Interesse an einem PS15 nachbau?
  • Dennis13
  • 14. März 2006 um 19:15
  • Dennis13
    Wie der Titel schon sagt kam mir die Idee so in der Art wie die PS12 ein PS15 Nachbau evtl. zu realisieren.
    Als Preisgrenze hatte ich mir 400€ für die Chassis pro Box gesetzt. Hab mal bisschen rumgedoktort im Internet und hab mal folgende Chassis für ganz brauchbar empfunden und bleiben sogar unter der 400€ Marke:
    15" Precision Devices PD.153er (169€)
    1,5" BMS 4555-16 (124,50€)
    1,5" Bi Radial Horn LH325F von Adam Hall (100€)
    macht 393,50€
    Der PD hat nen sehr guten Antrieb, bei 5mm Xmax wird sogar auch Bass rauskommen.
    Sollte man auch als Monitor einsetzen können - daher MuFu Gehäuse wäre sehr gut!
    Den PD könnte man zum BMS bei 1khz trennen. Da muss dann sogar der 15er nicht mal unbedingt sehr hoch spielen können.
    Ne Tuning Frequenz von 55-60Hz wäre schon optimal - kann man als Top benutzen dann, als Fullrange oder nen richtig starken Monitor.
    Gibt es Interesse an so einer Box oder ist das wieder fürs Volk zu teuer?
    Ich baue auch gern Gehäuse, das wäre kein Problem. Müsste man nur noch jemand anspornen dafür, ne Weiche zu entwickeln..mit Chassis kann ich zur Zeit leider nicht dienen, da mir das Geld zur Zeit selbst fehlt. :oops: Und ich nächste Woche schon mit dem bau meiner 3. und 4. 12er Subs anfangen werde.. :)
    Also denn..ab in den Kampf :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2006 um 19:26
    Als Bass/Mitteltöner werfe ich mal den 15B450 von Oberton ins rennen:-)
  • schrecki7289
    • 14. März 2006 um 19:28
    Da bin ich strikt gegen. Bis 200Hz isser sehr gut, ab da nicht mehr ernsthaft zu gebrauchen. In einem Zweiwegerich fehl am Platz.
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2006 um 19:32
    Wir hatten mal ein Topteil mit: 18s 15MB700(103db) BMS 4555 am AH-325, war sehr nett. Ist jetzt aber anderen Konstrukten gewichen.
    Detail-Bilder der Nexo PS-Serie für PS-12 Design gesucht
  • Dennis13
    • 14. März 2006 um 19:44
    Was ist das eigentlich für ein Chassis im Original der PS15? Entweder PHL oder Precision Devices..hat ja sonst niemand 8 eckige Körbe. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2006 um 19:57
    PHL 5050 und dem B&C DE 85 an einem asymmetrischen Horn, das NEXO selbst fertigt.
  • detobi
    • 14. März 2006 um 20:07
    könnte man nicht den großen Bruder Kappa 15 nehmen, da der Kappa 12 ja in der PS12 verbaut ist. Ich schätze mal das er von den Technischen Daten her nicht passt, kommt halt drauf an, wie weit man das am original bauen will.
    Wer viel misst, misst Mist
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2006 um 20:32
    Hallo DeTobi
    Ich denke nicht das Dennis eine LB PS15 bauen will, sondern schon nah an das original will. Siehe auch die genanten Speaker.
  • SRAM
    • 14. März 2006 um 20:52
    ja ? -->
    tja, auch hier -->
    Also Jungs: alles da zum Nachbau :wink:
    Gruß SRAM
  • Dennis13
    • 14. März 2006 um 21:01
    Richtig erkannt! :wink: Low budget hab ich im Keller, jetzt soll 1 mal ein ordentlicher Selbstbau ins Haus kommen. :wink:
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob der PD.153er dafür geeignet ist?
    Hab mal in WinISD Pro bisschen simuliert, kommen ganz nette Werte raus bei einer 90 Liter Kiste und 55Hz Tuning.
    Hat jemand zufällig einen Bauplan mit 90-100Litern mit Monitor Schräge?
  • Dennis13
    • 14. März 2006 um 21:20
    uii
    SRAM
    Was ist der Unterschied zwischen dem WN-15S und dem WN-15R? (oder ist der Unterschied einfach nur das der R rund ist und S Achteckig? :wink: )
    Das Horn hab ich nirgends gefunden, kann man aber trotzdem mit dem BMS arbeiten?
    Ansonsten kann man ja den 2" von P-Audio nehmen dann wirds auch mehr original treu. :wink: (und der 2" kostet genauso viel wie der 1,5" von BMS :wink: )
    Kannst du mir da ein paar Tipps geben an Bestückung? Der WN-15R ist ja schon Neodym...das gefällt mir sehr gut, wird dann sogar noch ne ziemlich leichte Kiste. :wink:
  • paboy
    • 14. März 2006 um 21:31
    @ Dennis, nen gescheiten Plan hätte ich für. Hat genau 90 Liter und Trapezform ca.10 Grad...
  • Dennis13
    • 14. März 2006 um 21:45
    Ich möcht aber ein MuFu Gehäuse...nen Plan mit 10° Trapezform kann ich mir auch ausrechnen. :wink:
    Also für den Hochton hab ich mich jetzt umentschieden auf 2" - BM-D750
    PH3223 als Horn
    und für den 15" im Bass muss man halt mal schauen. :wink:
    Irgendwelche Vorschläge?
    Bei dem 2" Treiber kann man schon ab 800Hz trennen, ist ja ziemlich gut für den 15er damit er nicht so hoch spielen muss.. :)
  • Ravemaster
    • 14. März 2006 um 21:48
    ich würde --> sofern der 15er ohne Probs hoch genug spielen kann --> einen 1,4 oder 1,5"er nehmen. klingt meisstens in den höhen einfach besser ;)
    ansonsten schöne Idee. wobei als monitor....
    dann dochlieber um irgendwelche versteckten ecken die bei der VA nicht gut mit musik versorgt werden mit eben dieser zu versorgen.
    greetz Malte
  • uaewg
    • 14. März 2006 um 23:26
    hey jungs,
    ich will euch ja nicht den wind aus den segeln nehmen, aber warum "entscheidet" man sich für ein chassis, das man nur mal als bildchen im internet gesehen hat??
    üblicherweise heißt es an dieser stelle: chassis/ treiber/ hörner eruieren und durchmessen, um das jeweils angemessenste für die anwendung auszugraben (das ist meist nicht das "teuerste"/ "billigste" :wink: )
    der p.audio 2" macht absolut keine höhen, fällt oberhalb von 10khz fast rechtwinklig ab :grin: !
    der kappa15.... nunja ist weder fisch noch fleisch und besticht im bereich 1,5-2khz mit bestleistungen im bereich der disharmonischen verzerrungen....
    das adamhall 60x40er horn ist scheinbar ganz ordentlich, leider nicht drehbar... gibt es nciht ein großes quadrat-horn von oberton? das vllt mal probieren (auch billig, deswegen...)!
  • Ravemaster
    • 14. März 2006 um 23:38
    naja der Kappa ist aber sicherlich gut. und wenn man dem 200liter gibt könnte der sogar Bass machen ;)
    beim HT wäre ich für den BMS 4555 also den 1,5"er.
    hat einer von euch mit dem schonmal gearbeitet?
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 15. März 2006 um 00:03
    Naja dann bleiben wir halt mal bei BMS 4555 und dem Adam Hall Horn.
    Hab mal den PD simuliert in Winisd Pro...naja irgendwie nicht so der Hammer wie ich finde (kann aber in der Praxis wieder anderster aussehen!) hab 90 Liter und 55Hz Tuning eingegeben, geht nach Winisd bis 121-122dB bei ca. 55Hz. Oder ist das schon ok für so eine Box?
  • hell&dunkel
    • 15. März 2006 um 00:13
    Wenn ihr einen 15"er mit einem 1,5"er in eine Mufuholzkiste steckt, habt ihr noch lange keinen PS15-Nachbau.
    Wozu das Rad neu erfinden?
    Hat jemand Bestückung und Platinenlayout der MF1515 auf dem Rechner?:grin:
    Armin
  • Dennis13
    • 15. März 2006 um 00:39
    Naja Armin ne PS12 existiert ja eigentlich auch nicht. :grin:
    Vielleicht soll es auch nicht unbedingt nen PS15 nachbau sein? Ausserdem gefällt mir der Sound von einem 1,5er ! :grin:
    Hmm...muss ich wohl mal den Thorsten anschreiben..mal sehen was der dazu sagt. :grin: :grin:
  • mhurm
    • 15. März 2006 um 07:34
    ... wie wäre es damit:
    http://www.eighteensound.it/staticContent/…Sound_kit15.pdf :D
    Michael
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
