PAR36 Spinpots mit Trafo Botex T4 Bar und Scenesetter 1224 ?
  • face-nachtleben
  • 12. Mai 2006 um 02:26
  • face-nachtleben
    hallo erstmal,
    ne kleine frage die mir vielleicht hier jemand beantworten kann! wir benutzten bisher immer 56/64er kannen mit 500 watt leuchtmitteln, fuer kleinere partys lohnt das aber nicht immer, die "dicken" dinger mitzunehmen, vorallem weil die raeume teilweise irre klein sind und sich die hitze bei den 500 watt leuchtmitteln natuerlich staut! also lag die ueberlegung nahe, par36 pinspots fuer die kleineren raeume einzusetzen, abgesehen davon mussten eh welche bestellt werden!
    jetzt meine frage, wenn ich 36er pinspot pars an die t4 bar haenge und diese mit dem scenesetter steuere (sprich faden, laufprogramm, full on ect.), kann da auf lange sicht irgendwas an den pinsports zerstoert werden (trafo, leuchtmittel)? die trafos "summen" halt beim faden, was mich ja net sonderlich wundert, aber abgesehen davon liefen die im test (30 minuten am stueck) stabil! bis auf ein "leichtes hoerbares pumpen" von den leuchtmitteln war da nix sonderbares zu vernehmen! was koennte passieren wenn diese konstelation dauerhaft (6-8h) im einsatz ist?
    danke fuer die antwort im vorraus
    gruss
    face
  • Chriss
    • 12. Mai 2006 um 09:45
    Wir haben Par 36 Pinspots für kleine gigs als ACL ersatz dabei. 6 Stück an einer bar pro Dimmerkanal. Bisher noch keine Ausfälle.. als beim Dimmer als auch bei den leuchtmitteln und das bei nicht sehr sachgerechter handhabung und bisher etwa 20 Einsätzen
  • LC2412
    • 12. Mai 2006 um 12:07
    wenn ich das recht verstehe, hast Du Pinspots, also Lampen mit einem Trafo vornedran. Die an einen Dimmer dranzuhängen, der eigentlich für ohmsche Lasten gedacht ist, ist ein Wagnis. Strom und Spannung sind nun nicht mehr in Phase und es kann im ungünstigsten Fall schon den Triac kosten. Bei voll an oder voll aus macht das noch am wenigsten, Preheat oder kleine Anschnitte sin aber nicht mehr so toll.
    HTH
    Carsten
  • Chriss
    • 12. Mai 2006 um 12:13
    Wiegesagt.. bis jetzt hats wunderbar funktioniert
  • Freizeichen
    • 12. Mai 2006 um 18:41
    Die meisten Dimmer können in gewissen Umfang auch induktive Lasten ab. Bei nem 30W-Pinspot würde ich mir keine Sorgen machen. Das wird schon passen.
    Namhafte Hersteller, die wissen was sie verkaufen, geben in ihren Manuals sowohl Ohmsche wie auch induktive Lasten an.
    Ist in diesem Fall aber halt nur nen Botex ...
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • face-nachtleben
    • 15. Mai 2006 um 16:22
    danke fuer die infos, wir probieren das jetzt einfach mal aus!
    gruss
    face
  • manuela
    • 3. Juli 2006 um 10:38
    bislang sind in den kleinen Kännchen noch normale Trafos drin, das geht problemlos. Man sollte aber in der Zukunft damit rechnen daß dieser durch einen Stepdownregler ersetzt wird, dann gehts nichtmehr. Bei den Halonetzteilen ist das ja jetzt schon usus.
