  4. Verstärker
VERNÜNFTIGE Endstufe für Pas-212
  • Brain_On_Stick
  • 30. März 2006 um 23:42
  • Brain_On_Stick
    will mir eine Endstufe zulegen.
    Habe auch schon das Forum durchsucht und weiß jetzt weniger als vorher!
    Wichtig ist mir vor allem Zuverlässigkeit!
    Die Boxen, die damit betrieben werden sollen sind 2x PAS-212 (2-Wege, 12"Bass 1"Hochton, 300WRMS, 8Ohm)
    Vielleicht habt ihr mir einen Tipp, für eine nicht all zu teure Endstufe, die die passende Leistung und Qualität für einen akzeptablen Preis bringt.
    Danke
  • puma
    • 31. März 2006 um 00:39
    Die LD pa amps werden hier im Forum immer empfohlen. In deinem Falle würde wohl die PA-800 mit 2 x 400watt RMS an 8Ohm zutreffen. Preislich bei ca. 320 Euro. Wenns zuviel sein sollte, dann einfach ne entsprechende T-amp oder halt Dap. Wenns was mehr sein darf kannste ja auch mal über ne gute OSC endstufe nachdenken. Könnte dir eventuell auch ne entsprechende gebrauchte Sirus endstufe besorgen, liefert 2 x 300 Watt an 8 Ohm, gute verarbeitung, neutrik buchsen, usw...deutlich hochwertiger als dap und co.
    Eins hab ich vergessen: Willkommen im Forum :wink:
  • WoodcastleDJ
    • 31. März 2006 um 06:39
    Morgen Hirn-am-Stiel :grin: !
    Erstmal willkommen am Forum. Ich verwende ebenfalls die PAS 212.
    Diese laufen bei mir an einer TA 1400.
    Ich hatte noch nie ein Problem damit. Wenns also günstig sein soll, kann ich dir den T.Amp guten Gewissens empfehlen.
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Waschhausernst
    • 31. März 2006 um 10:21
    :lol: :grin:
  • Brain_On_Stick
    • 31. März 2006 um 10:49
    Morgen Hirn-am-Stiel !
    genau so isses :grin:
    Die t.amp hatte ich auch schon im Auge... nur bin ich da über die lauten Lüfter gestolpert. Da die Anlage auch bei Hochzeiten usw. zum Einsatz kommt, wäre es da sinnvoll temperaturgeregelte Lüfter reinzupacken?
    Was ist dran an der Aussage, dass die LD sehr schnell sehr heiß werden?
  • unknown_artist
    • 31. März 2006 um 13:01
    Die Lüfter sind definitiv nicht so laut wie ein Staubsauger :D Defintiv erheblich leiser als Pegel die man dort fährt...
  • WoodcastleDJ
    • 31. März 2006 um 14:51
    Also wenn die Lüfter einmal lauter sind als die Pegel auf der VA, dann brauchst du keine PA sondern Hifi.
    Das die LD's warm werden stimmt, ich hab eine LD und den TA im Rack. Bei mehreren Stunden ordentlich Dampf bleibt der T.Amp trotzdem kühl. Die LD hingegen heizt so richtig ein! Solange der Amp nicht abschaltet ist mir das allerdings egal.
    LG WDJ!
  • Brain_On_Stick
    • 31. März 2006 um 15:57
    Ok, danke. Werd mit dann die t.amp zulegen. Reicht dann die 1400er oder ist es sinnvoller, die 2400er zu nehmen, da die auf keinen fall clipt? oder tut das den boxen nicht gut? Will mir auf keinen Fall meine Boxen zerfetzen!!
    • 31. März 2006 um 17:22
    Die 1400er sollte ausreichend sein.
  • tamaris-pa / mts
    • 3. April 2006 um 18:29
    So auf 60° bringen sie es bei Techno schon:-)
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 21:40
    60° auf den Kühlkörpern ist aber noch absolut unkritisch.
    Wenns dabei bleibt, ist das kein Problem. :D
  • Dennis13
    • 3. April 2006 um 22:14
    Da lassen wenigstens die Leute die finger weg.. :twisted:
  • sörn
    • 3. April 2006 um 23:01
    Bei 60° glaube kaum, dass das jemanden abschrecken kann.
    Ist wirklich nicht kritisch, gute Temp., insofern es am Transistor ähnlich aussieht
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 13:01
    Temperatur am eigentlichem Halbleiter wird ne Ecke höher sein als am Kühlkörper.
    tmax ist aber um die 150°, und so extrem wirds dort nicht sein.
  • viruzz
    • 4. April 2006 um 13:04
    Mh, ich dachte immer wegen dem Siliciumkrams wäre schon bei 90°C Schluss... :roll:
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 13:47
    Die Toshis können 150° ab.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
