Hallo allerseits,
am WE hatte ich das Vergnügen eine Hochzeitsgesellschaft zu beschallen und zusätzlich vom Kneipenbesitzer, der sich auch mit Licht und PA beschäftigt, einen Stairville HL-40 DMX Compact hingestellt bekommen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass das gleiche Gerät auch unter dem Label JB-SYSTEMS iCOLOR-4 DMX Farbwechsler bei anderen Shops läuft. ![]()
Bei dem Teil handelt es sich um einen 6kg Multicolor Fluter im Metallgehäuse, der über DMX gesteuert werden kann. Das Gerät kann auch stand alone (Master und Slave) betrieben werden, außerdem hat es einen Anschluss für einen Fußkontroller.
Als Leuchtmittel werden 4 preiswerte Halogenstäbe a 500 W (R7S 117 mm) verwendet, die heizen ganz schön, so das Stairville noch 2 12cm Lufter hinten ins Gehäuse einbauen mußte. Vor den Leuchtmitteln sitzen dicroitische Glasfilter in gelb, blau, rot und grün.
Der Fluter macht macht den Raum verdammt hell. Im Standalonebetrieb erfolgt der Farbwechsel per eingebautem Mic, welches per Sensitivity-Regler in der Empfindlichkeit einstellbar ist. Trotzdem muß die Musik schon ganz schön laut sein, damit der Fluter anfängt im Takt zu flackern, ansonsten fadet er nur gaaaaaaaanz langsam durch die 4 Farben! Besser ist also, man steuert das Teil per DMX. Leider gibts keinen Line-Input (Sound-To Light), wäre mir persönlich am liebsten.
Durch den doppelten Hängebügel kann es idealerweise auf dem Boden gestellt oder auch an eine Traverse montiert werden.
Etwas eigenartig ist die DMX-Kanalbelegung: 1: Farbe, 2: Programm, 3: Geschwindigkeit, 4: Masterdimmer. Das setzt etwas Geschick bei der Ansteuerung vorraus.
MfG Fornax.
