  4. Mischpulte & Signalquellen
probleme mit cd-player-schublade
  • ddt
  • 10. April 2006 um 16:17
  • ddt
    hi,
    unser inzwischen schon fast 7 jahre alter cd-player (omnitronic cdp-460) hat, v.a. nach längerer standzeit & bei tieferer temperatur das problem, daß die schubladen erst nach ein paar minuten zu öffnen sind, sonst wird error angezeigt. wenns dann einmal funktioniert hat, gehts anstandslos. woran könnte das liegen & wie behebe ich den fehler? sieht aus als hängt die schublade bzw der antriebsmotor.
    in reperatur zu geben wär wohl teurer als neukauf
    und ansonsten funktioniert das teil ja anstandslos
    andreas
  • LC2412
    • 11. April 2006 um 07:11
    da scheint das Fett, mit dem wahrscheinlich die Plastikmechanik geschmiert ist, etwas verharzt zu sein. Zerlegen, Fett entfernen, mit Silikonöl oder eben wieder Fett nachschmieren. Wahrscheinlich schaut der CD-Player, ob er innerhalb einer Sollzeit seine "Schublade auf" oder "Schublade zu" Lichtschranke überfährt. Kannst ja mal ein Tesa dranbappen, wenn die Schublade auf ist und ihm beim nächsten Öffnen ein wenig unter die Arme greifen, um zu sehen, obs daran liegt.
    HTH
    Carsten
    • 11. April 2006 um 08:34
    Generell wird die Position der Schubladen über Schalter registriert. Einer
    für Auf und einer für Zu. Nach 7 Jahren könnte so ein Schalter, je nach
    Qualität, auch schon mal Kontaktprobleme haben. Das mit der Schmierung
    ist aber durchaus möglich.
  • ddt
    • 11. April 2006 um 13:58
    wenn die schubladen mal aufgegangen sind, funktionierts ja auch anstandslos weiter
    könnte wirklich die schmierung sein (temperaturabhängigkeit)
    andreas
  • Fornax
    • 11. April 2006 um 15:16
    Wenn's ein temperaturproblem ist, dann kannste ja mal testweise mit einem Fön probieren, ob sich dann die Schublade eher öffnen läßt.
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • DaftMedia
    • 11. April 2006 um 16:44
    Ich hatte genau das Problem mit einem herkömmlichen HiFi Cd Player (CD 1028 von Dual), allerdings war nicht nur die Schublade betroffen sondern auch die Lasereinheit.
    Die Teile waren nicht mehr leichtgängig, da das Fett verharzt war.
    Ich hab den Player aufgeschraubt und hab komplette Mechanik von verharztem Fett befreit, sämtliche Zahnräder habe ich dann mit Vaseline eingefettet und alle Führungsstangen habe ich mit Industrie Lube von Profi Star eingeschmiert.
    Beim Fetten aber bitte die Laser-Einheit abdecken....
    Läuft seitdem wieder wie eine 1
  • paboy
    • 11. April 2006 um 20:18
    hatte das selbe Problem mit nem Omnitronic CD-25. Die Schubladen gingen nicht mehr auf, weil die Antriebsriemen für die Mechanik über die Jahre ihre Spannkraft verloren hatten und so die Zahnräder immer durchdrehten. Hab dann einfach nen anderen Gummiriemen mit besserer Spannkraft eingebaut, seitdem gehts wieder einwandfrei.
  • ddt
    • 11. April 2006 um 22:55
    naja,
    werd das ding demnächst mal aufschrauben...
    andreas
  • stefan-1
    • 12. April 2006 um 11:06
    Ersatzriemen: bitte unbedingt darauf achten, keine zu kleinen Riemen zu verwenden. Diese führen zu erhöhtem Verschleiß an den Lagern. Die meisten einschlägigen Werkstätten sollten über Nedis oder Aswo geeignete Riemen besorgen können.
    An die Werkstätten: bestellt gleich noch klleinere und größere dazu, der Kunde hat meistens falsch gemessen, man kann sie anderweitig auch brauchen und kosten fast nix (Nedis) ;) .
    Die Riemenscheiben reinigen (Klopapier oder Q-Tip, Isopropylalk.) und trocknen lassen, bevor der neue Riemen reinkommt.
  • partymucke
    • 12. April 2006 um 12:06
    sind üblicherweise die riemen, bekanntes problem.
    Matthias
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
