  4. Sonstiges
Suche nach speziellen Aderendhülsen
  • meby
  • 5. Mai 2006 um 08:30
  • meby
    Ich will diesmal ordentlich arbeiten und bei meinen Boxen Speakoneinbauschalen nebst Neutrikbuchsen holen, diese kann man dann da reinschrauben. Die Neutriks haben hinten Stege von 4,8 mm, nun will ich aber eine Weiterleitung haben um zwei Boxen parrallel zu betreiben. Ich brauche somit Aderendhülsen die ein weiteren Steg haben. So wie das hier,
    leider ist die Hülse 6.3 mm und hat eine zu kleine Aufnahme für das Stromkabel ( wenn möglich, ich bräuchte 4 mm²). Vielleicht weiss ja jmd. wo man so was bekommen kann
  • hell&dunkel
    • 5. Mai 2006 um 10:41
    Das ist ein Flachsteckverbinder.
    Beim einschlägigen Handel findest du ein breit gefächertes Sortiment.
    Im Zweifelsfall kannst du deine LS-Kabel auch an den Speakon löten.
    Armin
  • Beppi
    • 5. Mai 2006 um 11:13
    Hhmm, die Teile heissen u.a. 'Flachsteckabzweiger'.
    Die habe ich aber in 4,8mm für 4mm2 Kabelquerschnitt nicht gefunden. Wäre auch für eine entsprechende Bezugsquelle dankbar, da ich auch nach längerem googeln nichts gefunden habe.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • zapzurap
    • 5. Mai 2006 um 11:21
    hi, soweit ich weiß git es die Flachstecker mit 4,8mm Breite nur bis 2,5mm².
    Ob es die großen mit 6,3mm Breite für 4mm²gibt weis ich nicht, ich weis nur das es die bis 2,5mm² gibt.
    Matze
  • Beppi
    • 5. Mai 2006 um 12:28
    Die 'Grossen', d.h. Flachstecker 6,3 x 0,8mm, gibt es auf jeden Fall für 4mm².
    Aber Meby will ja diese als Abzweiger und noch für 4mm² haben.
    Ich würde hier darüber nachdenken, ev. einen Verteiler (Lüsterklemmen oder Lötverbindung) in dem LS zu installieren, um dann nur mit jeweils einem Kabel an die Speakon Anschlüsse zu gehen.
    Damit wäre ein Problem weniger; es wäre dann 'nur' noch ein Flachstecker 4,8 x 0,5mm für 4mm² zu finden. Aber im LS sollte für das kurze Stück Kabel auch 2,5mm² ausreichen.
    • 5. Mai 2006 um 13:30
    Ich würde es auf jeden Fall mal im Kfz-Zubehörhandel versuchen.
    Ob es die da auch für 4 mm² gibt weiß ich aber nicht.
  • J3004
    • 8. Mai 2006 um 19:47
    hm, für 4mm hab ich die auch noch nicht gefunden.
    Bei reichelt gibts die Flachstecker eh nur in 4,75mm oder 6,3mm.
    Könnten die 4,75er flachstecker auch passen?
    Die Stecker werden von Neutrik mit 0,187" angegeben, was 4,745mm entspricht..
    vlt kann mir ja einer helfen..
  • meby
    • 8. Mai 2006 um 20:05
    Finde bei Reichelt keine Flachstecker mit 4,75 mm, die eine Weiterleitung haben, nur welche die 6,3mm gross sind.
  • J3004
    • 8. Mai 2006 um 20:28
    stimmt.
    hab mich verguckt. :oops:
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Mai 2006 um 19:04
    Gibt nur die 4,8mm , hast Recht. Wenn man ein Kabel hat und auf 2 Speakons oder mehr will, kann man auch Lüsterklemmen nehmen, wenn man sie ans Gehäuse schraubt, hält das auch gut. So haben wir Verteilungen aufgebaut, wenn mal mehr als 2 Wege aus einem Kabel geholt werden sollen. Ander geht das wohl auch nicht.
  • ohu
    • 10. Mai 2006 um 19:25
    Löten ist imho die sauberste und rüttelfesteste Lösung. 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Mai 2006 um 19:27
    Oder Aderendhülsen und dann verlöten, dürfte nochmal mehr halten, aber die Buchsen, sind danach eben ziemlich verklebt.
  • cyberlight
    • 16. Mai 2006 um 20:43
    Alle Kabel auf der Weichenplatine festlöten und von da zu den Speakon gehen. Ich würde grundsätzlich vollisolierte verwenden.
    Alles andere hält nicht.
    Aderendhülsen werden nicht verlötet!
    Lüsterklemmen haben in der VA-Technik nichts zu suchen.
    Geht höchstens als Notnagel, aber nicht als Dauerlösung.
    Eine Kfz-Werkstatt hat sowas wohl da.
    Ansonsten ist das eher Industrie-Spezial. Bekommen kann man alles, aber nicht als Privatmensch.
    In der Box braucht man keine 4mm².
    Passen evtl. 2 Adern in die Klemme von einem chassis?
