Interesse an einem PS15 nachbau?
  • Dennis13
  • 14. März 2006 um 19:15
  • Ravemaster
    • 16. März 2006 um 11:15
    • #61
    Zitat von "SirGreco"
    auch wenns bißchen Geschmacklos ist
    musst ja nicht gleich alles in den Mund nehmen was dir vorgesetzt wird :P ;)
    guten morgen liebes Party-Pa Forum :)
    greetz Malte
  • Sound-Klinik
    • 16. März 2006 um 14:03
    • #62
    Zitat von "Manuela"
    Die Anzahl an Bauteilen auf einer Passivweiche und die relativ dicken Drähte, ebenso daß bei den Spulen ratsam ist diese anzuschrauben, nimmt dem Print seine Vorteile. Ich halte Alternativen wie Rasterplatten und Klemmen für durchaus gesellschaftsfähig bei Passiv-Weichen.
    ... bei der Verwendung von 2 mm Platten FR-4 (glasfaserverstärktem Epoxy) und 70 um-Kaschierung - mit entsprechender Leiterbahnbreite - sehe ich da (... und habe da auch ... :wink: ) keine Probleme.
    :idea: : Spulen immer auf die Leiterplatten kleben und mit Schrauben DURCH die Spulen in der Box befestigen.
  • Dennis13
    • 16. März 2006 um 14:11
    • #63
    Sound-Klinik
    Kannst du mir per PN oder Mail einen Kostenvoranschlag machen für 2 fertig gebaute Weichen von dem 18sound Kit? (Dazu kannst du mir auch noch gleich schreiben ob die was taugt überhaupt :grin: )
    Nächsten Monat gehts dann mit bauen los. 8)
    Und 250€ für EINE Weiche find ich etwas arg viel..ich weiß ja nicht was du alles drauf bauen willst, aber bei dem Preis kann ich mir ja auch gleich 2 fertige Boxen kaufen. :grin:
  • Sound-Klinik
    • 16. März 2006 um 19:20
    • #64
    ... welches "Kit" meinst Du jetzt genau ?
    Und gibt es einen (funktionierenden !) Weichenplan ?
    ... finde ich auch - obwohl die Saug- und Sperrkreistüftler teilweise bombastische Weichen zusammenbauen ... aber oft einfach nur, weil die verwendeten LS nicht "ganz so gut" zueinander passen. Die "richtige" Chassis-Auswahl VOR der Weichenentwicklung macht dann den Unterschied. 8)
  • Dennis13
    • 16. März 2006 um 19:31
    • #65
    http://www.eighteensound.it/staticContent/…Sound_kit15.pdf
    Das ist das Kit. Ob die Weiche funktioniert weiß ich nicht, hab weder diese Weiche noch jemals eine gebaut. :grin: (Komm bei Intertechnik auf über 130€ für die Bauteile...darum such ich jemand wo ich es evtl. günstiger bekommen könnte. :wink: )
    Ich bin ja schon gespannt wie die Kiste sich anhört...nur erst gegen Ende des Jahres wahrscheinlich fertig weil ich zur Zeit noch andere Sachen baue und fertig machen muss, muss ich halt drauf sparen, aber es wird sich hoffentlich auch lohnen. :wink:
    Was würdest du Vorschlagen bei dem Kit welchen 15"er zu nehmen? Den Neodym oder den dicken Ferrit Brocken? :grin: Der Neodym würde ja grad mal ~30€ mehr kosten, was ich in kauf nehmen würde wenn dadurch die Kiste noch leichter wird. :wink: (Rein aus neugierde: Wieviel würde das Top wiegen in etwa mit kompletter Neodym Bestückung?)
  • Sound-Klinik
    • 16. März 2006 um 19:51
    • #66
    ... funktionieren wird es schon.
    Zwei Kritikpunkte hätte ich:
    1. Impedanzminimum etwas oberhalb von 1 kHz von 5 Ohm (bei guten Endstufen sicher kein Problem ... aber müßte nicht sein ...)
    2. eine Bassspule von 1,8 mH bei einem Re von 1,4 Ohm halte ich (... meine ganz persönliche Meinung ... :wink: ) für etwas unterdimensioniert.
