn dir dein Pult aussteigt ?
    OT
    -Chriss
  • DJ_Uwe
    • 16. März 2006 um 14:17
    Dafür habe ich mir so ein ganz kleines Mischpult vom großen Ohr gekauft mit ensprechenden Adaptern so das ich den abend wenigstens irgendwie rumkriegen kann. Alles andere istbei mir doppelt vor ort vorhanden. Bzw. sind immer gegenseitige Backups da.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • fschleif
    • 17. März 2006 um 12:47
    @ Uwe: Das ist japrinzipiell sehr löblich, aber: wie oft musstest Du schon von dem Backuo Gebrauch machen? Lohnt sich da nicht eher die Investition in "amtlichere" Geräte, die dann betriebssicher laufen? Ich fahre seit Jahren ohne Netz und doppelten Boden und hatte tatsächlich noch nie einen Ausfall (von mal einem geschossenen Treiber abgesehen, aber davor bist Du jam it doppelter Geräteauslegung auch nicht gefeiht)
    Frank
  • DJ_Uwe
    • 17. März 2006 um 12:59
    Bisher ist mir 2 mal mein CD-Player abgepffifen und einmal der Amp, sowie einmal eine Frequenzweiche. 3 Ausfälle sind davon länger als 7 Jahre her.
    Ansonsten ist alles immer glatt gelaufen seitdem ich auf amtliches Zeugs umgestiegen bin.
    Vielleicht liegt es auch daran das ich Material was nciht mehr so ganz koscher ist schnell wieder zu geld mache und mir dann lieber was neues kaufe.
    Ich bin immer für eine Funktionstrennung der Geräte. So kann man dann schneller an ersatz kommen, oder aber auch bei ausfall eines gerätes kann man durch geschicktes handeln schnell eine Notlösung mit dem rest basteln.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • fschleif
    • 17. März 2006 um 13:13
    Was ich meine: bei bestimmten Dingen ist Geiz nicht geil (welch neue Erkenntnis :D ).
    2 Endstufen in einem aktiven System sind allerdings auch nicht zwingend redundant: Du brauchst ja 4 Kanäle, weil die Boxen ja keine Passivweiche haben (betreibst Du sie trotzdem mit Weiche, verschenkst Du fast alle Vorteile des Aktivbetriebs). Ok, man kann einen Umschalter an die Boxen machen, aber... [/quote]
