Passivweiche für den ARLS
  • .:markus:.
  • 16. Mai 2006 um 22:33
  • J3004
    • 18. Mai 2006 um 18:15
    das sind bei 2 subs 200 €..
    Da krisste schon ne richtige weiche für.. fast nen Controller..
    • 19. Mai 2006 um 06:53
    .. die man immer weiter verwenden kann. Diese 3 Bauteile aber nur speziell für diesen Bass.
  • dj-pichl
    • 19. Mai 2006 um 14:55
    Hallöchen!
    Ich bin auch der Meinung das eine passive Trennung bei dieser Leistung absolut unsinnig ist. Wenn man mal davon ausgehen darf das es 4 ARLS insgesamt werden dann sind wir schon bei 400 !!! Euro für die Weichen. Dafür gibts auch ne "einfache" 2 Wege Aktivweiche und ne TA 2400. Bei dieser Lösung ist dann auch gleich ein Limiter inklusive den ich niemals mehr missen möchte.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • dj-pichl
    • 19. Mai 2006 um 14:59
    Ich würde also für kleinere VA's einfach den Powermixer und 2 Tops nehmen. Wenn dann die ARLS benötigt werden einfach das signal ausm Powermixer abgreifen und über eine Aktivweiche und weitere Endstufe schicken. Hat auch den Vorteil das man bei kleinen VA's nicht immer gleich das ganze Amping mit rum schleppt. Ich selbst hab das "Vergnügen" immer 2 TA2400 und ne Aktivweiche in einem zu schleppen. Alleine fast tötlich.
    DJ Pichl
  • Mnyut
    • 19. Mai 2006 um 17:57
    Rollbrett oder die Rollen direkt an den Cases ;)
  • andirr
    • 19. Mai 2006 um 17:58
    Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Man kann den Powermischer doch sicher auftrennen und da eine Aktivweiche einschleifen. Für den ARLS noch eine kleine t-amp und gut ist. Die JB Systems EC 102 ist eine super Aktivweiche, die man bei ebay schon um 50 € bekommen kann. Durch die Aktivweiche kannst du: Die Trennfrequenz je nach Tops/Gegebenheiten anpassen, die Lautstärke für jeden Kanal komfortabel so einstellen wie du willst. Außerdem hast du low cut Filter bei 40 Hz, die Endstufenleistung sparen. Die Flankensteilheit ist höher, es geht keine Leistung in der Weiche verloren und und und :wink:
    Meine ta-600 + die Aktivweiche in einem 4 HE Rack wiegen gerademal 20...25 kg. Wenn man einen ARLS hat dürfte das nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Alles zusammen kostet ca 250 € (145 € ta-600, 50 € EC 102 + 55 € Rack) Dann hast du eine saubere und flexible Lösung.
    lg andi
    • 19. Mai 2006 um 18:02
    Habe ich doch alles schon geschrieben, aber er will das partout mit einer Passivweiche machen. :roll:
  • dj-pichl
    • 21. Mai 2006 um 07:13
    Jo! hab ich auch drunter ... aber ins Auto rein/raus und über Türschwellen bringt das auch nicht viel und ich bin meist alleine unterwegs.
    Aber danke für den Hinweis
    DJ Pichl
  • Ravemaster
    • 21. Mai 2006 um 10:22
    ich habe alleine ne Yorkville 6020 und palladium 1600 zusammen mit nem cd laufwerk in nem case gehabt und das alleine gehoben...
    dann macht mal ein bisschen sport ladys :P
  • dj-pichl
    • 21. Mai 2006 um 10:43
    Amps und CD Drive in einem Case :roll: wieso macht man denn sowas? Ich muss mit dem Case immer ne Treppe hoch und runter schleppen. Zu 2 geht das nicht weil es da zu eng ist. Gut das ich nur ca. 1mal im Monat damit los muss. Sonst könnt ich wirklich zu "The Strongest Man" :grin:
    DJ Pichl
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
