  4. Lichttechnik & Effekte
USB DMX Interface wer kennt sich damit aus?
  • manianamax
  • 29. März 2006 um 13:42
  • manianamax
      also ich hab da von einem USB DMX Interface gehört, nun wollte ich mal wissen wer hat erfahrung damit, kann ich damit meine Lampen am pc kontrolieren und programieren? oder brauch ich den DMX Controler nicht mehr? oder sonst was......? wer kann mir was über die teile beibringen? besten dank schon mal
      danke Nachwuchslichtler das reicht mir schon als auskunft, ich bleib lieber bei meinem controler
    wer's nicht weiss wird's noch erfahren
    Einmal editiert, zuletzt von manianamax (29. März 2006 um 14:46)
  • nachwuchslichtler
    • 29. März 2006 um 14:28
    das ist schon richtig.. mit so einem Gerät kannst du mit dem passenden Programm deine DMX geräte steuern. Ist ganz praktisch...aber eine echte Konsole kann es nicht ersetzen. Also für hier und da mal was machen, ok, aber wenn du jedes Wochenende eine Band machst würde ich das Teil nicht nehmen.
    Gruß, Alex Haneke
  • kiki
    • 30. März 2006 um 14:19
    naja, ihre berechtigung haben sie auf jeden fall... oder hast du schon mal probiert, movinglights auf nem light commander zu betreiben?
    wenn es jedes wochenende die selbe band mit dem selben programm ist lohnt das teil richtig...
    stimmt
  • lordofthelights
    • 30. März 2006 um 16:28
    ein interface kann selbstverständlich einen "normalen" controller (also n pult) ersetzen.
    man muss sich nur etwas umstellen und von den fadern wegkommen. ein interface ist vorallem für scanner und movingheads, aber auch für laser sehr gut geeignet. und wer die fader oder knöpfe vermisst, kann sich auch ein pc pult besorgen, mit dem man beispielsweise scenen oder fixtures ansteuern kann...diese sind frei belegbar.
    praktisch sind interfaces ebenfalls für die bewegung von den scannern etc. hast du mal probiert mit nem normalen pult (nicht scannco oder so) eine kreisförmige linie zu erzeugen, auf der der lichtstrahl wandert? oder eine elipse? mit nem pult braucht man dazu hunderte von stepps. mit dem prog aufm rechner sagst du über das interface einfach mach kreis, und dann gehts ab, weil die wege schon mit tausenden genauen wegpunkten vorprogrammiert sind.
    meiner meinung nach lohnt sich n interface....
    mfg :grin:
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • Showtec
    • 30. März 2006 um 19:26
    Kleiner Tipp,
    wenn man ein DMX-Interface mit einem DMX Eingang besitzt, lässt sich jedes beliebige DMX-Pult daran anschließen und damit auch steuern.
    Diese Kombination aus Interface und Pult finde ich persönlich sehr gut ;).
    MFG
    Showtec
  • nachwuchslichtler
    • 30. März 2006 um 19:47
    Da hast du Recht, aber noch besser finde ich diese Martin Lösung! Mit diesem MIDI- Faderboard "Fingers". Das ist wie ein Pult, nur, dass man es halt mir den Programm am PC benuzt.
    Gruß, Alex Haneke
  10. Suche Lichteffekt
