Schutzgitter-Rückseite Flugrost HK PR112, wieso das?
  • tomfly
  • 21. April 2006 um 20:36
  • tomfly
    Hallo
    Hatte heute mal bei einer HK PR112 Box das Schutzgitter ab gemacht und siehe da, auf der Rückseite des Schutzgitters sieht man leichten Rost.
    Ich frage mich nur wieso.
    Ob es bei beiden Boxen ist weis ich noch nicht, da ich nur bei einer mal das Gitter ab hatte.
    Die Boxen hatte ich vor ca 2 Jahren neu gekauft und sie stehen überwiegend zu Hause im normalen Wohnraum. Also nirgends wo es feucht ist.
    Ok, es ist ja nur das dünne Schutzgitter *g*, aber verwundern tut mich das schon.
    Neija ich werde es wohl einfach so lassen , ich meine so schnell rostet das auch nicht durch...ansonsten vielleicht mal mit Stahlwolle sauber machen *ggg* dafür würde der Dreck aber dann auf den aufgeklebten Frontschaum fallen.... neija
    Finde das ganze eben schade, da die Boxen sichtlich wie gestern gekauft aussehen und trotzdem findet man an dem Schutzgitter dann leichten Rost.
    Habt ihr sowas auch schon erlebt?
    Ok, ist ja nicht weiter schlimm.
    Man darf sich heute eben nicht über jede Kleinigkeit mehr aufregen.
    Ich wollte trotzdem mal davon berichten...
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • J3004
    • 21. April 2006 um 20:54
    Eisen rostet eben, mal schneller, mal langsamer.. :roll:
  • tomfly
    • 21. April 2006 um 23:48
    Hi
    Stimmt, ist eben kein VA oder Verzinktes Gitter...da hat Selbstbau wohl Vorteile...meine Subs haben mal schöne VA Gitter *ggg*
    bye
    bye TomFly
  • sirgreco
    • 21. April 2006 um 23:54
    Luftfeuchtigkeit.. nen 100protrocknen raum bekommt man nicht.. und tja.. so ist das nunmal...
    Luft.. oxidation etc..
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • ohu
    • 22. April 2006 um 09:21
    Sind die Gitter nicht lackiert...?
  • pa-fanatiker
    • 22. April 2006 um 10:12
    War bei meinen HK PR 115X auch.
    Hat mich auch gewundert, HK hat wirklich eine Top-Verarbeitung und dann rostet das Gitter :?
    Würde nicht die Welt kosten, das Gitter mit einer Schicht Klarlack zu schützen.
    Vielleicht ist es aber auch nur eine schlechte Stahlqualität, kann sein, dass es nur bei dieser Serie der Fall ist.
    Ich hatte damals den Schaumstoff entfernt (war sowieso nicht mehr schön) und habe die Gitter entrostet (Schwingschleifer und Stahlwolle), anschliessend schwarz lackiert und neuen Schaumstoff aufgeklebt.
    Musst nur beim Entfernen des HK-Logos vorsichtig sein, der Haltebolzen aus Kunststoff bricht sehr leicht ab.
  • tomfly
    • 22. April 2006 um 10:55
    pa-fanatiker
    Hallo
    Ja das ist ja das was mich wundert. Es ist alles schön verarbeitet aber das Gitter rostet bei der Serie anscheinend. ? *gg*
    Neija, ich lass das erst mal wie es ist, da meine Gitter von Vorne noch wie Neu aussehen.
    Ansonsten würde ich wahscheinlich irgendwann versuchen die Holzbolzen oben und unten abzutrennen oder mit hand abzusägen und dann auch so grau etwas farbe auf die Holzstellen und dann würde ich mir in einer Firma für die HK Tops auch solche VA Gitter anfertigen lassen wie auf meinen Subs auch sind.
    So schöne 2mm VA Gitter mit großen 4-Eck Löchern und dann alle 4 Kanten um 1 bis 2cm (90°) umgekantet. Das hält und sieht dann länger schön aus.
    Bild-Link: HK PR112 Ansicht ohne Schutzgitter (links im Bild > Schutzgitter Rückseite...Rost da aber schwer zu erkennen)
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/An6.jpg
    Bild-Link: Meine Eigenbau Subs > Schutzgitter-Anfertigung aus 2mm VA.
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sub5.jpg
    Was mich auch an den Logos von HK wundert: Diese sind ja hinten so spitz und da ist so ein Klammer-Ring drauf. Wenn jemand voll dagegen drücken oder kommen würde, dann könnte es sogar sein das die Spitze in die Membrane drückt oder nicht? Könnte ich mir schon vorstellen...ok man brauch da schon Kraft...das macht ja keiner...hat mich aber trotzdem mal gewundert, das es so gebaut ist.
    bye bye
    bye TomFly
