Bestückung HK Audio IL 15.1 / IL 15.2
  • mEon
  • 24. Juli 2003 um 15:08
  • mEon
    Weiß jemand was da drin ist?
    Und ob man die in entsprechendem Gehäuse auch als Portable Sound verwenden kann?
    (Nachbau)
    Benny
  • Kracky
    • 24. Juli 2003 um 15:25
    Warum um Gottes willen möchtest du die HK Installationsserie nachbauen um sie Mobil ein zu setzen? Warum dann nicht LR oder LP Nachbauen?
    Ansonsten würde ich sagen, ehr was für´s Selbstbaubrett
    Verschoben nach Selbstbau
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mEon
    • 24. Juli 2003 um 15:29
    Da hab ich auch schon en thread drin (in dem Brett).
    Brauche Tops mit 450W bei 4 Ohm oder max 400W RMS bei 8 Ohm.
    Also isses (um Gottes Willen) nich so empfehlenswert die nachzubauen?
    • 24. Juli 2003 um 19:12
    ompf warum wohl nicht?
    installation line ist zur festinstallation gedacht!!
    mensch einige leute denken scheinbar mit dem hintern ;)
    wenn ist es doch viel sinnvoller die anderen für mobilbetrieb ausgelegten serien nachzubauen.
  • mEon
    • 24. Juli 2003 um 20:14
    klaro. Die hatten aber keine 400W bei 4 Ohm sondern 300 bei 8.
    Des war mein problem. Ich bin schon (noch) so helle dass ich mir denken kann warum die Festinstallation heissen. Frage war eine "Prinzipfrage".
    Hätte ja sein können dass die nur Aüsserlich nich so robust sind, ansonsten sind es ja auch "Lautsprecher".
    Es kommt ja (sogar) vor, dass in einer Halle in der schon eine Festinstallation ist ein Lauteres Mobilsystem für größere VA's eingesetzt wird. Warum dann nicht andersrum wenn das Prinzip s gleiche ist???
    wie unterscheiden sich die Dinger technisch von der PR-Serie?
    Nur Treiber oder auch Bauweise?
    Das ist was ich wissen wollte!
    Grüße,
    Benny
    • 24. Juli 2003 um 23:13
    Installtion ist immer MDF da nie bewegt wird.
    wobei dei Billig serien bei HK immer aus MDF sind.
    dann sit die Instaltions sereie mit anderen hörnern aus gestattet.
  • mEon
    • 25. Juli 2003 um 14:00
    Ja, das wäre eigentlich echt ne gute idee.
    Aber wäre es nich besser n 15/1 oder 15/2 Top zu Bauen damit das mit 4 Kappas auch gut klingt?
    Schaff ich des mit nem selbergebauten 12/1 - Top?
    Sorry dass ich das frage habe im Top-Bau leider keine Erfahrung.
    Benny
    • 25. Juli 2003 um 14:09
    ein 12/2er top reicht locker für 2-3 kappa 15 lf
  • mEon
    • 25. Juli 2003 um 14:15
    Ok, Danke!
    Welches wäre da zu empfehlen?
    Grüße,
    Benny
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
