  4. Lichttechnik & Effekte
DMX steuerrung mit lichtschlauch
  • giggers
  • 16. April 2006 um 18:34
  • giggers
    möchte mir für meine Lichtanlage noch ein kleinen Effekt zulegen und zwar will ich mit 4 lichtschläuchen (2 Rote und 2Blaue siehe bild machen
    die 4 Lichtschläuche sollen an einem 4-Kanal Dimmerpack angeschlossen werden
    Meint ihr was wird was mit denn Lichtschläuchen?
  • sebbe
    • 16. April 2006 um 18:45
    Ich glaub nich, das du die so einfach dimmen kannst...is das nich wie bei neonröhren, weil die ja ne andre betriebsspannung habn, oder so?
    kann aber auch sein, das ich mich täusche...
    oder es gibt solche, die du auch bei jedem elektrohandel kriegst, udn solche, die für die VT gemacht sind, die ham dann bestimmt noch mehr funktionen, und nen höheren preis...
    wenn ich mal wieder totalen driss geschreiben hab, bitte verbessern;)
    eventprofi.tv
  • giggers
    • 16. April 2006 um 18:47
    Ich möchte die schläuche ja nicht dimmen ich schließe zwar einen dimmer an aber ich gebe immer volle Leistung drauf also immer an und aus !
    müsste doch gehen!?
  • sebbe
    • 16. April 2006 um 18:50
    achso, ja, dann geht das ohne probleme, aber dafür würd ich eher ein switchpack nehmen!
    eventprofi.tv
  • giggers
    • 16. April 2006 um 18:56
    ja klar würde ein swithpack besser sein aber ich habe noch ein Dimmerpack im keller rumstehen und von daher kann ich doch auch den dimmerpack nehmen!
  • sebbe
    • 16. April 2006 um 18:59
    ja, dann is doch ok
    was willst du uns denn damit sagen?
    eventprofi.tv
  • giggers
    • 16. April 2006 um 19:04
    ja habe mich verschrieben!
    na ob es von der helligkeit was wird oder gib es noch andere möglichkeiten sowas zu machen?
  • sebbe
    • 16. April 2006 um 19:06
    ich würd sagen, es kommt drauf an, was du damit für einen effekt erzielen willst!also, wie der aufgebaut sein solll...
    aufgehängt, gelegt...??
    eventprofi.tv
  • giggers
    • 16. April 2006 um 19:07
    also es soll so wie man auf dem Bild sieht an die decke gehangen werden!
  • sebbe
    • 16. April 2006 um 19:15
    jetzt mal abgesehen davon, wie du das aufhängen willst...was solln das effekt geben dann? "grund"beleuchtung, oder nen effekt(stroben)
    eventprofi.tv
  • giggers
    • 16. April 2006 um 19:20
    das soll mit zur grund beleuchtung gehören wie die 12 PAR-56 als Effekt laufen 4scanner + 2 MH und vier 1,5KW Strobes
  • mellow
    • 16. April 2006 um 21:17
    Warum nimmst du nicht einfach Schläuche mit ner passende Steuerung ... dann hast du doch alles was du willst. Static , lauflicht usw was willst du mehr, warum der umweg über einen Dimmer was bestimmt eh nicht funktionieren wird, wegen induktive oder Ohmische last müßtest du eh vorher gucken .
  • kiki
    • 16. April 2006 um 21:46
    ich geh mal davon aus, du meinst sowas :
    http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.html?leu…chtschlauch.htm
    2tes angebot
    (erkennst du daran, dass die keine absonderlichkeiten wie lauflicht etc können)
    dann nimm den dimmer, werde glücklich, dimm sie so lange es dir gefällt (sind jede menge kleine glühlampen), erwarte aber keine besondere beleuchtung(also vergiss, dass die teile den saal auch nur ansatzweiße "hell" machen)
  • eric_1
    • 16. April 2006 um 22:00
    Ich hatte mal so etwas auf einer veranstalltung gebaut, wo 3 Lichtschläuche parrellel in der truss verlaufen sin und den effekt war nicht schlecht, jedoch sind diese Licht schläuche nicht besonders robust. Sie machen zwar nicht besonders hell, aber als grund beleuchtung genügen sie jedoch, wenn mann den saal nicht hell will, aber man jedoch etwas sehen muss.
    MFG Eric
  • aleister
    • 16. April 2006 um 22:22
    berechtigte frage.....
  • chw
    • 17. April 2006 um 23:09
    Also ich hab das schonmal ausprobiert, allerdings nur bei Schläuchen ohne "Intelligenz", also eigene Steuerelektronik. Sozusagen einer Serienschaltung vieler kleiner Glühbirnchen mit Schuko am Anfang.
    Ging ohne Probleme, beim testen war Dimmen und ein einfaches "Stroben" möglich. Hab mich wärend der Show aber nur auf "an/aus" beschränkt. Wenn Du auch nur an/aus brauchst warum nimmst Du nicht einfach ein Switchpack bzw. stellst den Dimmer auf "Switch" ?
  • giggers
    • 18. April 2006 um 04:17
    Wie kann ich denn einen Dimmer auf Switch umschalten?
  • usbdmx
    • 18. April 2006 um 07:28
    Das kann nicht jeder Dimmer, musst in der Anleitung deines Dimmers nachschauen ob es bei deinem Gerät möglich ist.
  • kiki
    • 18. April 2006 um 13:35
    wozu ?
    es sind glühlämpchen, also ohne steuerelektronik... also nimm deinen dimmer und werd glücklich damit.
    und alle anderen: denkt daran, dass nicht jeder ein gut sortiertes lager zuhause hat.
