AZ CD212 Neuanschaffung
  • paboy
  • 17. April 2006 um 23:58
  • paboy
    moin,
    ich will mir jetzt doch für größere Sachen 2x12/2er anschaffen. Die AZ CD212 gefällt mir ganz gut. Jetzt hab ich in verschiedenen Threads gelesen das manche den Klang der CD12 fad finden. Bei der CD212 konnte ich nur kurzaussagen finden, keine wirkliche Klangbeurteilung. Welche Erfahrungen habt ihr mit der 212 gemacht bei mittel bis vollpegel?
    Welche Alternativen von anderen Herstellern gibt es im Preisrahmen wie die cd212?
    2 Mal editiert, zuletzt von paboy (18. April 2006 um 08:34)
  • schrecki7289
    • 18. April 2006 um 08:24
    Mach doch mal einen Besitzer ausfindig und hör die die Box an, nur so bekommst du einen eigenen Eindruck davon. Und bei so einer Investition ist probehören sowieso Pflicht.
  • unknown_artist
    • 18. April 2006 um 09:01
    Frag mal den Clyde....
  • Clyde
    • 18. April 2006 um 09:13
    Besser nicht, ich kann ja eh nur eine Subjektive Meinung abgeben, die einige nicht ernst nehmen und andere in Frage stellen. :wink:
    Ich habe die CD212 jetzt gut 2 Jahre und bin immernoch zufrieden.
    Zwar nicht soo Fullrangetauglich(für Doppel12, dafür aber gerader Sound bis in die Höhen und gut Dampf.
    Auf einem Forentreffen eines anderen Forum kann man sie hören, ende Mai.
  • aleister
    • 18. April 2006 um 11:20
    kann ich bestätigen-eine tolle box!
    meine acl ct 212 sind im übrigem auch nicht wirklich fullrange....
    die scheinen beide schon von der weiche her als himids konzipiert zu sein.
  • paboy
    • 18. April 2006 um 13:54
    ahhh, ohhh dan wird die cd212 fertig aus und basta :D !!!!
    Danke für die Hilfe!
    was sind da eigentlich für Komponenten drin, 1"oberton und welche 12er?
  • FF
    • 18. April 2006 um 14:11
    Schaust du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27144&postdays=0&postorder=asc&highlight=cd210&start=15
    Ansonsten kann ich dir vielleicht mit einem Email-Austausch mit LSV-Hamburg weiterhelfen?
    Hallo Paul,
    ich hätte da ein paar kurze Fragen zu Eurem Noir-Audio 2x12"/1"-Top:
    1. Ist der Bauvorschlag identisch zur Audio-Zenit CD-212? Der HT ist wohl
    bei beiden der 2544, oder? Und der 12er sieht bei der CD-212 dem NA-12er
    auch verdammt ähnlich, ist er es? Und vor allem, ist die Weiche bei beiden
    gleich?
    2. Sind die 12er gleich geschaltet oder wird der Untere früher rausgenommen?
    3. Hältst du den Bausatz für folgende Anwendung für geeignet (oder würdest
    du was anderes empfehlen)?
    -> Folkband: Gesang sehr wichtig, viele akustische Instrumente (Flöten,
    Akkordeons, Gitarren), Percussion, KEIN Schlagzeug, E-Geige, E-Bass
    (5-Saiter!)
    -> es ginge um Fullrange-Anwendung, Pegel ist eher nicht das Problem, da
    eher konzertante Gigs, wichtig vor allem ein sehr guter Klang!
    ->Wäre eine vernünftige Wiedergabe des E-Basses über die Tops denkbar (nicht
    Pegel bezogen, sondern Sound bezogen)? Laut Unibox ist ein F3 von etwa 50Hz
    ja machbar...
    Ich freue mich auf deine Antwort und schicke Grüße aus Karlsruhe,
    Gruß FF
    Antwort LSV-Hamburg:
    Hallo Florian,
    das ich eng mit Audio Zenit zusammen arbeite ist ja kein Geheimnis !
    Daraus ergibt sich das die NA Bausätze deutliche Schriftzüge tragen,
    die auch bei den AZ Boxen wieder zu finden sind.
    Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das die Bausätze mit der Bestückung
    der AZ Boxen identisch ist, ich weiß nicht welche Konus- Speaker AZ in seinen Boxen verbaut.
    Zu #2
    Beide 12"er sind parallel geschaltet.
    Zu #3
    Das ist eine Preis Frage !
    Wenn du bereit bist für einen sehr guten und leistungfähigen Bausatz um die 950,- EUR
    auszugeben, dann kann ich dir einen X!max 2x 12"/1,5" Bausatz anbieten, der besser ist als der
    NOIR AUDIO 2x 12/2 Pro PA Bausatz, wenn nicht ist meiner Meinung nach der NA- Bausatz mehr als nur eine Empfehlung wert !
    Gerade Gesang und akustische Instrumente werden sehr sauber leicht und dynamisch wiedergegeben.
    Mit E- Bass kommt der Bausatz zwar auch gut zurecht, aber unterhalb von ca. 70Hz feht es dann doch am
    nötigen Druck, für eine tieffrequente Wiedergabe sollte man dann doch besser Sub´s einsetzen.
    Wenn nicht allzu hohe Konzert- Pegel gefahren werden kann man den Bausatz per leichter EQ Anhebung bei ca. 60Hz und einen
    LowCut bei ca. 40Hz als fullrage Box fahren, das mache ich z.B. bei Klein VA´s bis ca. 100Pax öfter mal.
    Gruß, Paul
    Gruß FF
  • paboy
    • 18. April 2006 um 23:06
    :D , so, die subs bau ich whrscheinlich selbst, ich denke mal 15er passen da besser als 18er. Hatte den Oberton XB600 gedacht, drei subs pro Seite müsste ja gut hinkommen, oder?