    Ich verwende bei 1.8 mH eher Spulen mit einem Re von < 0,2 Ohm ... aber jeder, wie er mag ... :)
  • uaewg
    • 16. März 2006 um 19:56
    • #67
    Zitat von &quot;Dennis&quot;
    [url](Komm bei Intertechnik auf über 130€ für die Bauteile...darum such ich jemand wo ich es evtl. günstiger bekommen könnte. :wink: )
    komisch, bei mir sind´s überschlägig 65€ für das paar... (q4 kondensatoren und luftspulen 1,4mm/ 1mm draht)
    mit den vorgeschlagenen spulenwerten gebe ich sk recht... :lol:
  • Dennis13
    • 16. März 2006 um 20:15
    • #68
    Alles klar...hab sie gefunden..jetzt wirds günstiger. :oops:
    Sollte ich jetzt Spulen mit niedrigerem Ohm Wert nehmen? (Sorry ich hab davon überhaupt keine ahnung.. :( )
  • Sound-Klinik
    • 16. März 2006 um 20:27
    • #69
    ... wenn Du in einer funktionierenden Weiche Spulen mit anderen Gleichstromwiderständen verwendest, wird sich ggf. die Abstimmung ändern ...
  • Dennis13
    • 16. März 2006 um 20:34
    • #70
    Naja, auf der Intertechnik Seite stehen aber auch keine Ohm Werte..naja kann ich eigentlich nur davon ausgehen dann das sie funktioniert, wenn nicht...muss ich mich ärgern. :wink:
    Ich komme jetzt auf 94,52€ incl. Lochrasterplatte, ist der Preis ok? Dann werde ich die mal irgendwann demnächst bauen wenn ich Zeit finde. :wink:
  • Sound-Klinik
    • 17. März 2006 um 08:40
    • #71
    ... die Luftspule 1,8 mH von Intertechnik mit 1,0 mm (134 0032) hat einen Gleichstromwiderstand von 0,79 Ohm ... die mit 1,4 mm (134 0063) einen von 0,38 Ohm.
    Eine Spule > 1 Ohm konnte ich nicht finden ... :wink:
  • Dennis13
    • 17. März 2006 um 23:30
    • #72
    Alles klar, jetzt hab ich es auch gesehen R= 0,79. 8) :oops:
    Anfang April werden 2 Stück gebaut. 8) (und 2 SK212..aber die sind nich für mich :grin: )
    Ende des Jahres sollte die Kiste dann komplett fertig bestückt sein. :wink:
    Die Box messen zu lassen dann wäre auch nicht schlecht. :D
    Wird dann als Fullrange Lösung und als Top genutzt mit einem ESW1018 Sub pro Seite mit 18s LW1400 Bestückung. 8)
    Morgen kommt aber erstmal das Holz für meine 2 letzen 12er Subs. :D (die sind irgendwie beliebt..hab schon einige Lobe und Fragen bekommen per PN und Mail :D )
  • Ravemaster
    • 17. März 2006 um 23:32
    • #73
    rischtisch das wären dann meine ;) wobei es auch immernoch sein kann das es 4 werden ;)
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 18. März 2006 um 18:14
    • #74
    Hab noch eine Frage:
    Wo sollte ich am besten die Weiche hinschrauben? Auf den boden ist nicht möglich wegen Stativ Flansch, dann wahrscheinlich auf die Rückwand oder?
  • Ravemaster
    • 18. März 2006 um 18:32
    • #75
    jepp. decke geht schlecht... ;)
    sollte aber sehr gut befestigt sein :)
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 23. März 2006 um 23:10
    • #76
    Horn ist schon mal da. :grin:
    Das rießen Ding kann schon erahnen wie laut es wird. 8):D
    In ca. 10-12 Tagen fängt der Bau an, jetzt bin ich noch mit meinen 12er Subs beschäftigt die fertig zu stellen. :wink:
    • 24. März 2006 um 13:06
    • #77
    Toll. :roll:
    Und was hat diese Diskussion jetzt mit einem PS 15-Nachbau zu tun?
  • Dennis13
    • 24. März 2006 um 14:01
    • #78
    Kannst den Thread ja schließen von mir aus. :?
  • schrecki7289
    • 27. März 2006 um 08:05
    • #79
    Ne, wir sind alle auf (Mess-)Ergebnisse gespannt. 8)
  • Dennis13
    • 27. März 2006 um 14:12
    • #80
    Am 7. oder 8. sollte das Holz da sein.. dann gehts los. 8) (4 SK212, 2 von den 15"/1,4" Tops, und den letzten 4. 12er Delta Sub :wink: ) Also Ergebnisse werden wohl ein paar Wochen dauern, weil (fast) alleine bauen dauert doch etwas länger. :grin:
