Vereinsversammlungen... (Verein will Ela/kleine PA kaufen)
  • stefan-1
  • 24. März 2006 um 13:28
  • stefan-1
    Folgender Wunsch wurde an mich herangetragen: Vereinsversammlung, ca 130 ältere Leute (mit teilweise eingeschränktem Hörvermögen) in einem Saal (Gaststätte) mit Tischen. Bisher reichte wohl die Stimme der Sprecher, aber jetzt wollen die eine Anlage kaufen(!).
    Folgende Varianten (jeweils zzgl. Mikrofon, Kabel usw.) fallen mir spontan ein:
    Ela-Technik (100 V - Autsch ;) ) mit einem Mischverstärker (bspw. Monacor), zwei Tonsäulen nebst Stativen.
    Aktivboxen (Fullrange) auf Stativen, Kleinmischpult (so ein 802-Dingens Behringer, Phonic o.ä.).
    Passivboxen (Fullrange) auf Stativen, Amp, Kleinmischpult, Mikrofon.
    Persönlich gefällt mir die Lösung mit Aktivboxen besser, weil der, der die Sachen dann aufbaut und bedient damit wohl am besten klarkommt und man doch bei Bedarf ein zweites Mike und/oder Konservenmusik draufgeben kann (Musik wird aber nicht verlangt). Leider habe ich keine genauen Informationen zur derzeitigen Räumlichkeit, aber die kann sich ja mal ändern und deshalb schadet eine etwas flexiblere Lösung nicht.
    Budget ca. EUR 500,- bis 600,-
    3 Mal editiert, zuletzt von stefan-1 (24. März 2006 um 17:02)
  • bandit
    • 24. März 2006 um 13:35
    Wie wär´s denn mit dem guten, alten Powermixer und 2 Passivboxen. Erschlägt alle Anforderungen, ist einfach zu bedienen und sollte budgetmässig eigentlich zu realisieren sein.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • stefan-1
    • 24. März 2006 um 14:54
    Bin Pyro, kein Tonmensch ;) ...
    Also am unteren Ende der Skala bspw. das 'PA-SET 1' von Thomann zzgl. Stative und Mikrofon(e)? Gibt es evtl. besseres/sinnvolleres?
  • Eliminator
    • 24. März 2006 um 19:08
    Hmm Vorsicht bei solchen Angeboten. Zum Thomann-Set kann ich nichts sagen, aber mit einem Musicstore-PA-Pack hatte ich schon zu tun. Der Behringer-Powerkoffer und die Boxen waren für das Geld nicht schlecht, jedoch die Stative und die Mikros, welche dabei waren, sind schlichtweg unbrauchbar. Auch waren XLR-Klinke als Mikrokabel dabei, was bei dem Behringerkoffer aber gar nicht funktioniert!
    Vielleicht können die Jungs Dir ja einen guten Preis machen, wenn du statt der Billighardware K+M-Stative dabeihaben willst. Als Mikro empfehle ich Dir ein Beyerdynamik TG-X 58.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • schrecki7289
    • 24. März 2006 um 19:51
    Zwei db Opera110Lyric (10"/1" aktiv) am Stiel sollten den Anforderungen genüge tun.
    Dazu dann ein kleines Soundcraft Spirit Notepad.
    Kann ich sehr empfehlen, tolles kleines Ding.
    Mikro (Sennheiser E840s oder Shure beta 58 würde ich da empfehlen) dran und schon kanns losgehen.
  • stefan-1
    • 24. März 2006 um 22:20
    Eliminator: das Set besteht nur aus dem Powermixer, den beiden LS und zwei LS-Kabeln. Kein Mike, keine Ständer.
    Beim Überfliegen der Stative bin ich (Sicherheitsfanatiker) bei den günstigsten mit GS hängengeblieben - K&M... (21436 dürfte die 18 kg je Box locker stemmen, das wären 50 % Nennlast).
    Das TG-X 58 passt vom Preis gut zum Rest, dazu dürfte es als Superniere problemlos funktionieren, ohne das der Sprecher am Mikro lutscht ;) .
    @-Schrecki-: die Opera mit dem Notepad und ein Paar Shure wären ein nettes kleines Set für mich wenn mal jemand was bräuchte, aber für den gegebenen finanziellen Rahmen und für die geringe Nutzungshäufigkeit ist es zuviel des guten. Wenn mal ein Wirt was für seinen Saal sucht, werde ich deine Empfehlung berücksichtigen.
    Es geht um sehr wenige VA/Jahr, ein Mitglied ist wohl bereit, auch etwas mehr als 600,- springen zu lassen, aber wie gesagt - im schlimmsten Fall liegt das Zeug 364 Tage im Jahr im Vereinsbüro. Mieten wollen sie nicht und ich will keinem Tonler eine typische Vereins-Hauptversammlung zumuten ;) .
    Stative und Mikrofon sind jetzt mal in der engeren Wahl, bei LS und Mixer/Amp habe ich noch nicht genug Kandidaten... Danke für die Tips und bitte weitere Vorschläge!
  • null ahnung
    • 25. März 2006 um 01:15
    Zwei dB Basic 100 Aktivboxen.
    Beide mit XLR-Kabel verbunden und in der einen Box in den Mic-in rein,fertig ist die Anlage.
    Mikro wie hier schon gesagt Beyerdynamic TGX58.
  • Kai Reiss
    • 25. März 2006 um 08:40
    Brauchst Du denn unbedingt zwei LS?
  • tufkadib
    • 25. März 2006 um 09:17
    Wenn es einfach aufzustellen und zu bedienen sein soll, wären ein Ela-Mischverstärker (mono, 50-150W, 2x Mikro-, 2x Tonträgereingang) und paar passende Lautsprecher (ohne ultimativen Baß, aber handlich und gut transportabel) eine gangbare Lösung.
    Die daran vorhandenen Einstellmöglichkeiten dürften auch niemanden überfordern.
    DirkB
  • Eliminator
    • 25. März 2006 um 09:25
    ich meinte dieses Set hier: http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228&sid=d4b316704e9ae2cbf785a52a8b651a73
    Da ist es aber wie gesagt hat so, daß sich die Boxenstative unter der Last der Boxen biegen, obwohl sie max. 2 "Löcher" weit ausgefahren sind.
    Klaus
  • stycks
    • 25. März 2006 um 10:23
    von Monacor gibt es auch ein kompaktes Komplettset das PMX-150SET.
    Leider hab ich es selbst noch nicht getestet.
    LINK: http://www.monacor.com/de/produktseite_suche.php?artid=5383&spr=DE&typ=full
    grüße stycks-großenhain
  • tufkadib
    • 25. März 2006 um 10:44
    Gerade gesehen:
    Im Auktionshaus, dessen Name nicht genannt werden soll, ist momentan eine 100V-Anlage drin, die für den Zweck passend sein dürfte.
    DirkB
