  5. Messtechnik
MLSSA IRQ/DMA Problem mit Compaq Laptop
  • hasenstall
  • 25. Juli 2003 um 17:33
  • hasenstall
    Hallo! Dringend Hilfe gebraucht.
    Ich habe mir einen Compaq Armada 7730MT (PentiumMX 166MHz 64MB) mit Dockingstation für meine MLSSA gekauft. Beide Geräte scheinen einwandfrei in Ordnung zu sein, aber es tritt der im Handbuch beschriebene Bus-Konflikt auf. Im Compaq-Setup sind die gejumperten IRQ/DMA/IO Belegungen für die Karte ohne Konflikte frei. Das ini-File habe ich editiert. Keine der möglichen Jumperstellungen führt zu einem Ergebnis. In einem Desktop-PC läuft die MLSSA einwandfrei.
    Irgendeine Idee?
    • 26. Juli 2003 um 09:33
    HI,
    bist du sicher, das der freie Interrupt auch der Dockingstation bzw. dem isa Slot zugeordnet ist?
    Tomy
  • hasenstall
    • 26. Juli 2003 um 13:12
    Kurz nach meiner Anfrage habe ich die Karte doch noch zum Laufen gebracht.
    Die Fehlerquelle war, das man Hardware im BIOS-Setup mit IRQ/DMA/IO Parametern anmelden kann. Das ist aber gar nicht nötig und im MLSSA-Handbuch steht das ja auch nicht. Dummerweise kann man in diesem Anmeldedialog (Legacy/Add) die IO-Ports nur in 100er Schritten einstellen. Da die alte Dame bekannterweise zwischen 210 und 3F0 arbeiten möchte ist natürlich nur die 300 möglich gewesen. Ein BIOS-Reset hat dann aber dort urplötzlich die interne Soundkarte platziert.
    MLSSA auf 310 geswitched, die Anmeldung komplett weggelassen, Druckerport abgeschaltet (kein DMA mehr frei), MLSSA.ini editiert: Bingo!!!
    An diesem Unfug habe ich mich nun bestimmt 3 Wochen festgebissen.
    Danke für die Reaktion. :)
  • hasenstall
    • 31. Juli 2003 um 10:32
    Hallo zusammen!
    Ich muß noch einmal nachhaken.
    Das Setup-Problem ist weiterhin keines mehr, alles einwandfrei. Doch nun zum guten alten DOS.
    1. Habe MLSSA im VGA-Modus eingerichtet, das Compaq Display hat 800x600 Auflösung, aber das Programm füllt nicht den Bildschirm.
    Externer Monitor zeigt im zweiten Modus Vollbild.
    hmmmm! Wie stelle ich das um?
    2. Kann mit maximal einer 16384er FFT Overlays speichern (ansonsten "Insufficiant Memory"). Es sind 64MB eingebaut.
    Das Handbuch empfiehlt eine Ramdisk und Disk-Cache, aber es ändert sich nichts.
    Ich gebe zu, kein historisch bedingter DOS-Meister zu sein. In der entscheidenden Zeit habe ich mich mit Atari und Apple entspannt.
    Habe nun einiges an Literatur hinter mir, aber das Speicherverwaltungskonzept von DOS habe ich immer noch nicht ganz begriffen.
    Steff
  • hasenstall
    • 1. August 2003 um 01:12
    Ist mir fast schon etwas peinlich: Jedesmal, wenn ich an einem Problem hänge, setze ich es hier rein und habe die Lösung kurz darauf selbst gefunden. Mit der Monitorauflösung dachte ich an einen DOS-Denkfehler oder einen Trick bei der MLSSA Einrichtung. Natürlich finde ich nun endlich das langesuchte Rechnermanual im Netz und was steht da? Fn+T drücken.
    Hallo Moderator!
    Mit meiner ausdrücklichen Genehmigung kann dieser Beitrag nun gerne gelöscht werden. Ist ja kein Computerforum.
    Have Fun
    Steff
